AMD Radeon HD7870 & HD7850 – kompletiranje serije
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Karticu smo testirali na našem standardnom test stroju koji se sastoji od Asusove Sabertooth X58 ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Exceleramove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz dosadašnjih testova Southern Islands kartica. AMD je HD7800 seriju zamislio kao konkurenta Nvidijinim GTX560 Ti i GTX570 modelima. Mi smo kartice usporedili sa Gigabyteovom GTX560 Ti SuperOverclock karticom koja ima vrlo slične performanse standardnom GTX570 modelu, ali smo ju i downclockali na taktove standardnog GTX560 Ti, tako da je pokriven cijeli spektar. Za usporedbu iz vlastitog tabora poslužila je HD6970. U nekim smo testovima iskoristili i rezultate iz ranijih testova pa će te tako vidjeti usporedbu sa GTX570, GTX580 GTX580 SOC i HD6990 modelima. Kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema, te temperature GPU-a pod opterećenjem (Battlefield 3). Što se GPGPU testova tiče, softverska je podrška i dalje relativno slaba, a upitani za komentar kada će biti više dostupnih aplikacija, AMD-ovci odgovaraju uskoro. E pa nadamo se da stvarno i hoće jer inače cijela GCN priča nema smisla.
Overclocking
Overclockingom smo se poigrali iz CCC-a koji dozvoljava promjenu snage za +20%, ali je i ograničen sa maksimalnim taktovima. U slučaju jačeg modela limit je postavljen na visokih 1400MHz za GPU te 1450MHz za memoriju. I dok memorija bez problema radi na maksimumu (5.8Gbps), GPU se zaustavio na i dalje impresivnih 1150MHz pri čemu je bio 100% stabilan. Sudeći po postotcima ubrzanja od 15% za GPU i nešto manje od 21% za memoriju ubrzanja performansi će biti sasvim pristojna. Slabiji model maksimume ima postavljene na 1200MHz za GPU te 1450MHz za memoriju. I dok je memorija kao i kod jačeg modela bez problema poletjela za oko 21% na 1450MHz, GPU se zaustavio na nižih 1050MHz no to je zapravo odličnih 22% više u osnosu na referentni takt. I ova bi kartica mogla imati odlično ubrzanje, a provjeru toga smo jedva i dočekali 🙂 Krenimo na testove!
Stranica 2 od 6
