Asus Maximus VI Impact i Z87I-PRO test
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 7
Maximus VI Impact – drugi dio
Sa stražnje se strane I/O panela nalazi nekoliko kontrolera i konektora – tu su u prvom redu Nuvotonov NCT67691D (Super I/O čip i kontroler za ventilatore), ROG čip, TPM konektor, Paradeov PS8201A (3.0 Gbps HDMI/DVI Repeater i Level Shifter), a tu su i ROG external konektor te interni USB 2.0 konektor. Među svima njima je i standardna baterija a postavljena je vertikalno. Prostora oko LGA1150 ležišta ima dovoljno za sve standardne mITX hladnjake. Na čitavoj se gornjoj strani vertikalno uzdignuta nalazi 8 + 2 fazna napojna jedinica koja je specijalno dizajnirana za ovu ploču a kontrolirana je od strane pametnog kontrolera i potpomognuta 60 amperskim BlackWing prigušnicama i 10K Black Metallic kondenzatorima. Kako bi dodatno začinili stvari, u Asusu su ovu malenu pločicu pripremili i za ekstremna hlađenja, pa se s gornje strane I/O panela nalaze FastBoot i LN2 jumperi.
Na suprotnom kraju napojne jedinice nalazi se Z87 PCH ispod crnog aluminijskog hladnjaka. i PCIe x16 utor ispod njega. Lijevo od toga nalazimo konektore za SuperemeFX zvučnu karticu i ispod njega konektor za mPCIe Combo II karticu (M.2, NGFF, Socket 2). Tu je još svoje mjesto pronašao i LAN kontroler. Između svega toga, teško dostupne nalaze se i ProbeIT mjerne točke napona (V_IN, VCORE, IO_D, IO_A, SA, RING, DRAM i AUX). Iznad Z87 čipa nalaze se i BIOS i UEFI čipovi. Desno od Z87 čipa su četiri SATA III utora, a desno od dva DIMM utora mjesto su našli F_PANEL i USB 3.0 konektori, Start i Reset tipke, te 24 i 8 pinski konektori napajanja.
I/O stražnji panel:
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI
  • 1 x eSATA
  • 1 x LAN (RJ45) port
  • 4 x USB 3.0 (blue)
  • 4 x USB 2.0
  • 1 x Optical S/PDIF out
  • 3 x Audio jack(s)
  • 1 x Clear CMOS button(s)
  • 1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
  • 1 x Q-Code LED
  • 1 x DirectKey button
  • 1 x MemOK! button
Na stražnjem se panelu nalazi čitavo bogatstvo konektora, tipki pa čak i LED_Debug display. Ovdje je čak preseljene i MemOK! te DirectKey tipke. USB konektora ima dovoljno,a kod video izlaza možete birati između HDMI-a i DP-a.
ASUS Maximus VI Formula (dostupni naponi)
CPU Core Voltage Min. 1.05V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V
CPU Cache Voltage Min. 1.05V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V
CPU System Agent Voltage Min. 0.8V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V
CPU Analog I/O Voltage Min. 1.00V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V
CPU Digital I/O Voltage Min. 1.00V, Max. 2.2V u koracima od po 0.003125V
PCH Interfacing Voltage Min. 1.00V, Max. 1.6V u koracima od po 0.003125V
Initial CPU Voltage Min. 0.8V, Max. 2.44V u koracima od po 0.01V
Eventual CPU Voltage Min. 0.8V, Max. 2.44V u koracima od po 0.01V
DRAM Voltage Min. 1.2V, Max. 2.40V u koracima od po 0.005V
PCH Core Voltage Min. 0.7V, Max. 1.80V u koracima od po 0.00625V
PCH VLX Voltage Min. 0.8V, Max. 2.0V u koracima od po 0.00625V
VTTDDR Voltage Min. 0.6V, Max. 1.40V u koracima od po 0.00625V
UEFI sučelje BIOS-a je identično onome kod Formula i Extreme ploča koje smo ranije testirali. Extreme Tweaker stranica kao i uvijek sadrži ogroman broj opcija za podešavanje uz izdašne napone (isti raspon kao i kod Formule). Ovo je dakle jednako dobra OC ploča kao i skuplje dvije. Sa softverske je strane je također sve identično. AI Suite III brine o svim važnim parametrima rada ploče, od nadogradnji BIOS-a, do četiri glavna parametra rada – TPU, EPU, DIGI+ i FanXpert 2. Tu su i SSD Secure Erase,
ROG RAMDisk (koristi i do 80% slobodne sistemske memorije za ubrzanje rada aplikacija instaliranih na tvrdi disk ili SSD), CPU Level Up,
USB 3.0 Boost, BootSetting itd.
Stranica 2 od 7
