ASUS ROG Harpe II Ace recenzija
· · Periferija
Nakon skoro tri godine Harpe Ace je zaslužio svoju mirovinu, a Asus na tržište izbacuje nasljednika – Harpe II Ace. Nasljednik dolazi lakši i brži, te s više softverskih mogućnosti. Dostupan je u crnoj i bijeloj boji, a i dalje donosi tri načina povezivosti s ovaj put najbržom ROG SpeedNova 8K bežičnom tehnologijom. Novost za ovu generaciju je i web-bazirano sučelje za konfiguraciju pa više nema potrebe za instalacijom softvera lokalno.
ROG Harpe II Ace
Uvod i raspakiranje
U videu otpakirnaja ste mogli vidjeti da miš dolazi u klasičnoj ROG kutiji, tj. da je poklopac kutije koji je ujedno prednja stranica zalijepljen trakama koje ga drže za ostatak pakiranja. U kutiji se miš nalazi polegnut u ležište, ispod kojeg je kartonski omotač u kojem se nalazi sve ono što dolazi uz Harpe II Ace.
Kao i uvijek kad su ROG miševi u pitanju bundle je zanimljiv i bogat. Tako osim zahvalnice za kupovinu, uputa za korištenje, jamstvenog listića i ROG naljepnica, nalazimo i dva metra dugački meki i opleteni USB-A na USB-C kabel (ROG Paracord) s gumenim organizatorom, zatim zamjenski set PTFE nožica, ROG naljepnice za bokove miša koje povećavaju grip te extender za WiFi primopredajnik. Inače, sam se primopredajnik nalazi smješten u tijelu miša.
Opis
Od testa originalnog Harpe Ace Aim Lab Edition miša prošlo je više od dvije i pol godine, a u međuvremenu smo još testirali i Harpe Ace Mini u bijeloj i crnoj verziji, te karbonski Harpe Ace Extreme. Asusovi su se inženjeri dodatno poigrali s dizajnom originalnog Harpe Ace miša, konzultirali se naravno i s eSports zajednicom, jer je ovo ipak miš za njih, te uz upotrebu nekih novih materijala kreirali Harpe II Ace. Dvojka je sada napravljena od nove generacije biološkog najlona napravljenog od sjemenaka ricinusa! Ovako dobiveni najlon je osim s ekološkog aspekta (70% niži karbonski otisak u odnosu na ABS plastiku) i 30% izdržljiviji nego u prethodnoj generaciji. Tako dobivena školjka za miša je premazana i s glatkim mat premazom koji odbija znoj i masnoću te održava dobre protuklizne karakteristike. Za one koji trebaju još više gripa, tu su samoljepljive anti-slip gumene ROG površine.
Harpe II Ace je ergonomskog dizajna, mjeri 126,1 milimetar u dužinu i 63.9 milimetara te ima oba boka utisnuta lagano prema unutra kako bi se poboljšalo podizanje. Miš je inače pogodan za Claw i Fingertip načine držanja. Najniža visina mu je 12 milimetara na dnu tipaka, dok je maksimalna visina 39,7 milimetara. Taj nagib je precizno podešen kako bi se osigurao bolji balans i stabilnost dlana.
Tipke su lagano udubljene tako da prsti u njih pridodno naliježu, a rubovi su također zaobljeni za način držanja koji je više orijentiran prema naprijed. Između tipaka je gumeni scroll kotačić koji je ujedno i ARGB LED osvijetljen. Na lijevom se boku nalazi dvije tipke, također precizno smještene kako bi se osigiurao što prirodniji položaj palca. Za kraj, ovaj miš teži samo 48 grama (da, s ugrađenom baterijom) i tako je jedan od najlakših eSports bežičnih miševa. Miš je primarno namijenjen dešnjacima, ali je simetričnog oblika. Ispod lijeve i desne površine se nalaze ROG optički mikroprekidači koji su iznimno brzi, te imaju deklariranu izdržljivost od 100 milijuna prekidanja. Isti takvi prekidači nalaze se i iza bočnih tipaka.
