AMD Radeon Vega 64 Liquid recenzija
· · Video · Stranica 2 od 7
Radeon Vega 64 Liquid – drugi dio
Nakon pregleda arhitekture i novina koje donosi konačno se možemo posvetiti i samom proizvodu. Vega 64 Liquid će u prodaji biti dostupna samo preko “Radeon Aqua paketa” i to popreporučenoj cijeno od 699 USD. Glavninu prodaje će činiti zračno hlađeni model po cijeni od 499 USD. No o toj kartici nekom drugom prilikom, sada ćemo se koncentrirati na Liquid. Kartica je u potpunosti oklopljena aluminijskim pločama. Ona sa stražnje strane je i djelomično perforirana, no ostale su u potpunosti “solid”. Ploče služe kao heatsinkovi i tijekom dugotrajnog se rada dosta zagrijavaju. Ipak, glavnina topline odlazi u dugačkim opletenim cijevima u radijator iz kojeg toplinu istjerava 120-milimetarski ventilator.
Vega 64 Liquid je duga 272 milimetra i široka 40. Cijevi su duge nešto preko 50 centimetara što će biti i više no dovoljno za ugradnju u kućište, a i dosta su fleksibilne. Radijator je kao što smo rekli namijenjen za 120-milimetarske ventilatore, a debljine je 38 milimetara bez i 64 s ventilatorom. Na vrhu se kartice nalazi osvijetljeni Radeon znak, u kutu je zanimljiva R kocka koja je također osvijetljena i odlično se uklapa u cjelinu kartice. Na bočnoj je stranici Vega logo.
Pod haubom se Vege 64 nalazi Vega 10 GPU o kojem smo već naširoko pisali na prethodnoj stranici. Osnovni takt procesora je 1.406 MHz, a boost takt je 1.677 MHz u Balanced načinu rada. U Turbo načinu rada to raste na 1.750 MHz. Ipak, porasta performansi nema jer GPU i u Balanced načinu često boosta na približno iste prosječne taktove kao i kod Turba. Kod Turba je efekt samo veća potrošnja koju je bolje izbjeći. Memorije je 8 GB i kao što smo već rekli HBM2 tipa je s propusnosti od 483.8 GB/s. Ventilator na radijatoru nije pretjerano bučan ni na maksimalnim okretajima od oko 1.500 okretaja pri čemu smo izmjerili oko 46 dB. To znači kako je Liquid sasvim ugodna za smještanje u “tiša” računala, a temperatura GPU-a ni pri dugotrajnim opterećenjima u turbo režimu rada ne prelazi 55°C – pohvalno.
Video izlaza su četiri – tri Display Porta 1.4 i jedan HDMI 2.0. Vegin je display mehanizam također doživio poboljšanja u odnosu na Polaris arhitekturu. Podržava DP 1.4 standard sa HBR3, MST, HDR i high-precision formatima boja. HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. HDCP zaštita je standardna za oba izlaza. Podržan je FreeSync 2 i s njima i low-latency tone-mapping HDR sadržaj. Vega može simultano davati sliku na šest monitora, a za razliku od Polaris arhitekture, Vega podržava sav HDR materijal koji koristi 64-bitni format piksela pri 4K rezoluciji i 120 HZ stopi osvježenja. Vega kao i Polaris podržava HEVC/H.265 main10 profil s 10-bitnim bojama za HDR sadržaj. Podržano je i dedicirano dekodiranje H.264 sadržaja te VP9 do 4K rezolucije. Kodirati može HEVC/H.265 pri 1080p240, 1440p120 i  2160p60. H.264 kodiranje je podržano pri 1080p120, 1440p60 i 2160p60 (Polaris je išao do 2160p30). Novot je i Radeon Virtualized Encoding, koji omogućuje 16 simultanih korisničkih sesija.
Vega podržava i DirectX 12 (FL 12_1) te Vulkan 1.0 API-e, a i sve ostale tehnologije koje je podržavao Polaris. AMD jedino šuti o CrossFire podršci pa je izgledno kako Vega ne podržava ovu tehnologiju. Na stražnjoj se strani kartice nalaze i DPI prekidači za promjenu boje osvjetljenja te mogućnost njegovog potpunog gašenja. Dva su osam pinska PCIe konektora potrebna za dodatno napajanje kartice a TDP je vrlo visokih 345 W (zračna Vega 64 ima TDP od 295 W). Na tiskanoj se pločici tik do PCIe Power konektora nalazi i GPU tach koji preko 9 LED-ica signalizira zauzeće GPU-a.
Karticu smo isprobali na tri platforme – Threadripper 1920X, Ryzen 7 1800X i Intel i7-7800X. Threadripper platformu smo samo nakratko isprobali u kombinaciji s Vegom jer je morala u druge redakcije na testiranje, te je isprobana samo na stock taktovima. 1800X i 7800X smo overclockirali kako bi izvukli maksimum iz kartica, pa je prvi radio na 4.0 GHz, a drugi na 4.2 GHz. i7 7800X recenziju će te moći čitati uskoro, a procesor smo dobili zahvaljujući UZI Shopu.
Stranica 2 od 7
