Gigabyte MO34WQC36 recenzija
· · Monitori
Testirali smo Gigabyte MO34WQC36 monitor koji donosi 34-inčni ultraširoki OLED panel s okomitim rasporedom potpiksela i stopom osvježenja slike od 360 Hz!
Raspakiranje
Ovaj 34-inčni ultraširoki monitor dolazi u klasičnoj smeđoj kutiji unutar koje je malo i bespotrebno komplicirano pakiran. Nismo još vidjeli toliko kompliciran sustav pregrada i ležišta za monitor i njegovo vraćanje u kutiju je iznimno komplicirano. Stoga se Gigabyte potrudio da budete iznimno zadovoljni s njim pa da ga ni nemate potrebu pakirati.
Uz monitor u kutiji nalazimo i napojne kabele za EU i UK tržišta, HDMI 2.1 kabel, DisplayPort 2.1 kabel (potreban za 360 Hz stopu osvježenja), USB kabel za funkcionalnost Huba, izvješće tvorničke kalibracije boja, plastični organizator za kabele, jamstveni listić i vodič za brzu upotrebu. Tu je su i energetski certifikati za EU i UK, a monitor spada u visoku G grupu zbog potrošnje od 32 kWh na 1.000 radnih sati u normalnom radu te čak 38 kWh na 1.000 radnih sati u HDR načinu rada. Lijepa slika i OLED panel troše energiju i toga morate biti svjesni! Na ovaj svoj Gaming monitor Gigabyte daje tri godine jamstva na monitor, što uključuje i burn-in panela. Osim jamstva, tu je i čitav paket OLED Care tehnologija i burn-in nije nešto o čemu trebate brinuti kod ovoga monitora.
MO34WQC36 je dizajnom, materijalima pa i podnožjem te stalkom identičan kao modeli MO27Q28GR/MO27Q28G te M27UP koje smo nedavno testirali. Stalak je kao i kod navedenih modela odvojen od monitora te dolazi u dva dijela. Baza je metalna, tanka samo dva milimetra, ali dovoljno masivna te dobro drži monitor na podlozi, a nosač mu omogućava i pristojnu ergonomiju o kojoj ćemo više kasnije. Montaža baze na nosač je tool-less, baš kao nosača na monitor, pa je sve je vrlo jednostavno i za početnike.
Opis
Gigabyteova Gaming serija monitora ima jedinstven dizajnerski potpis koji nije napadan ni u jednom svom detalju i osim za igranje ovi monitori mogu poslužiti bez problema i za uredsku upotrebu. Jednostavne forme, uniformirane boje sivo-crnih tonova uklopit će se u ured, ali i u gaming arenu. MO34WQC36 nigdje ne vrišti “ja sam za igranje” osim po svojim moćnim tehničkim karakteristikama. Kućište monitora je napravljeno od plastike, a unutarnja šasija na koju se veže nosač je jasno metalna. Dimenzije monitora bez postolja su 811,7 x 326,8 x 107,9 milimetara dok mu je masa 7,12 kilograma. S postoljem dimenzije rastu na 811,7 x 551,9 x 230,2 milimetra, a masa na 8,89 kilograma. Zbog svojih je dimenzija monitor masivan i čvrsto stoji na podlozi.
Stražnja je strana napravljena od iznimno čvrste i kvalitetne plastike, a rubovi su iznimno uski što dozvoljava OLED panel. Sredina je naravno masivnija jer je u njoj metalna šasija, ali i sva elektronika što uključuje i AC/DC pretvarač. Kad smo kod toga, on dozvoljava ulaz od 100 do 240 volta, te frekvenciju od 50 ili 60 Hz. Proizvođač navodi potrošnju od 48 W u standardnom načinu rada, dok je s uključenim HDR-om i znatno viša. U Power Off stanju troši ispod 0,3 W, a u Power Saving stanju ispod 0,5 W. Monitor se s prednje strane u sredini zagrijava do oko 45°C, a po rubovima to pada na oko 36°C. Monitor ima velike rešetke kroz koje s donje strane ulazi hladan zrak, a topli prirodno izlazi na vrhu. Monitor je pasivno hlađen, a ima i tanki sloj grafena koji poboljšava odvodnju topline i sprječava OLED burn-in.
