Asus P7H57D-V EVO & Gigabyte GA-H55-UD3H test
Ploča dolazi u bijeloj kutiji standardne veličine oblijepljena promotivnim
materijalima koji označavaju s čime i kakvim tehnologijama je opremljena. Između
ostalih, najistaknutija naljepnica je ona vezana za Ultra Durable 3 tehnologiju.
Ono što možete očekivati otvaranjem kutije jest skroman bundle i matična ploča
spakirana u antistatičku vrećicu. Bundle se sastoji od nekoliko priručnika (upute
za instalaciju, priručnik ploče, te upute vezane za Gigabyteovu Smart6 tehnologiju),
jednog IDE, dva SATA kabela, I/O limića, medija s driverima i popratnim softverom
te Gigabyteovom naljepnicom plave boje.
Kako bi skresao troškove proizvodnje, Gigabyte je skresao veličinu ploče u
širini, no realno veći PCB niti nije bio potreban. Ultra Durable 3 dizajn je
prepoznatljiv čim pobliže pogledamo ploču, a Gigabyte ne odustaje niti od oku
ugodne plavo-bijele kombinacije utora.
Krenimo u osvrt ploče od samoga vrha, odnosno socketa i regulacije napona.
Kao što se jasno vidi testirana ploča dolazi sa analognom sedmerofaznom regulacijom
napona. Tu je 7 zavojnica, a svakoj je dodijeljeno po 3 MOSFET-a. Pošto su H55
ploče namijenjene prvenstveno Intelovim dual core procesorima, ovakva postava
naponske jedinice je logična, a u praksi se pokazala i više nego dovoljnom,
o čemu nešto više riječi tokom teksta. Kad smo kod regulacije, spomenimo kako
je Gigabyte išao na pasivnu verziju iste, bez ikakvog hlađenja na MOSFET-ima.
U praksi se dotični i ne griju mnogo, tako da to i nije neki minus. Primijetite
kako je na ploči postavljen 4-pinski ATX konektor, a ne 8-pinski EPS, ponovno,
vjerojatno iz razloga koji smo i prije naveli. Pošto je hlađenje izostavljeno,
kao i northbridge dolaskom nove arhitekture, prostor oko socketa je
vrlo pristupačan tako da problema oko instalacije hladnjaka neće biti. Kad smo
kod toga, spomenimo kako ova, a i ostale nove Gigabyteove ploče, dolaze sa Lotesovim
socketima.
Nadalje, ploča dolazi sa četiri DDR3 DIMM utora s podrškom za maksimalnih 16GB
memorije (XMP profili su podržani). Po pitanju naponske regulacije namijenjene
memoriji, ona je klasična dvofazna. Utori su dovoljno odaljeni od socketa,
te još važnije, od prvog PCI-E x16 utora, tako da problema s instalacijom memorije,
dok je grafička kartica instalirana neće biti. Iznad njih se nalaze Phase LED
diode koje u kombinaciji sa Dynamic Energy Saver 2 tehnologijom prikazuju stupanj
trenutnog iskorištavanje naponske jedinice. Desno od njih nalazi se dobro postavljeni
24-pin ATX konektor, uz sam rub ploče. Baterija je pozicionirana na samoj sredini
ploče, te kao takva je lako dostupna.
H55-UD3H je opremljena sa sedam PCI utora. Prvi je PCI-E x1, drugi PCI-E x16
2.0 (pune propusnosti), zatim četiri 32-bitna PCI utora, te naposljetku treći
PCI-E x16 2.0 (smanjene x4 propusnosti, a ako se prvi x1 utor popuni, onda i
ovom utoru brzina pada na x1). Sve u svemu dobro obavljen posao rasporeda utora,
a čak četiri PCI utora će se znati cijeniti u određenim krugovima korisnika.
