Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX recenzija
Datum objave 21.04.2022 - Krešimir Matanović
Cooler Master je početkom godine predstavio nove opcije vodenih AIO hlađenja za procesore, a jedno nam je sletjelo u lab na test. MasterLiquid PL360 FLUX moćan je AIO hladnjak s velikim je 360-milimetarskim radijatorom i tri ventilatora. Nova je pumpa s dvije komore, a tu je i ARGB osvjetljenje kako ventilatora tako i pumpe s vlastitim kontrolerom.
Hlađenje dolazi u tvrdoj kutiji Cooler Master ljubičaste boje, unutar koje je klasično pakirano u najlon i polegnuto u ležište od recikliranog kartona. AIO hlađenje je naravno tvornički spojeno, a sve što korisnik treba je postaviti ventilatore i instalirati ga na ploču i u kućište. PL360 FLUX je vrlo svestran hladnjak po pitanju kompatibilnosti i s AMD strane podržava AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 i TR4 sockete, a s Intelove LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155 i LGA1156.
Sve dolazi lijepo zapakirano i označeno u zasebnim vrećicama i time je maksimalno olakšan posao početnicima. Osim mehanizama za instalaciju, uz hladnjak dolazi i kontroler za ARGB osvjetljenje koje kontroliramo putem Cooler Masterove aplikacije, no kontrola je moguća i preko aplikacija matičnih ploča bez upotrebe kontrolera. Tu je i jedna pasta, 3 u 1 adapter za ventilatore, spojnice za ARGB konektore i detaljne slikovne upute za instalaciju. Svakako je potrebno spomenuti i da Cooler Master daje 5 godina jamstva na proizvod.
Radijator je aluminijski, obojan u crno i napravljen tako da bude čim kompaktniji za svoje dimenzije. Širok je 394, visok 119,6, a dubok 27,2 milimetra. Klasične je konstrukcije s valovitim limovima i izmjenom tople i ohlađene tekućine. Na sebi ima Designed by Cooler Master oznaku, jer kao što znamo CM sve svoje AIO hladnjake proizvodi sam. S jedne i druge strane ima mjesta za montažu 120-milimetarskih ventilatora kojih je tako u teoriji moguće montirati čak šest. Uz hladnjak jasno dolaze samo tri. Cijevi su gumene, opletene koncem i dužine oko 400 milimetara. Sa strane radijatora su spojnice fiksne, a sa strane pumpe su koljenaste i pomične – klasika.
Unutar zanimljivo dizajniranog plastičnog kućišta dimenzija 89 x 75 x 40 milimetara, nalazi se pumpa s dvije komore koja ima klasični 4-pinski konektor i potrošnju od 6 W. MTTF je procijenjen na 210.000 radnih sati, a proizvođač navodi maksimalnu 15 dB(A) buku. Cooler Master ne navodi maksimalni broj okretaja pumpe, no možemo potvrditi da radi tiho – jedino se malo više čuje pri pokretanju kada “potjera” rashladnu tekućinu.
Cold plate je veliki bakreni blok koji s unutarnje strane ima fine tanke limove za bolji transfer topline, a s vanjske strane ploču većih dimenzija koja je adekvatna i za Threadrippere. Bakrena je ploča uzdignuta od tijela, većih je dimenzija i zadovoljavajuće glatka. Osim 4-pinskog konektora za napajanje pumpe, tu je i 3-pinski ARGB LED konektor koji služi za napajanje LED-ica koje su smještene u gornjem dijelu pumpe iza mliječnog stakla i zanimljivo dizajniranog poklopca.
Ventilatori su poznati SickleFlow koji su redizajnirani za nove hladnjake. Teški su i kvalitetno napravljeni s gumama za smanjenje vibracija i bijelim rotorom spojenih pera koji prenose svjetlost ARGB LED-ica. Dimenzije ventilatora su 120 x 120 x 25 milimetara, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 0 i 2.300 okretaja u minuti. Na maksimumu je protok zraka 72,37 CFM-a, statički pritisak 2,96 mmH2O, a buka 32 dB(A). Mi smo na oko pola metra od ventilatora pri maksimalnom broju okretaja izmjerili čujnih 41,6 dB(A), Meterk MK09 uređajem. Nije pretjerano bučno, no nije ni tiho. Ventilatori se montiraju uz pomoć dugačkih Thumb vijaka što uvelike olakšava posao, a radijator onda pričvršćujemo manjim vijcima za kućište.
Na kućište pumpe je potrebno montirati nosače u ovisnosti o socketu na kojeg postavljamo hladnjak. Na prvoj slici vidimo nosače za Intelove sockete srednjeg desktop segmenta. U ovom slučaju, mi smo hladnjak montirali na ROG Maximus Z690 Hero ploču s LGA1700 socketom. Zbog toga smo s donje strane ploče upotrijebili odgovarajući plastični nosač, a s gornje postavili dvostrane thumb vijke koji služe kao odstojnici – sve je moguće napraviti samo prstima.
Na odstojnike postavljamo kućište pumpe i ponovno thumb maticama pričvršćujemo sve zajedno. Ovdje smo ipak malo zategnuli matice i odvijačem, kako bi sve skupa bilo sigurnije pritegnuto. Instalacija je na LGA1700 sockete dakle jednostavna, a na AM4 je nazivno još jednostavnija.
Na drugoj slici vidimo X570S Aorus Master ploču i način na koji je kućište pumpe ovoga hladnjaka pričvršćeno na nju. Ovdje ostajemo pri tvorničkom nosaču na ploči, te samo mijenjamo nosače na kućištu pumpe koji su prilagođeni tome. To znači da imaju metalne kopče koje je potrebno nasaditi na plastične nosiće nosača na ploči. Prorezi na nosačima su dosta uski i “na knap” pa će prvi sjesti bez problema, dok će te drugog morati malo više “nagovarati”. Jednom kad sjedne, samo se prstima i thumb vijcima pričvrste snažnije i postupak je gotov.
Osvjetljenje se nalazi na kućištu pumpe, te na ventilatorima i vrlo je dobro izvedeno. Boje su vjerne, dovoljno jake i tranzicije su dosta brze s minimalnim kašnjenjem. Upravljati možemo uz pomoć Cooler Masterovog Masterplus+ softvera i priloženog Addressable Gen 2 RGB kontrolera, ili putem jedne od podržanih aplikacija proizvođača matičnih ploča – ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync.
Mi smo imali problema s kontrolerom pa nismo uspjeli isprobati kako radi CM-ova aplikacija. Problemi bi nastali ili prilikom odmah pokretanja računala kada se nije htjelo ni uključiti, ili bi pak uspjeli ući u Windowse i pokrenuti aplikaciju, ali ona nije htjela prepoznati kontroler.
Bez kontrolera je sve radilo besprijekorno. Efekti su kao što vidimo iz ASUS-ovog Aura Sync softvera, tranzicije su brze, nema kašnjenja i vizualno je to sve skupa zanimljivo. Jedino nikako nismo uspjeli uskladiti i Corsairovu memoriju koju softver nije prepoznao.
Objavljeno prije 1 minute
PlayStation 5Objavljeno prije 13 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 22 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 32 minute
AutomobiliObjavljeno prije 37 minuta
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Novosti
Što je NPU? Kako je TOPS pokazatelj brzine?
Postoje CPU-i, postoje GPU-ovi, a u protekloj godini svaka tehnološka tvrtka govorila je o NPU-u (Neural-network Processing Unit). Zašto cijela tehnološka industrija hvali prednosti neuronskih procesorskih jedinica. Sve je to zbog ludila... Pročitaj više
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
