Brzi test – Chieftronic PowerPlay GPU-650FC
Datum objave 08.03.2023 - Krešimir Matanović
Opis
Pred nama je danas Chieftronicovo napajanje, pristiglo iz Racunala.hr koje je iz PowerPlay serije i snage 650 W. Podržava 80 Plus Gold standard, a po snazi je srednje u toj seriji. Dolazi opremljeno s japanskim kondenzatorima, a ima i zanimljiv dizajn poklopca ventilatora u stilu paukove mreže.
I premda smo ovo napajanje imali prilike testirati prije sada već više od dvije godine, ponovno mu se vraćamo jer je dostupno na našem tržištu, a i sada smo izmjerili padove napona na glavnim vodovima.
Napajanje dolazi u klasičnoj kutiji unutar koje je dobro zaštićeno u stiro-pjeni, ali i u zasebnoj plastičnoj vrećici. Kabeli su pakirani u zasebnoj vrećici s čičkom i onda još u najlonskoj vrećici, a tu nalazimo i korisničke upute.
U vrećici za kabele nalazi se sljedeće:
- jedan kabel dužine 600 milimetara s 20+4-pinskim ATX konektorom
- jedan kabel dužine 700 milimetara s 8-pinskim EPS konektorom (4+4 pina)
- dva kabela dužine 600 + 150 milimetara s po dva 8-pinska PCIe konektora (6+2 pina)
- tri kabela dužine 800+150+150 milimetara svaki s po tri SATA konektora
- jedan kabel dužine 700+150+150+150 s tri molex i jednim floppy konektorom
- jedan kabel za napajanje iz kućne utičnice
Svi su kabeli flat tipa, malo su krući, a konektori mrvicu teže ulaze u svoja mjesta na matičnim pločama, grafikama itd. Najkompliciraiji za ukopčati je bio 24-pinski za matičnu ploču.
PowerPlay napajanja dolaze u dvije serije i to razvrstane po učinkovitosti. Gold i Platinum serije sadrže 550/650/750 i 850/1050W modele. Zanimljiv detalj ih dijeli, osim platforme i snage, različiti su po činjenici da Gold serija ima samo jedan 4+4-pinski EPS konektor, a Platinum ima dva takva konektora. Čudna s obzirom na to da veliki broj ploča na tržištu ima po dva EPS konektora i to najčešće 8-pinski i 4-pinski, no ploče će bez problema raditi i samo s jednim takvim konektorom. Jamstvo na sva napajanja je 3-godišnje.
Napajanje je zanimljivo dizajnirano. U crnoj metalnoj kutiji grube teksture, s donje je strane umetnuta rešetka koja pokriva ventilator napravljena u obliku paukove mreže i pobojana u crveno. Chieftronic je opet pokazao razigranu stranu, okrenutu gamerima i odlično su pogodili dizajn nečega što je teško napraviti zanimljivim. Ipak, ono što je bitnije, nalazi se unutra. Posudili su poznatu CWT-ovu DC-DC platformu s jednim +12V vodom koji je u stanju dati 54.2 A struje, tj. 650,4 W snage. Uz to, +3,3 i +5V vodovi daju maksimalnih 22A tj. kombiniranih 120 W. CWT je u izradi koristio japanske 105°C kondenzatore pa bi i trajnost trebala biti vrlo dobra. Primijenjen je i niz zaštita – AFC (Automatic Fanspeed Control), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), OTP (Over Temperature Protection), OVP (Over Voltage Protection), SCP (Short-Circuit Protection), SIP (Surge & Inrush Protection), UVP (Undervoltage Protection) i No-load Operation. PFC je aktivan.
Ulazne karakteristike su 100 do 240 V napona, 47 do 63 Hz frekvencije i 10 A struje, pa je napajanje pogodno za rad u svim strujnim mrežama svijeta. Teško je 2,36 kilograma i dimenzija je 160 x 150 x 86 milimetara. Razina efikasnosti je već spomenutih 80 Plus Gold što znači da u cijelom radnom području efikasnost mora biti iznad 88%. Ventilator koji se nalazi u napajanju je promjera 140-milimetara, te može raditi i u polupasivnom načinu rada. Pri maksimalnom broju okretaja nije naročito bučan, no čujan je te smo izmjerili 43 dB(A).
Na stražnjoj se strani nalazi i tipka za uključivanje polupasivnog moda rada. Konektori na kabelima sa strane napajanje su dobri, i tu nismo imali problema sa spajanjem i odspajanjem, no konektori na drugoj strani, onoj za ploču su ipak zadavali ponešto problema – pogotovo 24-pinski. Napajanje se u radu ne zagrijava previše, čak i pri najvećem opterećenju.
Testiranje i rezultati
Testna platforma se sastojala od Asusove Crosshair X670E Hero ploče, AMD-ovog Ryzena 9 7950X i Sapphire RX 6750XT grafičke kartice. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u “iz zida” vukao 672W.
+12V vod
+5V vod
+3,3V vod
Napajanje je pokazalo izvrsnu kontrolu napona i visoku radnu stabilnost, te zaslužuje sve pohvale u ovom području. Odlično odabrana platforma.
PowerPlay 650W napajanje je zadovoljavajuće efikasno, dovoljno snažno i s odličnom kontrolom napona čak i pri najvećim opterećenjima. Zamjerka ide na samo jedan 8-pinski EPS konektor, no naša je konfiguracija dobro radila i samo s jednim što je najčešće i slučaj. Ipak, ako će te htjeti malo ekstremnije overclockirati, ili ugraditi još moćniju grafičku karticu, tada treba razmisliti o 850 W Platinum modelu. Cijenom od oko 115 € nije najpovoljnije Gold napajanje snage 650 W na tržištu, no modularno je, svi su kabeli flat, te ima odličnu CWT-ovu DC-DC platformu.
Chieftronic PowerPlay GPU-650FC | |||
Pozitivno + | Odličan izgled, solidna CWT DC-DC platforma odlične naponske kontrole, modularno, svi flat kabeli, solidno i ne pretjerano bučno hlađenje. | ||
Negativno - | Samo jedan 8-pinski EPS konektor, kruti konektori i kabeli. | ||
Ocjena |
Ustupili | Racunala.hr |
Objavljeno prije 3 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 5 sati
PutovanjaObjavljeno prije 5 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
