ASUS Crosshair V Formula-Z, M5A99FX PRO R2.0 & AMD FX-4170 test
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 8
M5A99FX PRO R2.0 – prvi dio
M5A99FX PRO R2.0 je ploča namijenjena korisnicima koji žele solidnu količinu opreme, a nisu zagriženi overclockeri, tj. ne trebaju im LN2 modovi, BIOS profili za ekstremno overclockiranje, mjerne točke napona i slično. R2.0 je vrlo dobro opremljena no cijenom je ostala na prihvatljivih 120 – 130 € što ju čini vrlo dobrim kompanjonom za nove Vishera procesore sa šest i osam jezgri. Pakiranje je standardno za ovakav tip ploče i Asus tu već dugo nije ništa mijenjao. Na prednjoj su strani osnovne a na stražnjoj detaljnije informacije a sama je ploča adekvatno zaštićena od vanjskih mehaničkih utjecaja.
I oprema je standardna za ovu klasu a sastoji se od vrlo dobrog priručnika za instalaciju i korištenje, QuickStart Guide-a, DVD medija s aplikacijama i upravljačkim programima, metalne zaštite stražnjeg I/O panela, a tu su i četiri SATA 6Gb/s kabela, jedan SLI konektor i jedan Q- konektor (2 u 1). Uz ovo bi možda još jedino voljeli vidjeti i barem jedan CrossFireX mostić.
Ploču karakterizira crni PCB s kombinacijom plavih hladnjaka, te plavih i crnih konektora/utora i sličnog. Ne djeluje natrpano, a tek je hlađenje PWM dijela i 990FX čipa masivnije (hladnjaci su povezani poniklanom toplovodnom cijevi). Čak je i hladnjak na SB950 čipu malenih dimenzija. Layout je kao i uvijek kod Asusa dobro posložen i sve je na svom mjestu. Oko AM3+ socketa ima dovoljno prostora, a masivniji hladnjaci su ionako visoki pa problema ne bi smjelo biti (naša je D14 Noctua sjela bez ikakvih problema). Hladnjaci se tijekom dugotrajnijih opterećenja i pogotovo prilikom overclockinga znaju zagrijati no ni u jednom se trenutku ne pregrijavaju i ploča je stabilna i pri visokim taktovima.
Specifikacije M5A99FX PRO R2.0
Podržani
procesori
AMD AM3+ FX/Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series Processors
Supports AM3+ 32 nm CPU
Supports CPU up to 8 cores
Supports CPU up to 140 W
AMD Cool ‘n’ Quiet Technology
Čipset
AMD 990FX/SB950
Memorija 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Utori
za proširenja
2 x PCIe 2.0 x16 (dual x16)
2 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Multi-GPU
podrška
Supports NVIDIA Quad-GPU SLI Technology
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX Technology
LAN Realtek 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
– Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
– Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
– Blu-ray audio layer Content Protection
– DTS Ultra PC II
– DTS Connect
– ASUS Noise Filter
– Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Interni konektori 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
1 x COM port(s) connector(s)
7 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
1 x CPU OPT Fan connector(s) (4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x DirectKey Button(s)
1 x DRCT header(s)
1 x MemOK! button(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x USB BIOS Flashback button(s)
USB
ASMedia USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
AMD SB950 controller :
14 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black, 6 at mid-board)
BIOS i Format
64 Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, F12 PrintScreen, F3 Shortcut Function and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Storage AMD SB950 controller :
5 x SATA 6Gb/s port(s), gray
1 x eSATA port(s), red
ASMedia PCIe SATA controller :
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
Asus značajke ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control :
SMART DIGI+ :
– Smart DIGI+ Key- Quickly delivers optimized VRM frequency, voltage and current for superior CPU/DRAM overclocking performance with one click.
ASUS TPU :
– Auto Tuning
– TurboV
ASUS EPU :
– EPU
ASUS Digital Power Design :
– Industry leading Digital 6 + 2 Phase CPU Power Design
– Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
– CPU Power Utility
– DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features :
– Remote GO!
– USB BIOS Flashback
– MemOK!
– AI Suite II
– Ai Charger+
– Front Panel USB 3.0 Support
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
– Network iControl
– USB 3.0 Boost
ASUS Quiet Thermal Solution :
– Stylish Fanless Design Heat-pipe solution
– ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
– DirectKey
– Percision Tweaker 2
– ASUS O.C. Profile
– ASUS EZ Flash 2
– ASUS MyLogo 2
– Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
– ASUS Q-Slot
– ASUS Q-DIMM
– ASUS Q-Connector
Pregled ploče počinjemo kao i uvijek s prostorom oko procesorskog socketa. Tu se je smjestila 6 + 2 fazna napojna jedinica s Dual Intelligent Procesors 3 tehnologijom kontrole i jasno vidljiim Digi+ EPU kontrolerom iznad samog socketa. Između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela nalazi se jedan ASMedijin USB3.0 kontroler koji je vezan za dva plava USB3.0 konektora na I/O panelu. Desno od klasična četiri DIMM utora (max. 32GB DDR3 memorije brzine 2133MHz), smješteni su MemOK! tipka, Digi+ kontroler dvofaznog napajanja memorije, 24-pinski ATX konektor i jedan USB3.0 interni konektor. Ispod DIMM utora nalaze se jedan vertikalno postavljeni SATA 6Gbps konektor i ASMedijin USB3.0 kontroler. Na gornjem se dijelu ploče ukupno nalazi pet 4-pinskih konektora za ventilatore (to su ujedno i svi koji su na ploči).
Stranica 3 od 8
