AMD Ryzen Threadripper 2990WX & 2950X recenzija
· · Procesori · Stranica 2 od 9
Ryzen Threadripper 2990WX & 2950X – drugi dio
2950X je dakle procesor koji je direktan nasljednik 1950X-a, a radi na višim taktovima, prosječno nižem naponu i unutar istog TDP-a:
  • 4 + 4 (Die 0) / 4 + 4 (Die 1) CCX konfiguracija – 16 jezgri (32 threada)
  • 3.5 GHz osnovni takt
  • 3.7 GHz all core boost
  • 4.4 GHz 2 core boost takt
  • 180W TDP
  • 64 PCIe stazice
  • 2x 16MB MB L3 memorije (16-way)
  • 16x 512 KB L2 memorije (8-way)
  • 16x 64 KB L1 instrukcijske memorije (4-way)
  • 16x 32 KB L1 podatkovne memorije (8-way)
  • SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX2, FMA3,SHA
  • Broj tranzistora: 9.6 milijardi
  • Površina jezgri 2x 213 kvadratnih milimetara
  • Preporučena cijena: 899 USD
Threadripper 2990WX je s druge strane potpuno novi procesor za desktop (serverski Epyc s 32 jezgre je nešto drugačiji), i namijenjen je profesionalcima koji koriste aplikacije u radu koje znaju iskoristiti puni potencijal njegove 32 jezgre i 64 threada. Taktovi su niži, pa jasno nije za igre i svakodnevne lake zadatke. Ipak, ne sumnjamo kako će se među kupcima naći i onih koji se samo žele pohvaliti njegovim punim potencijalom, no ne znaju ga i iskoristiti.
  • 4 + 4 (Die 0) / 4 + 4 (Die 1) / 4 + 4 (Die 2) / 4 + 4 (Die 3) CCX konfiguracija – 32 jezgre (64 threada)
  • 3.0 GHz osnovni takt
  • 3.3 GHz all core boost
  • 4.2 GHz 2 core boost takt
  • 250 W TDP
  • 64 PCIe stazice
  • Broj tranzistora: 19.2 milijardi
  • Površina jezgri 4x 213 kvadratnih milimetara
  • Preporučena cijena: 1.799 USD
Iz suradnje AMD-a i Cooler Mastera nastao je masivni Wraith Ripper hladnjak. Riječ je o modelu koji je isključivo namijenjen Threadripper procesorima, odnosno TR4 socketu. Dual tower je konstrukcije s jednim 120-milimetarskim ventilatorom u sredini. Ventilator je potpuno zatvoren u plastični pokrov i hladnjak ima monolitni izgled. Dimenzije su mu 150 x 132.2 x 160.5 milimetara, a masa 850 grama. Sedam je toplovodnih bakrenih cijevi promjera 6 milimetara. Ventilator ima radno područje od 0 pa do 2.750 okretaja u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 76.4 CFM-a i maksimalnim statičkim pritiskom od 1.65 mmH2O. U radu se najčešće vrti između 2.000 okretaja i maksimuma pri čemu buka varira između 49 i 52 dB, što je dosta čujno.
Hladnjak ima i addressable RGB LED osvjetljenje za koje je potrebno dodatno napajanje preko SATA Power konektora. Osvjetljenje se može i kontrolirati putem aplikacije a potrebno je i spojiti dodatan komunikacijski kabel. Wraith Rippera smo koristili u svim testovima u ovoj recenziji, a način montaže pogledajte u videu na našem YouTube kanalu. Hladnjak se kupuje odvojeno od procesora, a cijena mu je 119 €.
Novi je i Ryzen Master u verziji 1.4 koji donosi nekoliko aseva u rukavu. Prvi je PBO ili Precision Boost Overdrive koji je u osnovi automatski overclocking profil koji na osnovu hlađenja i TDP-a procjenjuje koliko može podići taktove procesoru.To radi na osnovu tri stvari – PPT-a (package power trackinga), TDC-a (thermal design current) i EDC-a (electrical design current). Zanimljivo je kako i ručnim overclockiranjem i PBO metodom gubimo garanciju na proizvod. Ryzen Master može i detektirati najbržu jezgru, kao i omogućiti Per-CCX overclocking. Ryzen Master ima i tzv. Legacy Compatibility Mode za sve procesore, ako koji povećava kompatibilnost sa starijim igrama tako da isključi polovicu ili tri četvrtine jezgri procesorima. Tako 2990WX procesor možemo pretvoriti u 8C/16T procesor.
Stranica 2 od 9