Gornja je površina miša lagano spuštena u odnosu na prethodnika, što osigurava prirodniji položaj dlana i prstiju za bolju kontrolu u različitim stilovima držanja. Zanimljiva je i interna struktura miša koja je dizajnirana tako da spriječi svijanje bočnih stranica. Miš je osim što je iznimno kompaktan i lagan, ujedno i vrlo čvrst. Uz to, zahvaljujući velikim PTFE površinama na dnu, koje su redizajnirane i povećane u odnosu na prvu verziju miša, iznimno glatko klizi i mijenja smjer na različitim površinama. U mišu se nalazi litij-ionska baterija nepoznatog kapaciteta, a iz testa možemo reći kako je zadovoljavajuće izdržljiva. Mi smo miš podjednako koristili na bežičnoj i žičanoj vezi, te rijetko na Bluetoothu koji ionako treba koristiti samo kad želite štedjeti bateriju.
  Harpe II Ace koristi dobro poznati optički senzor ROG AimPoint Pro s kojim smo se već susreli u Harpe Ace Extreme, Harpe Ace Mini i Keris II Ace mišu. Riječ je i dalje o najmoćnijem senzoru koji Asus ima u ponudi. Ima promjenjivu rezoluciju od 100 do 42.000 DPI-a, maksimalnu brzinu praćenja 750 IPS-a, maksimalno ubrzanje od 50g i devijaciju ispod 1%. Podržava i track-on-glass tehnologiju koja omogućava korištenje i na staklenim površinama, površinama visoke refleksije i glatkoće.  Prema specifikacijama, ali i performansama AimPoint Pro je namijenjen profesionalnim igračima koji ga naveliko i hvale te koriste. Miš smo koristili i testirali tijekom dva tjedna u svakodnevnom radu i u nekoliko igara i uvijek je bio iznimno brz i precizan.
Da dnu se miša osim senzora nalaze tipke za on-the-fly promjenu DPI-a, a tvornički je postavljeno na 400, 800, 1.600 i 3.200. Te vrijednosti možemo mijenjati putem softvera. Tu je i Pair tipka za uparivanje putem Bluetootha, kao i prekidač za izbor rada – Bluetooth, USB ili Wireless. Ispod senzora se nalazi i utor u koji ulazi 2,4 GHz primopredajnik.  Vezu s računalom je moguće ostvariti putem ROG SpeedNova RF 2,4 GHz tehnologije o kojoj smo već pisali i koja je vrlo brza te bez primjetnog kašnjenja.
Harpe II Ace je poseban po tome što i preko žičane i preko bežične veze podržava ROG Polling Rate tehnologiju s polling rateom od 8.000 Hz (0.125 ms), no on je ionako bitan samo profesionalnim igračima, dok će svi ostali samo imati dojam da je sve poprilično brzo i na nižim frekvencijama. Polling rate mjeren u milisekundama je latencija u komunikaciji tj. slanju podataka između dva uređaja i jasno niže vrijeme je uvijek i bolje. Na slici iznad je usporedba s mišem kojeg svakodnevno koristimo – moćnim Harpe Ace Extreme. Ta je verzija mrvicu veća, mrvicu teža i tek malo manje ergonomska. Harpe II Ace je plod dugogodišnje Asusove suradnje s eSports timovima i kao takav je donio određeni pomak u ergonomiji kao što je sniženi hrbat, veće i malo više razmaknute bočne tipke itd. Ipak, oba su miša jako dobra i moćna i za profesionalce, te ih dijele samo nijanse.