Metalni nosač monitoru osigurava i sasvim solidnu ergonomiju. Po visini se može podešavati u rasponu od 130 milimetara i na gornjoj slici ga vidite potpuno dignutog. Osim toga se može podešavati i po nagibu od -5° do 21°, a može se i okretati oko vertikalne osi za 15° u svakom smjeru.
MO34WQC36 ima 1800R zakrivljenost koja je lijepo vidljiva na slici iznad. 1800R zakrivljenost se objašnjava tako da korisnik ne smije biti udaljeniji od 1,8 metara od monitora kako bi mu on cijeli bio savršeno u vidnom polju. Zakrivljenost širokih monitora omogućava da vam svaka točka monitora bude jednako blizu na idealnoj udaljenosti i da ne morate previše okretati glavu. Ujedno, veća je uronjenost u sadržaj, što je pogotovo izraženo kod igranja igara. Podsjetit ćemo samo da ljudsko oko također ima zakrivljeno vidno polje koje se karakterizira kao 1000R, što je znatno zakrivljenije od uobičajenih 1500 ili 1800R zakrivljenja kod monitora. Na slici iznad ujedno vidimo i lijep, tanak profil na vrhu monitora.
Donji dio monitora na dvije površine ima elemente – I/O panel je na ispupčenju, a tipke i joystick za OSD su na rubu ispod ispupčenja. Na lijevoj se strani, gledano straga, nalazi utičnica za napojni kabel, na sredini je rešetka kroz koju ulazi topli zrak, a desno je I/O panel. I/O panel se sastoji od dva HDMI 2.1 porta propusnosti 48 Gbps (FRL6 12 GHz), jednog DisplayPorta 2.1b s propusnosti od oko 50 Gbps (UHBR 13.5G; koristi se DSC), jednog Type C porta (DP Alternate i Power Delivery do 18 W), jednog USB-B 3.2 porta, dva USB-A 3.2 porta i jednog audio porta. USB-B upstream port omogućava spajanje na računalo, a dva USB-A downstream porta omogućavaju spajanje drugih uređaja i funkcije HUB-a, ali i KVM-a (ako spojimo tipkovnicu i miša pa ih koristimo na dva računala).
Četverosmjerni joystick s funkcijom tipke nalazi se u sredini monitora straga i lako je dohvatljiv sprijeda. Do njega se nalaze dvije tipke – desna (gledano sprijeda) služi za brzo prebacivanje u FHD @ 360 Hz mod, a lijevi je KVM prekidač za prebacivanje između dva spojena računala.
Monitor ima i mogućnost montaže na VESA zidne nosače standarda 100 x 100 milimetara, a vijci dolaze s monitorom. Osim toga, ovaj monitor ima i integrirane zvučnike i Kensington Lock. Integrirani zvučnici su u stereo kombinaciji i svaki su snage 3 W. Naravno, kao i kod svakog ovakvog monitora oni će poslužiti samo u krajnjoj nuždi i svakako je preporuka nabavka kvalitetnih stolnih zvučnika ili slušalica za igranje i multimediju.
Panel i kvaliteta slike
Kao što smo u uvodu spomenuli, panel je OLED tipa, a riječ je o petoj generaciji Samsungove QD-OLED tehnologije koja donosi Penta Tandem tehnologiju. To znači kako ovaj panel ima pet OLED slojeva koji emitiraju svjetlo čime je poboljšana svjetlina, trajnost i stabilnost rada. Uz to, ovaj panel donosi i RGB Stripe strukturu potpiksela koja zamjenjuje trokutastu strukturu potpiksela s okomitom.
Vertikalna struktura RGB piksela eliminira tzv. color fringing (kromatska aberacija), tj. one ružne obojene rubove slova koje su se pojavljivale kod starijih OLED panela – naročito šire dijagonale. Prema proizvođaču, tekst je sada do 64 puta čišći, a to se i vidi. Rad u tablicama ili s tekstualnim editorima više nije neugodan. Panel je “presvučen” i ObsidianShield tankim slojem koji povećava percipiranu razinu crne boje za 40%, pri čemu se zadržava dubina crne i živopisnost ostalih boja čak i pri jačem ambijentalnom svjetlu. Tvrdoća površine je 3H što osigurava i solidnu otpornost na ogrebotine.
