Aerocool GateWatch
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 3
Instalacija i zaključak
Instalacija je prošla bezbolno po uređaj, a i po nas.
Kod big towera nije bilo nikavih problema, dok nam je trebalo malo više vremena
za montiranje u Midi kućište. Kablovi nisu pravili nikakve probleme i do
njih se moglo lako doći u bilo kojem kućištu. Jedino što je ostalo
da PCI slot sa vijcima pričvrstimo za malu audio pločicu i spojimo
audio kabel iz zvučne kartice na Audio-In GateWatch pločice dok smo
audio out port spojili na naše zvučnike.
Eto!
Nakon paljenja kompa LCD je zasvijetlio plavom bojom i upoznali
smo GateWatch u njegovoj pravoj ljepoti. Možemo slobodno reći da smo bili
impresionirani na prvi pogled. Nakon ukucavanja raznih postavki za pojedini
kanal na sva 4 kanala moglo se vidjeti raznih informacija i podataka o temperaturi,
brzini te zvučnom displayu koji je zadovoljno prikazivao zvukove
Blade soundtracka za što je zaslužan mali mikrofon ugrađen u matičnu
ploču. Na početku su se svi ventilatori oglasili velikim brzinama,
ali je to ubrzo prestalo. Rezultat je to tehnologije koja nadmašuje sve ostale
u pogledu vrtnje ventilatora na malim okretajima. Naime ako je neki ventilator
postavljen na jako malu vrijednost napona možda se neće pokrenuti na toj
vrijednosti napona iz stanja mirovanja. GateWatch zbog toga na početku
rada zavrti sve ventilatore na maximalan broj okretaja i onda ih vrati na postavljeni
napon. To 100% rješava probleme koji postoje kod ostalih konkurentnih proizvoda.
Slika za bogove
Plavo svijetlo se promijenilo u crveno pa onda u ljubičasto
pritiskom na COLOR tipku. Moguće su dakle tri boje ovisno o vašem raspoloženju
s time da kad se dogodi neki ALERT crveno svijetlo počinje bljeskati i
jaki alarm se javi da vas upozori na moguću termalnu katastrofu. Vizualni
alarm je veliki plus ovom uređaju jer mnogi provode vrijeme na kompjuteru
slušajući muziku ili igrajući (sa slušalicama) se pa je vizualni efekt
više nego dobrodošao.
Maši, maši repom!
Uz sve te lude stvari svakako će privući pažnju kontrola
volumena koja se detektira kako po slabijem ili jačem zvuku tako i po vizualnom
krugu oko sata i izgleda stvarno cool. Mala maskota ovog uređaja po imenu
Aerosorus isto tako ima svoju funkciju. Kod normalnog rada njegov rep se polako
miče dok kod alarma lupa ko lud.
Gas do daske
U moru monitoring uređaja GateWatch je svakako dobar odabir
jer daje sve tehnološke prednosti u jednom paketu. Uz riješenu tehnologiju malih
okretaja i profi dizajn, LCD velikih dimenzija ide mu isto tako u prilog. Četiri
kanala omogućuju kontroliranje temperature i brzine okretaja ventilatora
na bilo kojem kompjuterskom kućištu dok jakost struje od 1.7 ampera po
kanalu omogućuje spajanje više ventilatora na isti kanal. Da ne bi bilo
sve savršeno; moramo ukazati na slabu zaštitu LCD displaya te na korištenje
"famoznog" hot melta. No kad se sve zbroji i oduzme možemo reći
da smo jako zadovoljni uratkom tvrtke Aerocool.
Stranica 3 od 3