Softver
I premda na Asus stranicama piše da opcijama Harpe II Ace miša možemo upravljati putem Armoury Crate aplikacije to do ovog trenutka nije bilo moguće. Jedina opcija je web-sučelje zvano Gear Link (još u Beta verziji), koje radi iznimno dobro. Raspored menija je malo drugačiji na webu nego u aplikaciji, te je glavni izbornik smješten lijevo i u stupac, dok je desno veći dio za podešavanje danih opcija. U stupcu se nalazi informacija o napunjenosti baterije, izbor profila, te opcije Keys, Performance, Lighting, Calibration, Power, Zone mode (Cross-profile) i Companion (istraživanje značajki). Keys opcija je jsana sama po sebi a omogućava mapiranje tipaka miša i dodjeljivanje funkcija tipkovnice, miša, te multimedije. Ujedno, određenu je tipku moguće i isključiti. Performance meni nudi promjenu osjetljivosti (rezolucije) između 100 i 42.000 DPI-a, te spremanje u jedan od četiri profila koje mijenjamo tipkom na dnu miša. Tu mijenjamo i Polling rate između 125, 250, 500, 1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz i  8.000 Hz. Tu se još nalazi i standardno uključivanje i isključivanje Angle Snappinga, Angle Tuning od -20° do 20° te uključivanje i isključivanje Motion Sync opcije. Lighting opcija nudi mogućnost uključivanja osnovnih efekata koji će se prikazivati na Scroll kotačiću a možemo birati između Static, Breathing, Color Cycle, Reactive i Battery Mode. Tu je i podešavanje jačine osvjetljenja od 0 do 100% u koracima od po 25%. Naravno, ako osvjetljenje ne trebate, isključite ga – produžit će te vijek bateriji (automatski se isključuje u Zone modu o kojem ćemo malo kasnije). Calibration izbornik nudi odabir između preddefiniranih Asusovih podloga, ali i ručnu kalibraciju. Uz to, tu je i opcija za Low i High postavke Lift-off udaljenosti koja je u oba slučaja dosta niska.
Power izbornik nudi pregled stanja napunjenosti baterije. Uz to, nudi se i trenutak ulaska u Power Saving mod (tvornički je na 20%), kada korisnik dobije i svjetlosni signal, a nudi se i naprednija opcija u kojoj se spušta Polling Rate za još veću uštedu. Idle mod je stanje u kojem miš nakon zadanog vremena (3 minute je tvornički) ulazi u Sleep mod. Novost je Zone mod koji radi samo na 2,4 GHz vezi i uključivanjem kojeg možemo fiksirati osjetljivost senzora (rezoluciju) te polling rate. Ujedno, u Zone modu se i isključuje LED rasvjeta, a sam senzor nikad ne ulazi u power saving mod. Companion je opcija u kojoj možemo koristiti različite ekstenzije i funkcionalnosti povezanih uređaja. Web sučelje radi solidno i brzo, a sve se funkcije automatski pamte u memoriji miša.
Dojmovi nakon dvotjedne upotrebe
Iz oko dva tjedna upotrebe miša zaključujemo da je Harpe II Ace izvrstan igraći miš koji je izvrsnih performansi, baš kao i Harpe Ace Extreme, te kako je znatno nadograđen ergonomijom, nižom masom i mogućnostima u odnosu na prethodnika Harpe Ace. Senzor miša je vrlo je brz i precizan i kod najbržih pucačina, a odličan je i za svakodnevno korištenje i rad. Autonomija je bila sasvim solidna i u pravilu smo ga punili svaki treći dan, nakon 10-satnog svakodnevnog korištenja. Jasno, često smo ga koristili i na kabelu, no nismo primijetili nikakve značajne razlike u odnosu na bežični rad. Jasno, ako ga koristite na Bluetoothu tad će te i osjetiti određeni pad performansi.
Harpe II Ace je donio znatno bolji hardver u odnosu na prethodnika, bolju ergonomiju i nižu masu. Miš će oduševiti svakoga tko je gamer, bilo ležeran bilo napredan. Dovoljno je reći kako ove serije Asusovih miševa koriste eSports profesionalci i sve će biti jasno. Niska masa omogućava brze promjene smjera koje prati i izvrstan senzor, a brza je pucačina garantirana optičkim prekidačima i minimalnim kašnjenjem. ROG Harpe II Ace miš se u njemačkim informatičkim trgovinama prodaje po cijeni od oko 160 € i tu zapravo nema nekih velikih dvojbi, must have je! Izvrstan je i zaslužuje najviše ocjene.
