ASRock 990FX Extreme6 & FX-9370 test
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 6
ASRock 990FX Extreme6 & FX-9370 – drugi dio
Napojna je jedinica dizajnirana za overclocking i podršku za 220W TDP FX procesore, koji su naravno najjači u AMD-ovoj ponudi. Jedinica ima 8 + 2 fazni dizajn, digitalnu napojnu kontrolu, Premium Gold kondenzatore, a uz to ide i kvalitetni Glass Fabric PCB visoke gustoće. Ploča podržava maksimalno 64GB radne memorije brzine do 2450MHz, a pored utora su se smjestili dva USB 2.0 interna konektora, jedan USB 3.0 interni konektor te klasičan 24-pinski ATX konektor. Oko socketa procesora ima dovoljno mjesta i za velike hladnjake.
Donja je strana ploče rezervirana za kontrolere pa su tu ASMeidjini USB 3.0, Qualcomm Atheros AR8171 ALN kontroler, Realtek ALC1150 audio kontroler ispod zaštitne kapice i pripadajući mu kondenzatori i ostala elektronika (diferencijalno pojačalo i pojačalo za slušalice). Zvučne performanse su tako na vrlo visokoj razini za jedno integrirano rješenje i gameri će biti zadovoljni, a kvaliteti zvuka doprinosi i činjenica kako je audio jedinica odvojena od ostatka PCB-a. Proširivost je omogućena od strane tri PCIe 2.0 x16 slota od kojih dva rade u x16 brzini a jedan u x4 s podrškom za Quad CFX i Quad SLI, te dva PCIe 2.0 x1 slota. Tu je i pet SATA 6Gbps portova, jedan M.2 gen 2 Socket 3, te ukupno sedam USB 3.0 i deset USB 2.0 portova, baš kao i na Killerici.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 Mouse Port
  • 1 x 1 x PS/2 Keyboard Port
  • 1 x Optical SPDIF Out Port
  • 6 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia Hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • 1 x eSATA3 Connector
  • 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
990FX Extreme6 (dostupni naponi)
DRAM Voltage Min. 1.25, Max. 2.05V u koracima od po 0.05V
CPU Voltage Min. 0.6V, Max. 1.55V u koracima od po 0.0125V
CPU Voltage Offset +50 – +150mV
CPU NB Voltage Min. 0.6V, Max. 1.55V u koracima od po 0.0125V
NB Voltage Min. 1.1V, Max. 1.4V u koracima od po 0.02V
HT Voltage Min. 1.2V, Max. 1.4V u koracima od po 0.01V
CPU VDDA Voltage Min. 2.56V, Max. 2.7V u koracima od po 0.14V
PCIE VDDA Voltage Min. 1.81V, Max. 1.92V u koracima od po 0.11V
UEFI sučelje je vrlo slično onome kod Fatal1ty ploče, pri čemu u brzini, preglednosti i dostupnim opcijama ipak dosta zaostaje za konkurencijom. Opcije za overclocking su vrlo rudimentarne, a ni naponi nisu naročito izdašni i jasno je kako je ova ploča namijenjena isključivo overclockingu na zraku.
Softver koji dolazi uz ploču je raznolik, a izgledom i mogućnostima malo zaostaje za konkurencijom. Overclocking aplikacija AXTU dozvoljava “igranje” sa svim onim parametrima s kojima se možemo igrati i u BIOS-u, tj. njegovom UEFI sučelju. Ipak, overclocking 220W procesora ovoj ploči nije jača strana pa smo tako jedva uspjeli navući sve jezgre 9370 modela na maksimalnih 4.5 GHz, dok je primjerice 4170 model bez problema išao na 4.9GHz kao  kod konkurentnih Asus ploča, no o tome više na narednim stranicama.
AMD FX-9370
FX-9370 procesor nosi kodno ime Vishera, što znači da je baziran na Piledriver arhitekturi koja je na tržištu su prisutna još od kraja 2012. godine kada je predstavljen tada najjači FX-8350. FX-9xxx modeli su se na tržištu pojavili sredinom 2013. godine u dvije forme – 9370 i 9590. Jači je bio prvi AMD-ov procesor koji je dostizao tvorničku brzinu jezgre od 5GHz u Turbo načinu rada. U suštini je ovdje riječ o tvornički overclockiranim FX-8xxx procesorima kojima je dopušten TDP od 220W i visoke radne frekvencije kako bi se mogli boriti s Intelovim brzim procesorima. No, potrošnja im se pokazala iznimno visokom pa nisu bili jako popularni na tržištu. Model kojeg danas testiramo je FX-9370, a jezgre mu rade na osnovnih 4.4GHz dok se u Turbo načinu rada to diže na 4.7GHz. Sve ostale karakteristike su mu identične kao i kod FX-8xxx serije, pa tu nije potrebno ulaziti u detaljniju analizu.
Stranica 2 od 6
