Asus G1 – sjaj u tami
Izgled – nastavak
U skladu s gejmerskom mantrom, G1 ima nekoliko šminka svijetlećih detalja. Prvi se nalazi ispod touchpada, a riječ je o logou G serije koji ima pozadinsko osvjetljenje dok je računalo u pogonu. Touchpad je također izveden u stilu karbonskih vlakana, a ista je stvar s plastikom s njegove lijeve i desne strane. Ispod plastike smještena je ploča od brušenog aluminija koja ujedno čini i rub prijenosnika. Na ovom rubu su također smještene multimedijalne kontrole te set ledica koje indiciraju dali je prijenosnik uključen, da se baterija puni, da li korisnik ima nepročitanih emailova te da li je uključen bežični mrežni adapter.
Na stražnjem dijelu računala smješteni su USB konektori (četiri komada) te DVI i D-SUB izlaz grafičke kartice. Na suprotnoj strani od konektora smješten je izlaz za ventilator koji hladi unutrašnjost računala. Unatoč popriličnom broju moćnih komponenti ugrađenih u ovaj prijenosnik, sistem hlađenja je riješen pomoću jednog ventilatora koji istovremeno sistem toplovodnih cijevi hladi sve ostale komponente. Ono što je bitno naglasitin je da su cijevi sprovedene tako da se dijelovi tipkovnice na kojima korisnik drži ruke tijekom rada vrlo malo zagrijavaju što je vrlo bitno s obzirom na namjenu prijenosnika. Kad je riječ o buci, situacija bi mogla biti bolja, no ruku na srce, buku za vrijeme igranja neće primjetiti. Prijenosnik se pod opterećenjem zna prilično jako zagrijati, ali tome se ne treba čuditi s obzirom na njegove specifikacije. Tijekom igranja ga ionako nećete držati na koljenima već na stolu, a zbog mudrog provođenja toplovodnih cijevi, dijelovi tijela koji su u tom trenutku u kontaktu s prijenosnikom neće biti pod udarom topline.
Dok se na lijevom boku računala nalazi samo optički pogon, na desnom su pak smješteni ostali konektori te čitač memorijskih kartica koji podržava MMC, SD, MS i MS-Pro medije. Ovi "ostali" konektori zapravi su Firewire konektor, audio konektori (out, mikrofon, line-in), TV-out grafičke kartice te modemski i LAN konektor. Na donjoj slici gdje se vide spomenuti konektori također možemo vidjeti čudni zeleni prozorčić na boku gornjeg dijela prijenosnika. Isti se takav nalazi i na lijevom boku, a riječ je prozorčiću koji ima led osvjetljenje koje se uključuje paralelno s pokretanjem aplikacije koja koristi DirectX, dakle igre. Svijetla se tijekom igranja pale i gase što će nekom biti cool feature (kao na primjer potpisniku ovog članka), a nekome bespotrebna gluparija. S obzirom da je prijenosnik dizajniran za ljude koji su inače skloni raditi svakojake cirkuse od svojih stolnih računala, držimo da su lampice dobar izbor od strane Asusovih dizajnera.
Još jedan feature koji nismo spomenuli je maleni OLED zaslon koji se nalazi iznad tipkovnice. Dok nije instaliran odgovarajući softver, na ovom zaslonu stoji samo Asus logo, no nakon instalacije softvera na njemu je prikazan sat što je jako zgodno s obzirom na to da će se na glavnom ekranu najčešće vrtiti igre. No to nije sve. Zaslon naime može prikazivati i druge informacije – naslove novih emailova, različite sistemske poruke ili recimo caller id dolaznih telefonskih poziva ako je na računalo instaliran Asus Power4 Phone (doduše nismo sigurani da je ova funkcija podržana u Hrvatskoj).
S obzirom da je teško uhvatiti svjetla kako se pale i gase pomoću fotkanja, usput smo, zapravo slučajno, napravili kratki filmić. Premda je kvaliteta loša, jasno se vide neki od svjetlećih dodataka koje nudi Asus G1.
Izgled – nastavak
Stranica 3 od 5
