Asus Rampage IV Extreme – bez mane
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 9
Opis – drugi dio
Layout
Rampage IV Extreme slijedi dizajn ploča iz Republic of Gamers serije, tako da je i ovdje crni PCB kombiniran s elementima crvene odnosno crne boje. Već na prvi pogled vidimo kako se radi o zaista posebnoj matičnoj ploči pri čemu je svaki milimetar PCB-a iskorišten najbolje što je bilo moguće. Ovo se očitovalo u odličnom dizajnu i rasporedu komponenti, s kojim nećete imati problema čak ni kod korištenja četiri grafičke kartice u 4-Way SLI ili 4-Way CrossfireX konfiguraciji. SATA portovi su postavljeni pod kutem od 90°C stupnjeva, a naponski konektori postavljeni uz rubove ploče, izuzev onih za dodatno napajanje grafičkih kartica i memorije koji su pozicionirani uz backpanel, što ipak nije moglo biti izbjegnuto, a i postavljeno na takvu poziciju s razlogom. Kompletno hlađenje je povezano s heatpipeovima, a na čipsetu je dodan i ventilator. Rampage IV Extreme dolazi u E-ATX formatu, unatoč svemu što nudi, što je svakako za pohvalu. Prijeđimo na detaljniju analizu ploče.
*fotografije prednje i stražnje strane ploče; sa i bez hlađenja na sebi (~2.6MB)
Specifikacije Asus Rampage IV Extreme matične ploče
Podržani procesori Intel Core i7 procesori druge generacije, za socket LGA2011;
Podrška za Intel Turbo Boost 2.0
Čipset
Intel X79 Express čipset
Memorija
8x DDR3 DIMM utora;
Podrška za do 64GB sistemske memorije;
Podrška za memorijske module brzine 2400/2133/1866/1600/1333/1066 MHz;
Podrška za Intel XMP
Video izlazi Nema
Utori za proširenja
5x PCI Express 3.0 x16 utora;
1x PCI Express 2.0 x1 utora
Multi-GPU podrška
Podrška za Nvidia 4-Way SLI i AMD 4-Way CrossFireX
Pohrana podataka
Intel X79 čipset:
2x SATA 6Gb/s porta;
4x SATA 3Gb/s portova
ASMedia SATA 6Gb/s kontroler:
2x eSATA 6Gb/s porta;
2x SATA 6Gb/s porta
LAN
Intel 82579V gigabitni LAN kontroler
Audio Realtek ALC898 Audio CODEC
IEEE 1394 Nema
USB Intel X79 čipset:
12x USB2.0/1.1 portova
ASMedia USB3.0 kontroler:
8x USB3.0/2.0 portova
Interni konektori 2x USB3.0 headera
2x USB2.0 headera
4x SATA 6Gb/s porta
4x SATA 3Gb/s porta
2x CPU Fan konektora
3x Chassis Fan konektora
3x Optional Fan konektora
1x S/PDIF out header
1x 24-pin EATX Power konektor
1x 8-pin ATX 12V Power konektor
1x 4-pin ATX 12V Power konektor
1x Front panel audio header
1x OC Key header
1x OT header
2x Subzero Sense konektora
1x Slow Mode prekidač
1x LN2 Mode header
2x EZ Plug konektora
BIOS 2x 64 Mbit Flash ROM, UEFI BIOS
Format 305mm*272mm (E-ATX)
* specifikacije preuzete sa službenih stranica proizvođača
Započnimo opis ploče s gornjim lijevim dijelom koji je zauzet s četiri od ukupno osam memorijskih utora. S njihove lijeve strane se nalazi blok koji nasjeda na naponsku regulaciju procesora koja se proteže sve do drugog bloka koji se nalazi odmah pored prvog memorijskog utora. Iza VRM bloka se nalaze naponski konektori za procesor – jedan 8-pinski EPS te jedan 4-pinski 12V ATX konektor. A kad smo kod njih spomenimo i dodatne naponske konektore koji se nalaze pored prvog memorijskog utora, odmah iza prvog heatsinka. Radi se o jednom 6-pinskom PCIe konektoru koji napaja ploču s dodatnim "sokom" kod korištenja više grafičkih kartica rasterećujući glavni 24-pinski ATX konektor. Jedna od novosti koje nismo do sada viđali na pločama je i naponski konektor za memoriju koji se nalazi odmah pored ovog za grafičke kartice. Radi se 4-pinskom floppy konektoru koji bi trebao poboljšati overclocking memorije kod ganjanja visokih frekvencija i korištenja žešćih napona prilikom hlađenja sa suhim ledom ili tekućim dušikom. Tik do njega je OC_Key header na koji spajamo kabel za povezivanje s OC Key modulom koji smo ranije opisali. U ovom se predjelu nalazi i nekoliko kontrolera koji pogone pojedine utore na backpanelu ploče. Tu je Intelov 82579V mrežni kontroler, ASMedijini kontroleri ASM1042 za četiri USB 3.0 utora i ASM1061 za dva eSATA porta na pozadinskoj strani ploče. Ispod heatpipea koji povezuje dva bloka nalazi se Digi+ EPU čip, a ispod heatsinka nešto niže još jedan Digi+ čip ali u ulozi jednog od dva PWM kontrolera za memoriju. Iza PS/2 konektora vidimo malu gužvu, pa su ovdje smješteni – crvena Q-Reset tipka (naročito korisno kod korištenja LN2 budući da njegovim pritiskom praznimo BIOS i instantno bootamo ploči), te dvopinski headeri za ROG Connect i OC Key Switch.
Opis – drugi dio
Stranica 2 od 9
