Zalman CNPS9500 LED – tihi snagator
Montaža i način testiranja
Ovaj prilično velik hladnjak zahtijeva i podosta mjesta oko sebe
za montažu. Zbog velike visine od 135mm moramo paziti da imamo dovoljno mjesta
u kućištu i da nam ništa ne smeta. Oko samog socketa u krugu od 56mm od centra
CPU-a ne smije biti ničega, kao ni 45mm u visinu oko istog područja. Mi na našoj
EpoX-ici nismo imali nikakvih problema, a na Zalmanovoj web stranici postoji
i popis kompatibilnih matičnih ploča. Što se tiče same montaže na Socket 939, tu je situacija vrlo jednostavna, a jedino treba pripaziti na koji je način
orijentiran socket na vašoj ploči jer Zalman preporuča da hladnjak bude
okrenut tako da ventilator ispuhuje zrak van iz kućišta..
Hladnjak se fiksira na standardni plastični držač
Poluga koja je odvojena od coolera se provlači u ovisnosti o
orijentaciji socketa, okomito na heatpipeove ili u našem slučaju paralelno
sa njima, te se smješta na aluminijski poklopac heatpipeova. Sve što je dalje
potrebno napraviti je pričvrstiti ju sa dva vijka na okvir pločinog držača
hladnjaka. Da bi ovo uspješno izveli ploča mora biti van kućišta, jer s donje
strane moramo pridržavati ploču koja spriječava uvijanje matične ploče. Tu
ćemo dodati i jednu opasku, tj. osvrnuti se na problem koji smo imali sa orginalnom
polugom za pričvršćivanje hladnjaka. Prilikom montaže orginalna poluga je pukla, a u Formelu smo dobili drugu, koja je očito napravljena od kvalitetnijeg
materijala i nije nam pravila nikakve probleme. U Formelu su nam rekli da će svima koji im se jave sa ovim problemom
zamijeniti polugu, a da uz hladnjake iz problematične serije (ako ih još uvijek uopće imaju na lageru) isporučuju sa zamjenskom polugom.
Klipša s kojom se hladnjak fiksira za socket
Pravilni položaj Zalmanovog hladnjaka u kućištu
Krenimo s testiranjem. Za zagrijavanje hladnjaka bio je zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ (Venice jezgra). Na heatspreader smo nanijeli našu Nanotherm Silver XTC pastu. Način smještanja hladnjaka u kućište nam je omogućio da ispušni 120-milimetarski ventilator direktno preuzima sav topli zrak iz Zalmana te ga izbacuje van iz kućišta. Temperature su mjerene na stock brzini procesora, tj. 1.8Ghz te na taktu od 2.7Ghz pri vrlo visokih 1.71V. Kako bi zagrijali procesor, koristili smo maleni alat Prime 95 i mjerenje vršili nakon 2 sata rada. Cool’n’Quiet je bio isključen, a treba napomenuti i kako je procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea. Zalmanu smo suprostavili solidni AMD-ov BOX cooler, te na PC Ekspertu već recenzirani izvrsni Coolermasterov Hyper 6+.
Stranica 2 od 4