Zakrivljeni QD-OLED panel je dijagonale 34 inča, rezolucije je 3.440 x 1.440 piksela što znači da mu je omjer stranica 21:9. Vidljiva površina je dimenzija 800,06 x 337,06 milimetara, a pixel pitch je 0,2315 x 0,2315 uz izvrsnu gustoću piksela i oštru sliku. Panel je 10-bitni i prikazuje 1,07 milijardi nijansi boja, a tvornička kalibracija osigurava zasićenje DCI-P3 spektra od 99%. Kutevi gledanja panela su 178° vertikalno i isto toliko horizontalno i slika se ne mijenja s kutem gledanja. Maksimalna stopa osvježenja je čak 360 Hz, dok je vrijeme odziva 0,3 milisekunde (GtG). Pozadinsko osvjetljenje je jačine 300 kandela po metru kvadratnom pri SDR-u na 100% površine (APL), te do 1.300 kandela po metru kvadratnom pri HDR-u na 3% površine (APL). Monitor nosi VESA DisplayHDR True Black 500 i ClearMR 18000 certifikate. Standardno su podržane AMD FreeSync Pro i G-Sync tehnologije uz OLED VRR Anti-flicker tehnologiju.
OSD
OSD je identičan kao i kod sličnih Gaming modela iz Gigabytea. Pritiskom na joystick nam se otvara izbornik u kojem se u jednom od četiri smjera nude izbornici Setting, OLED Care, Game Assist i Power Off. Ponovni pritisak na joystick je izlazak iz ovog menija. Ako direktno bez stiskanja pokrenemo joystick u jednom od smjerova, otvaraju nam se brzi izbornici – Black Equalizer 2.0, Volume, Input i Picture Mode. Ako kliknemo, pomaknemo desno i odaberemo Game Assist tu će nas dočekati nekoliko različitih opcija – Game Info (Gaming Timer, Gaming Counter, Refresh Rate i Info Location), zatim Crosshair (isključen i četiri stila), pa Tactical Switch (mijenjamo funkcije tipke na monitoru između Resolution Switch i Key Binding kojim odabiremo neku od preddefiniranih funkcija), Eagle Eye, Night Vision i Flash Dimming koji prigušuje odbljeske (puške koja ispaljuje metke recimo).
Klik na joystick i povlačenje ulijevo je OLED Care izbornik koji se sastoji od Status i Settings izbornika. Status pokazuje vrijeme upotrebe monitora i Pixel Clean funkciju, a pod Settings menijem se nalaze sljedeće funkcije:
  • Pixel Clean
  • Static Control
  • Pixel Shift
  • APL Stabilize
  • Sub-Logo Dim
  • Corner Dim
  • Reset Settings
Sve ove funkcije imaju za cilj sprječavanje OLED burn-ina koji znamo da je problem kod ekrana koji se koriste kao monitori zbog dugih prikaza statičkih slika. Gigabyte daje trogodišnje jamstvo na burn-in, a ovakve ga tehnike trebaju u potpunosti i eliminirati. U svakodnevnom radu će vam primjerice smetati Pixel Shift koji je vidljiv i koji ima dva načina rada – Normal i Slow. Ako vas burn-in ne brine previše možda da ga prebacite u Slow, jer pri normalnom radu se pixeli često pomiču (cijela slika) što dok se ne priviknete zna biti čudno. Ipak, preporuka je sve ove opcije ostaviti uključenima kako tvornički i dolaze.
Setting meni je sve ono na što smo već i naviknuli kod Gigabyte OSD menija za monitore. U glavnom se izborniku tako nalaze Gaming (Black Equalizer 2.0, Super Resolution, Display Mode i VRR s tri razine anti-flicker podešavanja), Picture (Standard, FPS, MOBA, RPG, Racing, Movie, Reader, sRGB Custom i ECO), Display (Input, KVM, RGB Range i Apply Picture Mode), zatim PIP/PBP, System, Language i Reset All. Pod menijem Picture se kada u Windowsima uključimo HDR pojavljuje i nekoliko HDR modova rada uključujući i HDR Peak 1500.
