Asus Maximus VI Impact i Z87I-PRO test
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
Z87I-PRO – prvi dio
Z87I-PRO je pandan Deluxe modelu kojeg smmo već testirali, a riječ je o vrlo ozbiljnoj ploči u minijaturnom pakiranju. Na kutiji će potencijalni kupac kao i uvijek naći sve potrebne informacije o proizvodu i tehnologijama.
Unutar malene kutije se osim ploče nalazi i bundle koji se sastoji od šest SATA III kabela, Q-Shielda, WiFi antene, korisničkih uputa i medija s upravljačkim programima i aplikacijama.
Ploča je dizajnom vrlo slična većem Deluxe modelu i sličnim pločama, a layout je sličan kao kod ranije opisane ploče s tek sitnijim izmjenama. Na vertikalno postavljenoj napojnoj jedinici nalazi se zlatno obojani aluminijski hladnjak, a još jedan takav nalazimo i na PCH-u pri dnu ploče. Ploča se u radu ne zagrijava znatnije i tek smo kod overclockinga morali upotrijebiti prisilno hlađenje komponenata i cijele ploče zbog povećanog zagrijavanja. Žuti su se konektori dobro uklopili, pa je cjelokupni dojam solidan.
Specifikacije
Asus Z87I-PRO
Podržani
procesori
Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset
Intel Z87
Memorija
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 3000 – 1800(O.C.)/1600/1333 MHz
Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Utori
za proširenja
1 x PCIe 3.0/2.0 x16
Multi-GPU
podrška
– Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
– Supports DVI-I with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
– Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
LAN
Intel I217V, 1 x Gigabit LAN Controller
Audio Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
– Supports : Jack-detection, Multi-recording, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
– DTS Ultra PC II
– DTS Connect
– Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Storage
Intel Z87 chipset :
6 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology
USB
Intel Z87 chipset :
6 x USB 3.0/2.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z87 chipset :
6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, 2 at mid-board)
ASMedia ASM1042 controller :
2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue)
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Format Mini ITX Form Factor
17 cm × 17 cm
Interni I/O portovi 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x MemOK! button(s)
Specijalne značajke ASUS 5X Protection :
– ASUS DIGI+ VRM – 12 Phase digital power design
– ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection – Short circuit damage prevention
– ASUS ESD Guards – Enhanced ESD protection
– ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors – 2.5x long lifespan with excellent durability
– ASUS Stainless Steel Back I/O – 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU :
– EPU
ASUS Digital Power Design :
– Industry leading Digital 12 Phase CPU Power Design
– Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
– ASUS DIGI+ VRM Utility
ASUS Wi-Fi GO!
– Wi-Fi GO! Function: Media Streaming Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
– Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
ASUS Exclusive Features :
– USB BIOS Flashback
– MemOK!
– AI Suite 3
– Ai Charger+
– USB Charger+
– Anti-Surge
– Front Panel USB 3.0 Support
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
– Network iControl
– USB 3.0 Boost
– Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution :
– Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
– ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY :
– Precision Tweaker 2
– ASUS O.C. Profile
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
– Multi-language BIOS
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Overclocking Protection :
– ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Z87I-PRO – prvi dio
Stranica 3 od 7
