Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro recenzija
Datum objave 24.02.2019 - Krešimir Matanović
Dok čekamo da nam u lab stigne Gigabyteova GTX 1660 Ti vrijeme kratimo testiranjem njihove RTX 2060 kartice. Stigla nam je u Gaming OC Pro izvedbi sa 6 GB GDDR6 memorije. Tvornički je grafički procesor na njoj “nasviran” čak na 1.830 MHz, s referentnih 1.680 MHz. Hlađenje je WindForce3X s kontra rotirajućim srednjim ventilatorom učinkovito i tiho, a uspjeli smo ju i dodatno overclockirati. Kakva je u usporedbi s nedoavno testiranom MSI RTX 2060 Gaming Z, čitajte u nastavku.
Kartica dolazi u klasičnom pakiranju mekog vanjskog omota na kojem se nalaze grafike proizvoda i sve bitne informacije, te debele kartonske kutije unutar koje je grafička kartica smještena u debelu stiro-pjenu. Bundle je nepostojeći, tj. uz karticu dolaze samo brzi vodič i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Na kartici se nalaze čepovi protiv prašine, no to je sada već standardna oprema i jeftinijih kartica.
Dizajn kartice, tj. oklopa hladnjaka je isti kao kod nedavno testirane RTX 2070 Gaming OC White. Osim razlike u boji, malo što je različito uključujući i dimenzije. To ne treba čuditi jer je i ovdje korišten WindForce 3X hladnjak, a RTX 2060 ima i vrlo slične energetske zahtjeve kao i RTX 2070 pa je smještena na isti PCB i dolazi s istom konfiguracijom VRM-a. Dimenzije su identične – 280 x 116.45 x 40.24 milimetara.
Windforce 3X se kao što znamo a sastoji od tri ventilatora, aluminijskog hladnjaka kroz kojeg prolaze bakrene toplovodne cijevi s direktnim dodirom s GPU-om, aluminijskog okvira (hladnjaka) za VRAM i MOSFET-e, i stražnje aluminijske ploče. Srednji se ventilator vrti u obrnutom smjeru od vanjska dva pa zrak izlazi i na donju i na gornju stranu iz kartice, a i smanjene su turbulencije. Ventilatori i ovdje kao i na RTX 2070 White rade u 3D Active Fan modu, a to znači da se počinju vrtjeti na oko 58°C temperature grafičkog procesora i nakon toga se zavrte do maksimalnih 1.600 okretaja u minuti (testbench na stolu, 100 okretaja manje od RTX 2070), te pri tome proizvode buku od zadovoljavajuće tihih 48 dB (2dB manje od RTX 2070 White).
RTX 2060 se baziraju na poznatom TU106 grafičkom procesoru koji je napravljen u 12 nm TSMC-ovom FFN proizvodnom procesu, te ima 10,8 milijardi tranzistora na površini od 445 milimetara kvadratnih. 30 stream multiprocesora se sastoji od 1920 CUDA jezgri, tu je i xxx tensor jezgri te xx RT jezgri. Čip ima i 120 teksturnih jedinica, te 48 ROP-ova.
Grafički procesor po tvorničkim podacima u boostu radi na 1.830 MHz, a u praksi to varira između 1.920 i 1.935 MHz.
GDDR6 memorije kao i na ostalim 2060 karticama ima 6 GB (Micron), a radi na 14 Gbps teoretske propusnosti tj. 1.750 MHz. Komunikacija s GPU-om se odvija putem 192-bitne sabirnice.
Za dodatno napajanje kartica treba jedan 8-pinski PCI-e Power konektor, pa tako teoretski može povući do 300 W. Ipak, TDP je znatno manji na oko 190 W.
Video izlaze čine tri Display Porta 1.4 i jedan HDMI 2.0b, a maksimalno je moguće spojiti do četiri monitora istovremeno kombinirane rezolucije do 7680 x 4320 piksela. Kartica podržava DirectX 12 (FL_2) i OpenGL v4.5 API-e, zatim Ansel, Highlights, G-Sync i VR Ready tehnologije. SLI podrške nema.
Kartica ima osvijetljeni RGB LED Gigabyte logo na vrhu i podržava RGB Fusion 2.0, te sinkronizaciju s ostalim hardverom. Sam po sebi, logo može svijetliti u 16.7 milijuna nijansi boja uz poznate efekte kao što su Cycling, Consistent, Flash, Double Flash i Breathing. Softver za nadzor rada i overclocking je poznati Aorus Engine.
Objavljeno prije 19 minuta
PutovanjaObjavljeno prije 19 minuta
3060ti,3070,4060ti,6700xt...Objavljeno prije 27 minuta
P: HP EliteBook 840 G11 NOVO + tablet LENOVO LEGION +iPad miniObjavljeno prije 34 minute
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 37 minuta
AtomfallNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
