ASRock Z590 Extreme recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
ASRock Z590 Extreme – drugi dio
Donji je dio ploče ponešto redizajniran u odnosu na Z490 Extreme4 ali i tu se vidi poneka ušteda, pa je tako drugi PCIe x16 slot izgubio metalni pokrov. U srcu audio jedinice je Realtekov ALC1220 CODEC kojem su od pomoći i audio kondenzatori, a svi su kontakti pozlaćeni s 15 mikrona pozlatom. Sa softverske strane je tu Nahimic audio. LAN kontroler je ostao isti – Dragon RTL8125BG, 2.5-gigabitni, ali mu je pridodan ovaj put i Intelov I219V, 1-gigabitni. Dva su PCIe x16 slota od čega samo prvi ima tu propusnost, dok je donji x4. Gornji je ujedno i PCIe 4.0 specifikacije, no samo ako je na ploči procesor 11. generacije. Uz njih, tu su i tri PCIe x1 utora.
Uz donji su se rub smjestili uobičajeni headeri i utičnice – HD Audio, 2x RGB LED, 3x 4-pinska konektora s podrškom za vodene pumpe, jedan USB 3.0 header, 2x USB 2.0, CLRMOS jumper, header za prednji panel itd. Tu su i malo nespretno smještena dva vertikalno orijentirana SATA porta, dok su četiri horizontalna smještena uz desni rub ploče unutar ureza u PCB-u.
Uz standardne SATA portove, ploča ima i tri M.2 utora, od čega su dva pokrivena aluminijskim hladnjacima. Najviši M.2 2280 utor je aktivan samo kada je na ploči procesor 11. Core generacije i tada radi u PCIe Gen4x4 modu s propusnošću do 64 Gbps. Tik ispod prvog PCIe x16 utora, smjestio se drugi M.2 2280 utor koji je kompatibilan sa SATA3 (6 Gbps) i PCIe Gen3 x4 (32 Gbps) uređajima, te nema hladnjak. Ovo će biti pomalo nezgodno pogotovo ako imate grafičku karticu zatvorenog tipa hladnjaka – SSD bi se ispod nje mogao pregrijavati. Alternativno, ako ne koristite gornji M.2 utor, možete njegov hladnjak premjestiti dolje. I za kraj, na dnu se nalazi M2. 22110 utor koji također podržava  SATA3 (6 Gbps) i PCIe Gen3 x4 (32 Gbps) uređaje, te ima hladnjak. Drugi i treći M.2 utor svoje resurse dijele sa SATA3_1, odnosno SATA3_4 i SATA3_5 utorima koji neće raditi ako su oba M.2 popunjeni i obrnuto.
Stražnji je I/O panel ispunjen i nešto starijim USB 2.0 te PS/2 portovima, kao i novijim USB Type C 3.2 Gen 1 (10 Gbps). Tu su i dva RJ45 porta, dva video izlaza (HDMI i Display Port), te tri USB 3.0 porta. Ova ploča dolazi i u WiFi varijanti pa su tu i dva proreza za konektore antena kojih ovdje nema.
Nešto dosadniji dizajn ploče, ASRock je pokušao nadomjestiti bogatim RGB LED osvjetljenjem pa su napravili tri zone. Prva je na plastičnom pokrovu stražnjih I/O portova gdje imamo natpise ASRock i Extreme, druga je uz cijeli desni bok s Extreme natpisom i LED-icama na donjoj strani PCB-a, a treća je opet Extreme natpis na produžetku PCH hladnjaka.
Efekti su oni koje možemo odabrati putem Polychrome aplikacije, a to uključuje – Off, Static, Breathing, Strobe, Cycling, Random, Neon i Rainbow. LED-ice su dovoljno snažne i efekti su zanimljivi.
UEFI sučelje je tipično ASRockovo, pregledno i brzo i s tek ponekom manjom nelogičnosti. Nije još na razini konkurencije, ali nije ni daleko. Sučelje nudi mnoštvo opcija za tweakanje, a i overclocking opcija ne nedostaje. Sa softverske strane ASRock nudi A-Tuning aplikaciju, Dragon 2.5G LAN softver, itd.
Zanimljiv dodatak je i držač grafičke kartice koji se montira na rupe nosača matične ploče. Na njega stavljamo klizač koji kartice duže od oko 28 centimetara podupire s donje strane da ne vise i ne opterećuju PCIe slot.
Stranica 2 od 5
