Asus ProArt PRT-BE5000 recenzija
· · Mreže
ProArt PRT-BE5000 router smo spomenuli u recenziji PQG-U1080 switcha, a riječ je o proizvodima koji su zajedno predstavljeni i koji se lijepo nadopunjuju. BE5000 je dual-band WiFi 7 router za manje urede i kućnu upotrebu.
Raspakiranje
Asus proširuje svoju ProArt liniju proizvoda, te uz switch koji smo testirali prije par dana, uvodi i PRT-BE5000 dual-band WiFi 7 router koji podržava 4096-QAM (kvadratna amplitudna modulacija), propusnost do 5 Gbps, dual 2,5-gigabitne portove, Creator-First QoE prioritiziranje prometa, tri nivoa mrežne sigurnosti i Smart Home Master.
Router dolazi u stiliziranoj ProArt kutiji unutar koje je dobro zaštićen kao što ste mogli vidjeti u vidu otpakiranja, a uz njega dolazi plosnati LAN kabel, AC/DC adapter snage 24 W (12 V, 2 A), s izmjenjivim EU i UK priključcima, vijci za montažu na zid, te sva potrebna papirologija.
Opis
PRT-BE5000 je router je vertikalno orijentiranog kućišta s plastičnim postoljem, a i samo je kućište u potpunosti plastično. Veća površina je reljefna, kao što je i gornja stranica PQG-U1080 preklopnika. Dva će se uređaja odlično uklopiti zajedno u kakav moderan ProArt uredski prostor. Znamo da je Asusova ProArt serija proizvoda vrlo popularna i ne sumnjamo da će i ova dva uređaja biti popularni na tržištu.
Ovalno tijelo routera u vertikalnoj poziciji će se lijepo uklopiti u prostor, ali i na kakav zid. Naime, na jednoj od bočnih strana se nalaze i dvije rupe pokrivene gumenim čepovima uz pomoć kojih možemo objesiti router na zid, o spomenute vijke koji dolaze u pakiranju. Za potrebe montaže na zid potrebno je skinuti postolje koje je šire od tijela kako bi router stajao ravno uz id. Postolje skidamo uz pomoć dva vijka na dnu. Samo postolje ima i dvije veće gumene nožice te router na njemu stoji stabilno. Dimenzije routera su 131 x 37,5 x 200 milimetara, a masa mu je 503,7 grama.
PRT-BE5000 router je opremljen s četverojezgrenim ARM procesorom koji radi na 2,0 GHz, 128 MB flash memorije i 1 GB DDR4 radne memorije. Router ima WiFi 7 modem koji podržava dva pojasa – 2,4 GHz 2×2 i 5 GHz 3×3. Ukupno ima pet internih antena, a podržani su 160 MHz kanali, uplink/downlink OFDMA i 4K-QAM (kvadraturna modulacija amplitude signala). Maksimalna obećana propusnost je 5 Gbps, tj. 688 Mbps na 2,4 GHz pojasu (4096 QAM 20/40 MHz) i 4.320 Mbps na 5 GHz pojasu (4096 QAM 20/40/80 i 160 MHz kanali). Asus navodi pokrivenost signalom od oko 204 kvadratna metra, što se može proširiti dodavanjem nodova u AI Mesh.
Na stražnjoj se strani routera pri dnu nalazi Power prekidač, WPS tipka, Reset tipka i ulaz za napajanje. Iznad toga se nalazi i pet RJ45 priključaka. Prvi od dna je WAN port propusnosti 2,5 Gbps, zatim je LAN1 port propusnosti 2,5 Gbps, a tri LAN porta iznad su propusnosti 1 Gbps. Router se u radu ne zagrijava previše, baš kao ni njegov AC/DC adapter.
Sučelje
Asus kao što znamo ima jedinstveni OS za sve routere, a osim web sučelja (ASUSWRT) kojeg mi preferiramo, tu su i Asusove Router APP aplikacije za Android i iOS uređaje. S obzirom na to da uređaj podržava AiMesh tehnologiju može raditi ili kao primarni router ili kao node u mreži. Osim toga može raditi samostalno kao bežični router, u Repeater modu, kao Access Point ili kao Media Bridge. Sučelje je u ProArt stilu, no istog je rasporeda kao i kod drugih Asus routera, te ima klasični izbornik s lijeve strane i nudi iznimno bogate opcije podešavanja. Između ostalog podržava AiMesh, kreiranje zasebnih mreža (Guest, Kid’s, IoT, VPN i MLO), AiProtection (tri razine zaštite – Malicious site blocking, Advertisement Blocking i Tracker Blocking), kao i naprednu roditeljsku zaštitu (do 64 profila i pravila), kontrolu prometa (Open NAT, Adaptive QoS, monitore i analizu prometa, povijest posjeta stranicama itd.).
Router podržava adaptivni QoE koji nudi dinamičko prioritiziranje prometa kako bi radni zadaci kao što je kopiranje većih fajlova tekli glatko. Sa strane zaštite bežične mreže nudi WPA3-Personal i starije, WPA-Enterprise i WPS. Podesiti možemo i mrežu za goste, a tu je i filtriranje MAC adresa, Radius klijent, Airtime fairness, Wireless scheduler i ostalo. WAN port podržava PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP i Dual WAN emulaciju. Tu je i port forwarding, port triggering, DMZ, DDNS, NAT passthrough, DNS over TLS itd. Podržan je i VPN (Instant Guard, VPN Client L2TP, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Client WireGuard, VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard). Sučelje je kao i kod ostalih Asus routera iznimno bogato opcijama, nudi i neke napredne funkcije, a opet se u svemu lako snaći.
Performanse
Za test performansi, tj. propusnosti bežične mreže smo koristili više uređaja, neki od kojih su bili opremljeni Intelovom BE200 WiFi 7 karticom, dok su screenshoti iznad napravljeni na WiFi 7 telefonu. Testni router je uvijek bio na najvišoj (trećoj) etaži kuće, a pametni telefon smo selili na niže etaže kao i u dvorište. Prvi screenshot je napravljen s najveće udaljenosti od routera na dvorištu, a drugi u istoj prostoriji kao i router te predstavlja maksimalnu brzinu spajanja za sve uređaje koje smo testirali. Propusnost je sasvim solidna, baš kao i pokrivenost signalom.
ProArt PRT-BE5000 je WiFi 7 router osnovnih značajki s podrškom za dva pojasa, solidnim hardverom i sučeljem. Bit će sasvim primjeren za kućne mreže i manje urede, gdje u kombinaciji s PGQ-U1080 preklopnikom može omogućiti zadovoljavajuće brzu žičanu mrežu od teoretskih 2,5 Gbps, ali i dobru pokrivenost WiFi signalom s nekim naprednim značajkama. Uz to, uvijek ga se može dodati u AiMesh sustav i pokriti veće prostore. S cijenom od oko 135 € na hrvatskom tržištu ulazi u budžet mnogih i bit će sasvim solidan odabir.