Mjerenja i dojmovi korištenja
Mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su u Custom profilu (100% osvijetljenost, 50% kontrast, 10 Vibrance, 5 Sharpnes, 2.2 Gamma, Normal Color Temperature i Native Color Space) pokazala pokrivenost od 100% sRGB-a, 95% AdobeRGB spektra i 99% P3 spektra boja što je izvrsno i u skladu sa sličnim Gigabyte OLED monitorima. Boje su izuzetno bogate, slika je oštra i živa. Izmjerena krivulja Gamme idealno prati 2.2 krivulju, a gray ramp se kretao u vrlo uskom rasponu između 7080K i 7220K od 15 do 100% ulaznog RGB-a.
Maksimalna izmjerena svjetlina je 273,4 kandela po metru kvadratnom u SDR načinu rada što je ispod obećanja. U praksi je slika dovoljno svijetla, a maksimalni HDR je bio na maksimalnih 1.300 kandela po metru kvadratnom. Kontrast je jasno iznimno visok ili neograničen jer je riječ o OLED panelu. Bijela točka je bila na malo viših 7.100 kelvina pri 100% osvjetljenja.
Uniformiranost boja je jako dobra s maksimumom od 2,8 DeltaE u gornjem lijevom kutu ekrana pri maksimalnom osvjetljenju! Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je prosječna s maksimumom od 9% (pri 100% osvjetljenja) u donjem lijevom kvadrantu, ali ni u ostalim kutevima nije znatno bolja. Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je odlična. Maksimalni Delta E je iznosio 2,04 Delta-E na jednoj od tamnijih sivih nijansi, a minimalni 0,25 na jednoj od svjetlijih sivih nijansi. Prosjek od 1,03 deltaE je izvrstan! Krajnja ocjena je 4,5, a jedine identificirane slabije točke su uniformiranost pozadinskog osvjetljenja (3,5) i nešto viša bijela točka (3,5).
Kod korištenja u svakodnevnom radu i igrama u periodu od tri tjedna smo se uvjerili kako je izvrstan u svim uvjetima i poželjeli ga ostaviti na stolu trajno. Monitor donosi odličan Tandem OLED panel kojem je riješen problem fringinga, i jedine mane su raspored pozadinskog osvjetljenja i nešto viša bijela točka što je zapravo jako teško percipirati u svakodnevnom radu. MO34WQC36 je izvrstan monitor za apsolutno svaku upotrebu, a pogotovo za igranje zbog visokog refresh ratea, širokog VRR opsega, vrlo brzog odziva i neprimjetnog ulaznog kašnjenja. Monitor je jako dobar i za HDR sadržaj.
Isprobali smo mnoštvo igara uz pomoć RTX 5080 kartice u ta tri tjedna i slika je uvijek bila odlična – oštra i brzih tranzicija bez ghostinga ili overshoota te s neprimjetnim ulaznim kašnjenjem. Boje su izvrsne, kontrast sjajan, crna jako duboka, a glatkoća pokreta te odziv sjajni. Kao i kod svakog OLED-a, jedina uvjetno rečeno negativna iskustva su pixel shiftovi koji kad vam se dese na TV-u četiri metra od vas i nisu tako primjetni, ali na monitoru i na pola metra ga se vidi i dok se ne priviknete može biti malo neugodno. Ipak, ne preporučujemo to isključiti jer ipak trebate paziti na svoj OLED.
MO34WQC36 donosi novi OLED panel koji rješava problem color fringinga na ultraširokim monitorima i zadržava sve visoke kvalitete u prikazu slike i brzini. 360 Hz je ozbiljna stopa osvježavanja za igranje, a jasno je da će vam za visoku rezoluciju i široki VRR raspon trebati moćan hardver. Dijagonala od 34 inča i 1.800R zakrivljenost su izvrsne za uranjanje u igru, a uz visoku gustoću piksela i kvalitetnu sliku užitak je visok. Ako mu idemo tražiti mane to bi bila uniformiranost pozadinskog osvjetljenja i viša bijela točka na mjerenom Custom profilu, a k tome možemo dodati i USB-C koji daje samo 18 W. Na ovoj razini cijene bi voljeli vidjeti 60 W. Sve ostalo je za pohvalu i ovaj monitor svakako zaslužuje vašu pažnju. Našu je privukao! Cijena mu je oko 1.050 €.
