AMD ATI Radeon HD 2900 XT – žar ptica
· · Video · Stranica 2 od 24
Tehnologija i modeli
Na jednom od slajdova prikazanih u Tunisu, jako je dobro sažeto rečeno što zapravo korisniku nudi ATI Radeon HD serija grafičkih kartica.
Uzima najbolje feature iz serije X1000…
  • Brzo dinamičko grananje
  • Stream computing mogućnosti
  • Texture cache pune asocijativnosti
  • Fetch4
…kombinira ih s glavnim prednostima Xenos GPU-a (Xbox 360)…
  • Unificarani pixel i vertex shaderi sa zajedničkim setom mogućnosti i resursa
  • Dijeljenje i balansiranje opterećenja unificiranih shadera kod obrade pixel i vertex instrukcija
  • Visoka iskorištenost ALU-a
  • Stream out
…i dodaje nove tehnologije iz čega nastaje grafička arhitektura nove generacije.
  • Snažniji superskalarni shaderski procesori
  • Novi procesor za nadzor i balansiranje dretvi
  • Puna DirectX 10 podrška, ukljujučujući geometry shadere
  • Povišena interna i eksterna propusnost s novim dizajnom memorijskog kontrolera
Radeon HD serija sastoji se ukupno od tri kartice koje se razlikuju prema mogućnostima GPU-a – Radeon HD 2400, HD 2600 i HD 2900. Konkretni modeli koji će se naći na tržištu pak nose oznake HD 2400 PRO, HD 2400 XT, HD 2600 PRO, HD 2600 XT, HD 2900 XT. Modeli HD 2600 i HD 2900 podržavaju CrossFire tehnologiju putem internih konektora na sličan način kao što je izveden nVidijin SLI. HD 2400 modeli nemaju CrossFire konektor, ali će ih vjerojatno biti moguće upariti u CrossFire polje direktno preko PCI-E sabirnice. Također je podržano skaliranje CrossFirea na više od dvije kartice pa nas ne bi začudilo da AMD-ove partneri na tržište izbace kartice s dva GPU-a pomoću kojih je moguće dobiti "četveroglavi" CrossFire sistem.
ATI Radeon HD 2400
ATI Radeon HD 2600
ATI Radeon HD 2900
Stream Processing Units
40
120
320
Clock Speed
525-700 MHz
600-800 MHz
742 MHz
Math Processing Rate
42-56 GigaFLOPS
144-192 GigaFLOPS
475 GigaFLOPS
Pixel Processing Rate
4.2-5.6 Gigapixels/s
14.4-19.2 Gigapixels/s
47.5 Gigapixels/s
Triangle Processing Rate
262-350 Mtri/s
600-800 Mtri/s
742 Mtri/s
Texture Units
4
8
16
Render Back-Ends
4
4
16
Memory Frame Buffer
256MB GDDR3, 128/256 GDDR2
256MB GDDR4, 256MB GDDR3, 256MB GDDR2
512 GDDR3
Memory Interface Width
64 bits
128 bits
512 bits
Memory Clock
400-800 MHz
400-1100 MHz
828 MHz
Memory Bandwidth
6.4-12.8 GB/s
12.8-35.2 GB/s
106 GB/s
Transistors
180 milion
390 milion
700 milion
Process Technology
65G+
65G+
80HS
Outputs
sVGA+DDVI+VO (HDMI adapter)
D+DL+DVI (HDMI adapter)
D+DL+DVI w/HDCP (HDMI adapter)
Slabiji GPU-i izrađeni su TSCM-ovim 65-nanometarskim procesom dok je HD 2900 izrađen većim i trenutno usavršenijim 80-nanometarskim procesom. Ovo je velika prednost AMD-a kad je riječ o proizvodnji budući da nVidia na većini svojih kartica i dalje rabi 80-nanometarski i 90-nanometarski proces dok je samo novopredstavljeni GeForce 7200 izrađen 65-nanometarskim procesom.
Sve kartice podržavaju HDCP enkripciju na DVI konektorima i to tako što su kripto-romovi integrirani direktno u same GPU-e. Još jedan zgodan feature kad je riječ o videu je integrirani audio pass-through koji sprovodi audio signal s audio čipa na matičnoj ploči direktno do grafičke kartice. Zbog toga je nove grafičke kartice moguće spojiti na monitor ili televizor s HDMI sučeljem direktno, bez dodatnih kabela koji povezuju izlaze na zvučnoj kartici s ulazima na zaslonu. Pitate se kako je to moguće ako većina kartica ima samo DVI konektore? Vrlo jednostavno. ATI je iskoristio neke pinove na DVI konektorima za sprovođenje digitalnog audio signala. Na DVI konektor je potrebno spojiti DVI/HDMI adapter koji će se isporučivati sa svakom grafičkom karticom, a na njega standardni HDMI kabel koji se na drugom kraju veže na zaslon.
Što se tiče potrošnje, najsnažniji HD 2900 XT troši nešto više od 200 W pod punim opterećenjem (ovo je dakako vršna vrijednost) što je više od svega što smo do sada vidjeli. HD 2600 je osjetno konzervativniji i troši oko 45 vata, HD 2400 između 25 i 35 vata. S obzirom da su slabiji čipovi izrađeni 65-nanometarskim procesom, a HD 2900 80-nanometarskim, vrlo je lako pretpostaviti da će AMD u jednom trenutku predstaviti HD 2900 baziran na 65-nanometarskom procesu koji će zbog toga imati osjetno manju potrošnju.
Paralelno sa GPU-ima za stolna računala, AMD je najavio i mobilne verzije istih – Mobility Radeon HD 2400, HD 2400 XT, HD 2600 i HD 2600 XT. Tu je također i najslabiji HD 2300, no riječ je o preimenovanom rješenju starije generacije koje ne podržava nove tehnologije niti DX10.
Stranica 2 od 24
