ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Fatal1ty X299 Gaming K6 – drugi dio
Nakon pregleda svih karakteristika ploče u zasebnoj tablici, krećemo s malo detaljnijim pogledom na nju samu. Za početak kao i uvijek prostor oko socketa za procesor. S lijeve i desne strane su standardno osam DIMM utora za DDR4 memoriju, maksimalnog kapaciteta do 128 GB u ovisnosti o procesoru. Pored desnih DIMM utora je i VROC konektor – Virtual RAID on CPU. Odmah iznad socketa je 11-fazna napojna jedinica s digitalnim kontrolerom. Na MOSFET-ima se nalazi masivan aluminijski hladnjak, koji ih adekvatno hladi sve dok ne overclockiramo. Kada krenemo s tim poželjno je sve skupa aktivno hladiti jer temperature vrlo brzo narastu. Uz desni se rub ploče nalaze 24-pinski ATX konektor, interni USB 3.0 konektor, RGB_LED konektor za trake, a na vrhu su dva 4-pinska konektora za ventilatore/vodenu pumpu, te 8-pinski EPS konektor.
Lijevi donji je uvijek jedan od kompleksnijih dijelova ploče, jer je prepun elemenata. Na rubu je kao i uvijek audio jedinica koja se vrti oko ALC1220 CODEC-a, a tu su i Nichiconovi audio kondenzatori, 120 dB SNR DAC s diferencijalnim pojačalom, zatim TI NE5532 pojačalo za slušalice (do 600 Ohma impedancije). Lijevi i desni se kanal nalaze na različitim slojevima PCB-a, a svi su audio konektori pozlaćeni (15μ). Sa softverske je strane tu Creativeov Sound Blaster Cinema 3. Ploča ima i Dual LAN setup za što su zaduženi Intelovi I219V i I211AT kontroleri. Četiri su PCEe 3.0 x16 utora, tri su oklopljena, propusnost i CFX/SLI kombinacije ovise o tome imate li procesor s 44, 28 ili 16 PCIe stazica. Podrška s najjačim procesorima ide do 3-way CFX i SLI. Ujedno, treba paziti na neke kombinacije kao što su PCIe 4 i M2_2 slotovi koje ako popunimo oba brzina M.2 pada na x2. Uz njih se tu smjestio i jedan PCIe 3.0 x1 slot.
Između slotova su se smjestila tri M.2 socketa od čega dva podržavaju do 80 milimetara, a jedan do 110 milimetara uređaje. Svi imaju podršku za NVMe uređaje, a samo M2_2 podržava uređaje i u SATA i u PCIe gen3 x4 načinu rada, druga dva su samo PCIe gen3 x4. Šteta, no ASRock ne isporučuje pasivne hladnjake za M.2 SSD-e za koje znamo kako se jako zagrijavaju, pa će se kupac ovdje morati snalaziti sam. Na donjem dijelu ploče se nalaze uobičajeni konektori i utori, s LED dijagnostikom koja odskače. Ujedno, tu su i dva BIOS čipa, baterija, i pod adekvatnim hladnjakom X299 čipset.
Stražnji je I/O panel pokriven plastičnim pokrovom, i na njemu se nalaze:
  • 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
  • 1 x Optical SPDIF Out Port
  • 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
  • 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (Supports ESD Protection)
  • 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (Supports ESD Protection)
  • 4 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
  • 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • 1 x Clear CMOS Switch
  • HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
SATA konektora ima osam od kojih neki dijele resurse s M.2 socketima. Tako ako je M2_1 popunjen, SATA3_0 neće raditi, a ako popunimo M2_2 socket SATA3_1 neće raditi. Ako pak M2_3 popunimo sa SATA M.2 uređajem tada portovi SATA3_4 i _5 neće raditi, a ako ga pak popunimo PCIE M.2 SSD-om tada portovi SATA3_4, _5_, _6 i _7 neće raditi.
Ploča ima i RGB LED rasvjetu koju možemo kontrolirati ili putem RGB LED softvera ili u UEFI sučelju. Efekti koje možemo odabrati su Static, Breathing, Strobe, Cycling, Random, Music i Wave. Osvijetljen je samo dio s južne strane hladnjaka na čipsetu.
Centralni softver za kontrolu rada ploče zove se F-Stream i nudi različite opcije ili nadzora parametara rada ili kontrole nad određenim parametrima. Za one s manje znanja nudi i jednostavnu promjenu iz slabijih u jače modove performansi, kao i odabir boost opcije za grafičku karticu. U početku vas upozori kako će te ipak najbolje performanse dobiti uz, u ovom slučaju, Trixx aplikaciju, no i F-Stream može donijeti određeno poboljšanje performansi. Softver još nije na razini primjerice Asusovog, no stabilan je i dovoljno brzo radi.
Live Update i App Shop aplikacija omogućuje instalaciju popratnih 3-party aplikacija, kao što je Sound Blaster Cinema 3 za zvučne efekte, RGB LED za promjenu osvjetljenja na ploči itd. Aplikacija nudi i skidanje najnovijih drivera ili verzije BIOS-a s ASRockovih stranica.
Na izgled UEFI sučelja smo već naviknuli, a dodati samo možemo kako radi zadovoljavajuće glatko i kako se nije teško u njemu snaći. Osnovni su meniji OC Tweaker, Advanced, Tool, H/W Monitor, Security, Boot i Exit. Osim Advanced moda tu je i Easy mod. Onaj nama najzanimljiviji OC Tweaker nudi podmenije za CPU, DRAM, Voltage i FIVR konfiguraciju, a opcije za tweakeanje su vrlo bogate kao i dostupni rasponi napona.
Stranica 2 od 5
