Asus Maximus VII HERO, Z97-PRO [Wi-fi ac] & Gigabyte Z97X-UD5H test
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 6
Z97X-UD5H
Gigabyte je u startu predstavio čak 24 modela Z97 ploča pa se i dobrim poznavateljima njihovog portfelja u svemu tome teško snaći. Na svu sreću imenovanja su vrlo slična s prošlom generacijom, pa tako odmah znamo kako je UD5H oznaka za ploču više klase koja dolazi solidno opremljena i koja je okrenuta gamerima i overclockerima. Ploča dolazi u klasičnom pakiranju uz izmijenjenu grafiku, a na stražnjoj se strani nalaze sve bitne informacije o tehnologijama i opremi koju UD5H ima. U prosječnom bundleu se nalaze upute za korištenje, medij sa softverom i upravljačkim programima, četiri SATA III kabela, SLI mostić, Gigabyte naljepnica i zaštita za stražnji I/O panel.
U odnosu na stariju verziju, ova je doživjela određene promjene u dizajnu i rasporedu komponenata na ploči. I hladnjaci su drugačiji, sada su drugačijeg dizajna ali i boje. Obojeni su u zlatno-narančaste tonove, no ono što je ipak bitnije je da dobro obavljaju svoj posao. Zagrijavanje je primjetnije tek kod overclockinga kada ih je potrebno prisilno hladiti. Ploča je u svim radnim uvjetima i pri jačem overclockingu na zraku vrlo stabilna. Raspored komponenata na ploči je dobro izveden uz tek male zamjerke – LED dijagnostiku će pokriti USB3.0 kabel, na srednjem dijelu ploče nema ni jedan konektor za ventilator, a tu su i već nepotrebni PCI utori. Ploča je temeljena na Ultra Durable tehnologiji, ima International Rectify napojne kontrolere, izdržljive elektroničke komponente i dovoljno moćan dvanaest fazni VRM i za ekstremniji overclocking. Bez problema je stoga naš 4770K potjerala do stabilnih 4.8 GHz. Od pomoći overclockerima su mjerne točke napona, LED dijagnostika, Dual BIOS, Single i Dual BIOS prekidači itd.
Specifikacije Gigabyte Z97X-UD5H
Podržani procesori Intel® Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset Intel Z97
Memorija
  1. 4 x DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR3 3200-2000(O.C.)/1600/1333 MHz memory modules
  4. Support for non-ECC memory modules
  5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Utori za proširenja 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) 2 x PCI Express x1 slots 2 x PCI slots
Multi-VGA podrška Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFire/2-Way NVIDIA SLI technology
LAN
  1. 1 x Qualcomm Atheros Killer E2201 LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
  2. 1 x Intel GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Audio
  1. Realtek ALC1150 codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
  4. Support for S/PDIF Out
Storage Chipset:
  1. 1 x M.2 PCIe connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support)
  2. 1 x SATA Express connector
  3. 6 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~5) (M.2, SATA Express, and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time. The SATA3 4/5 connectors will become unavailable when an M.2 SSD is installed.)
  4. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Marvell 88SE9172 chip:
  1. 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3 6~7)
  2. Support for RAID 0 and RAID 1
USB Chipset:
  1. 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
  2. 6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset + Renesas uPD720210 USB 3.0 Hub:
  1. 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
BIOS
  1. 2 x 128 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
  3. Support for DualBIOS™
  4. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Interni I/O portovi
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  3. 1 x PCIe power connector
  4. 1 x M.2 PCIe connector
  5. 1 x SATA Express connector
  6. 8 x SATA 6Gb/s connectors
  7. 1 x CPU fan header
  8. 1 x water cooling fan header (CPU_OPT)
  9. 4 x system fan headers
  10. 1 x front panel header
  11. 1 x front panel audio header
  12. 1 x S/PDIF Out header
  13. 1 x USB 3.0/2.0 header
  14. 2 x USB 2.0/1.1 headers
  15. 1 x serial port header
  16. 1 x Clear CMOS jumper
  17. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header
  18. 1 x power button
  19. 1 x reset button
  20. 1 x Clear CMOS button
  21. 2 x BIOS switches
  22. Voltage Measurement Points
Specijalne značajke
  1. Support for APP Center @BIOS EasyTune EZ Setup Fast Boot ON/OFF Charge Smart TimeLock Smart Recovery 2 System Information Viewer USB Blocker
  2. Support for Q-Flash
  3. Support for Smart Switch
  4. Support for Xpress Install
Nadzor hardvera
  1. System voltage detection
  2. CPU/System/Chipset temperature detection
  3. CPU/CPU OPT/System fan speed detection
  4. CPU/System overheating warning
  5. CPU/CPU OPT/System fan fail warning
  6. CPU/CPU OPT/System fan speed control
Napojna jedinica na ovoj ploči je sastavljena od 12 faza i digitalnog kontrolera, a korišteni su sam 10K Solid kondenzatori, uz poznati 2x copper dizajn PCB-a pri čemu su kontakti na LGA ležištu pozlaćeni. Sigurnosne značajke uključuju DualBIOS tehnologiju, ESD zaštitu za USB i LAN portove, Anti-Surge IC-e, te PCB imun na vlagu (glass fabric). Da je ploča okrenuta ka overclockerima vidljivo je iz izdašnih napona, ali i jednog detalja zadržanog s jače SOC Force ploče – mjernih točaka napona.
Sa strane opreme tu je Dual LAN konfiguracija (Killer E2201 & Intel GbE LAN), za zvuk se brine Realtekov solidni ALC1150 HD Audio kontroler, a tu je i zasebno Rear Audio pojačalo (600 Ohma). Audio jedinica je kao i ranije smještena na zasebnom “otoku” na PCB-u. Nadalje nailazimo na SATA Express i M.2 sučelja (s podrškom za uređaje dužine 42, 60 i 80 mm) za SSD-e. Uz to, SATA 6Gbps konektora je čak osam, a USB portova ukupno 14 – 8 USB3.0 i 6 USB2.0. Za gamere, ploča podržava 3-way Crossfire i 2-way SLI konfiguracije, uz OC-PEG konektor za dodatno napajanje grafičkih kartica. UEFI sučelje je slično onome u SOC Force modelu i s izgledom nismo naročito zadovoljni. Ipak, prebacivanjem na klasičan pogled UEFI je funkcionalan, nudi pregršt opcija a i naponi su izdašni. Softverski paket koji uključuje App Center je unaprijeđen u odnosu na prethodnu seriju te je intuitivan i stabilan uz korisne aplikacije kao što su Smart Timelock, Smart Recover 2, USB Blocker, Cloud station itd.
Z97X-UD5H
Stranica 3 od 6
