AMD Ryzen 9 7950X & Ryzen 7 7700X recenzija
· · Procesori · Stranica 3 od 8
ASRock X670E Taichi & G.Skill Trident Z5 Neo
ASRock je pripremio mnoštvo modela matičnih ploča baziranih na X670/E i B650/E čipsetima, a nama je za testiranje novih procesora stigla jedna od jačih ploča – X670E Taichi. ASRock već dugo proizvodi na hrvatskom tržištu poznate “Tajči” modele, a za ovu je generaciju pripremio ponovno zanimljivo dizajniranu ploču koja je potpuno opremljena i orijentirana prema entuzijastima. Ploča dolazi u ekskluzivnijem pakiranju, a kompletan unboxing i prikaz opreme ste mogli vidjeti u videu na prethodnoj stranici.
Ploča donosi vrlo zanimljivu kombinaciju crne boje sa smeđim umetcima, baš kao i prepoznatljive zupčanike kao i nekom finom satu na E-ATX formatu. Svi su M.2 socketi pokriveni aluminijskim hladnjacima, a ima ih čak četiri (jedan je pored DIMM utora). Hladnjak na X670E čipsetu je poveći, a sam je čipset zapravo fizički razdijeljen na dva čipa, a ima čak dvije integrirane toplovodne cijevi čime je izbjegnuto aktivno hlađenje čipseta koji se malo više zagrijavaju (do oko 58°C). Sve u svemu ploča estetski izgleda vrlo dobro, a odiše i dobrom kvalitetom materijala i izrade.
Napojna jedinica je iznimno bitna kod ploča za Zen 4 procesore jer mora omogućiti stabilnih 230 W socketu, a prilikom ekstremnijeg overclockinga i puno više. ASRock je na Taichi ugradio 26-faznu jedinicu sa Dr.MOS pametnim stageovima (SPS) koji su svaki u stanju dati 105 A struje (impresivnih 2.730 A ukupno). Sve te integrirane MOSFET-e hlade masivni alumnijski hladnjaci koji se u radu i ne zagrijavaju previše čemu doprinosi i ne pretjerano bučan ventilator koji se nalazi ispod pokrova stražnjih I/O portova. Prema našim mjerenjima maksimalna MOS temperatura pod Ryzen 9 7950X procesorom je bila 62°C. Ploča ima 4 DIMM slota za DDR5-6400 memoriju, no kao što smo već spomenuli sweet spot za Zen 4 je DDR5-6000.
Na ploči se nalaze čak četiri M.2 socketa od čeka je jedan (tih ispod socketa) s PCIe 5.0 x4 podrškom, a ostala tri su PCIe 4.0 x4. Svi imaju svoje hladnjake, a za gornji je moguće iskoristiti i veliki aluminijski hladnjak s aktivnim hlađenjem koji smo mi i koristili. Ventilator je u radu čujan, no nije pretjerano bučan. Uz to, tu su i dva PCIe 5.0 x16 slota koji podržavaju x16/x8+x8 modove rada. Tu je i jedan vertikalni M.2 Key E socket za WiFi kartice.
Audio jedinica na ploči je Realtekova ALC4082 potpomognuta s WIMA kondenzatorima za čišći zvuk prednjih izlaza, te ESS-ovim SABRE9218 DAC-om za prednji audio panel (130 dB SNR). Softverska podrška je Nahimic Audio. LAN povezivost se ostvaruje putem Killer E3100G kontrolera koji podržava 2,5 gibabitnu vezu, a sa softverske strane je tu Killer LAN i Doubleshot Pro.
WiFi podrška je u obliku Killer AX1675AX kontrolera koji podržava WiFi 6E (2,4 + 5 + 6 GHz) + Bluetooth. USB povezivost je ostvarena putem 2 Thunderbolt 4 Type C porta na stražnjem I/O panelu, a tu je i jedan USB-C Gen2x2 port za prednji panel. Dodatno, postoji još i pet USB-A Gen2x1 portova straga, tri USB 3.2 Gen1 portova straga, te četiri USB 3.2 Gen1 i četiri USB 2.0 portova za prednji panel. Na ploči se nalazi i osam SATA portova polovicu kojih kontrolira čipset, a polovicu ASM1061 kontroler.
Ploča ima i ARGB osvjetljenje koje se nalazi na pokrovu hladnjaka čipseta, te na donjem dijelu ploče, na kojem je ujedno i metalno pojačanje cijelom površinom. Ploča je kao što vidimo vrlo kvalitetna, dobrog layouta i dizajna, te nam se u radu pokazala zadovoljavajuće stabilnom. Dva smo BIOS-a imali na raspolaganju – 1.05 i 1.06, no prvi se pokazao stabilnijim.
AMD je pred proizvođače memorija za ovu generaciju stavio zadatak nazvan AMD EXPO. Riječ je o pandanu Intelovih XMP profila u koje su zapravo zapisane agresivnije brzine i postavke memorije. SPD za DDR5 memoriju je 2.400 MHz ili 4.800 Mbps data ratea, dok je sweet spot za AMD procesore (iz razloga koje smo opisali ranije u tesktu) 3.000 MHz ili 6.000 Mbps data ratea. G.Skill je pripremio takve kitove za AMD procesore i ploče, a pred nama je Trident Z5 Neo u crnom izdanju.
Kit je kapaciteta 2x 16 GB (što nam govori da je dvokanalni) i nosi oznaku F5-6000J3038F16GX2-TZ5N. Latencije zapisane u EXPO profil su mu CL30-38-38-96 pri 1.35 V. Moduli su opremljeni prepoznatljivim G.Skillovim hladnjacima, a maksimalna izmjerena temperatura u radu je bila 47°C. Toliko u opisu hardvera kojeg danas testiramo, idemo konačno na overclocking i rezultate testiranja.
Stranica 3 od 8
