Antec P50 Window test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Antec P50 Window – drugi dio
Na prednjoj se stranici nalaze dva 120 mm Antecova ventilatora čiju brzinu možemo određivati putem prekidača na vrhu. Osim ta dva ventilatora, na prekidače možemo spojiti još dva. U nižem režimu rada su ventilatori zadovoljavajuće tihi (oko 38 dB), a postaju čujniji i bučniji na višem režimu – oko 46 dB. Još jedan ventilator koji nalazimo u kućištu je 80 mm koji također nije naročito tih pri višim okretajima (Molex konektor), a zadužen je za hlađenje diskova. Sva zanimljivost ovoga kućišta je u toj drugoj komori, iza toga ispušnog 80 mm ventilatora. Tu nalazimo tri plastična kaveza za 3.5″ diskove koji su tool less principa.
Na prednjoj stranici se nalazi horizontalno postavljeni kavez za 2.5″ diskove (SSD, SSHD, HDD) koji također ima tool less plastični mehanizam. Prostora za napajanja ima u izobilju, a tek bi kod onih najdužih moglo “usfaliti” prostora za kabele. Mi smo isprobali i Antecovo veliko napajanje, a testove smo radili s Superflowerovim jer je Antecovo moralo na testiranje u Rijeku. Prostora je bilo dovoljno za aranžirati kabele, ali je sve nekako bilo “na knap”. Ovo naravno ne gledamo kao manu, jer je ipak riječ o najvećim mogućim napajanjima.
 Uz jamstveni listić na kojem imamo informacije o trogodišnjem jamstvu, tu su i slikovne upute o montaži komponenata u kućište. U zasebnoj vrećici nalazimo samoljepljive gumene odstojnike za različite namjene, a u drugoj su svi potrebni vijci (crni), podloške, dodatni odstojnici i zvučnik. Uz to, tu su i elastične vezice (sa žicom) za aranžiranje kabela. Ladice za diskove su kao što smo rekli tool less, a disk postavljamo tako da ju raširimo, njega postavimo u metalne nosače i ladicu stegnemo oko diska.
Slaganje komponenata u ovako organizirano kućište je vrlo zanimljivo ali i intuitivno. Na kraju procesa je samo potrebno ostaviti čim manje kabela u prvoj komori kako bi matična ploča i komponente na njoj mogle “disati”. Mi smo računalo složili oko ASRockove N3150M ploče koja je pasivno hlađena, pa će zanimljivo biti testiranje i analiza temperatura u odnosu na test ploče koji smo proveli van kućišta.
Kada smo ploču testirali na stolu zabilježili smo maksimalnu temperaturu od 73°C na jednoj jezgri dok se prosjek kretao na 70.1°C. Sa 120 mm ventilatorima postavljenim u High brzinu (prva slika), maksimalne temperatura na jednoj jezgri je bila 65°C uz prosjek na svima od 56,57°C. U Low brzini je maksimalna temperatura na jednoj jezgri (druga slika) bila 66°C uz prosjek na svima od 59,27°C. Kao što smo ranije napisali, buka je u Low poziciji iznosila prihvatljivih 38 dB a u High bučnijih 45 dB, pa je zbog ne pretjerano velike razlike u temperaturama preporučljivo ventilatore držati na nižim okretajima.
Nema sumnje kako je P50 premium proizvod u svakom svom djeliću. Jedina prava kritika može ići na nešto bučnije ventilatore, no i to je moguće riješiti uz pomoć regulatora brzine vrtnje. U svakom drugom pogledu – kvaliteta materijala, izvedba, detalji poput filtera prašine, polikarbonatnog sloja za umanjivanje buke, velikih rashladnih mogućnosti, dual chamber izvedbe, mogućnosti za proširenja itd. – ovo je odličan proizvod. Za sve koji žele moćno računalo u malenom pakiranju ovo će biti idealno kućište. Ni cijena od oko 70 € (u Hrvatskoj oko 650 kn) nije pretjerana ukoliko sagledamo sve mogućnosti i kvalitete ove P50 kockice.
Stranica 2 od 2
