ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
TUF Gaming X870-PLUS WiFi – drugi dio
Kao što smo na prethodnoj stranici vidjeli, ispod se VRM hladnjaka nalazi jedan manji koji hladi ASMedijin ASM4242 kontroler koji nosi i Thunderbolt 4 certifikat. On omogućava dva USB 4.0 porta propusnosti 40 Gbps svaki na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K).
Donja strana ploče je vrlo jednostavna i nema bitnijih elektroničkih komponenata jer je VRM kontroler na gornjoj strani, a ne tu kao kod nekih ploča, što uključuje i Creator. No, zato donosi zanimljiv TUF natpis sa zanimljivo dizajniranom kosim elementima što čini ovu stranu ploče malo življom.
Na ploči se nalaze četiri M.2 slota. Hladnjaci se nalaze na tri, a tanji su nego na skupljim pločama, te nemaju donje aluminijske ploče. M.2_1 slot (Key M), s podržava za 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada. M.2_2 slot (Key M), s podržava 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada no on dijeli resurse s PCIe 5.0 x16 slotom koji će raditi u x8 modu ako M.2 slot bude popunjen. Ova gornja dva slota kontrolira procesor, a sada prelazimo na donja dva koje kontrolira čipset. M.2_3 slot (Key M) podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada, a onaj bez hladnjaka na sebi, M.2_4 podržava 2242/2260/2280 i 22110 uređaje te PCIe 4.0 x4 mod rada no svoje resurse dijeli s donjim PCIe 4.0 x16 (x4) slotom koji će biti neaktivan ako koristimo M.2_4.
Stražnji I/O panel je vrlo bogato opremljen i uključuje:
  • 2 x USB4 (40Gbps) (2 x USB Type-C) porta
  • 3 x USB 10Gbps porta (3 x Type-A)
  • 4 x USB 5Gbps porta (4 x Type-A)
  • 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi module
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
Kao i kod Creator ploče i tu nalazimo Mediatekov MT7925 WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 6,5 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Ono što je jako bitno za napomenuti je da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. I ovdje smo primijetili da Mediatekov WiFi  ima nešto slabiji prijem od Intelovog. U identičnim uvjetima je prijem na X870E-E ploči bio snažniji a veza brža.
TUF ploče prolaze intenzivne testove stabilnosti i kako sam proizvođač tvrdi namijenjene su non-stop igranju. Dolaze i s nizom standardnih sigurnosnih zaštita – LAN guard, Overvoltage zaštita, ESD guards, SafeSlot itd. Na ploči se ukupno nalazi osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a tu su i četiri SATA porta, jedan USB 20 Gbps port, jedan USB 5 Gbps header, te dva USB 2.0 headera. Zatim, tu nalazimo i tri ARGB Gen 2 headera koji su kontrolirani od strane Aura Sync aplikacije.
Ploča ima minimalnu rasvjetu u obliku osvijetljenog TUF loga koji je zapravo poluprozirni dio PCB-a. Ovu zonu, kao i tri RGB headera kontroliramo uz pomoć Aura Synca.
UEFI sučelje BIOS-a je vrlo slično kao na prethodnici, u standardnim TUF bojama. Raspored je identičan kao i na drugim Asusovim pločama pa se menijima lako snaći, a sučelje je responzivno. Sličnih je mogućnosti kao i kod Strix ploča, a to znači da donosi i sve AI Tweaker blagodati za overclocking što uključuje i Dynamic OC Switcher, Core Flex, Asynchronous Clock te klasični PBO Enhancement kao i AI overclocking.
Sa softverske strane tu je Armoury Crate koji objedinjuje različite funkcije kao što su Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4 itd. Dodatno tu je ASUS CPU-Z, GlideX (cross-device cross-platform dijeljenje ekrana), Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial),USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Intelligence mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
Stranica 2 od 5