Inače, ploča podržava ATI Crossfire(X). Uz PCI utore se nalazi Intelov P55 čipset,
iliti PCH, koji je pasivno hlađen low-profile hladnjakom koji svoj posao odrađuje
korektno, no tokom rada se zna ugrijati (pogotovo ako se koriste veće dual-slot
kartice). U donjem desnom kraju ploče se nalazi šest SATA konektora te jedan
IDE konektor. Iako su mogli biti bolje postavljeni (kako vidimo uz sam rub ploče
je dovoljno prostora da se SATA konektori postave pod kutem od 45 stupnjeva),
interferencije sa ostalim komponentama neće biti, osim što ćete spajanjem IDE
kabela imati neurednije kućište. To je recimo jedini veći minus vezan za layout
ove ploče. Lijevo od SATA konektora se nalazi i jumper za pražnjenje CMOS-a.
Na donjem rubu ploče nalaze se floppy konektor, pin-outi za dodatne USB i serijske
portove te front panel konektori. Od ostalih, tu su dva 4-pinska, te dva 3-pinska
konektora za spajanje ventilatora. Od čipova i kontrolera na ploči tu su Realtek
RTL8111D namijenjen za mrežu, Realtek ALC889 za zvuk, ITE IT8213 za IDE konektor
te ITE IT8720 za floppy i I/O konektore. Kao i svaka novija Gigabyteova ploča
i ova podržava DualBIOS tehnologiju, a dva BIOS čipa se nalaze iznad SATA konektora.
I/O stražnji panel:
- 8x USB 2.0
- 1x PS/2 za miš ili tipkovnicu
- 1x VGA/D-Sub izlaz
- 1x VGA/DVI-D izlaz
- 1x HDMI izlaz
- 1x optički SPDIF izlaz
- 1x RJ45 port
- 6x audio izlaza 7.1 zvučne kartice
Pošto smo softversku stranu Gigabyteovih ploča opširno obradili u GA-P55A-UD4
članku, nećemo ponavljati s obzirom da sve navedeno vrijedi i za testiranu ploču.
Kao i sa softver sekcijom, nećemo ići u širinu niti sa BIOS-om pošto smo isti
detaljno obradili u tome istom članku. Dovoljno je reći kako smo ostali ugodno
iznenađeni opcijama koje ova matična ploča nosi sa sobom, pogotovo uzevši u
obzir na koji segment i koji krug korisnika ista cilja.
Dakle, sve opcije vezane za overclock ploče se nalaze u M.I.T. sekciji, a dodatne
naprednije postavke se i dalje omogućuju preko Ctrl+F1 hotkeya čime
dobivamo za podešavanje još neke dodatne napone ploče. Ukoliko koristite procesor
s integriranom grafikom u istoj sekciji imate dano na podešavanje frekvencije
te napona IGP-a (ukoliko koristite zasebnu grafičku karticu, frekvencija IGP-a
u tom slučaju nije prikazana). Lijepo je vidjeti kako ploča ovakvog ranga ima
i dosta opcija koje neke skuplje ploče imaju ili slabije implementirano, kao
npr dosta količina dostupnih slotova za čuvanje profila, ili spremanje ili loading
istih na odnosno sa vanjskih medija.
Kao i sa svim Gigabyteicama s kojima smo imali prilike raditi, overclock je
dječja igra. Ploča odlično reagira na bilo koje postavljene postavke, a pražnjenje
CMOS-a nismo morali raditi unatoč mučenju koje smo joj priuštili. Naponi su
prilično stabilni, konkretno nismo očekivali vrlo dobru izvedbu pod loadom sa
i5 750 procesorom, no ploča se pokazala kao stabilnom, a osjetnijeg pada napona
nije bilo. Konkretno ukoliko smo koristili LLC postavku u BIOS-u, prilikom pokretanja
LinX programa za opterećenje, ploča je napravila lagano 0.01v overvolt i takav
napon držala tokom čitavog loada. Unatoč tome što su neki naponi (konkretno
VTT te PCH naponi) malo skresani u odnosu na jače modele, vjerujemo da napona
neće faliti.
Stranica 2 od 6
