Bluetooth điđe
Epox Bluetooth Headset BT-HS01
Jedna od najkorisnijih aplikacija Bluetooth tehnologije je korištenje dotične
na mobilnim telefonima bilo da je riječ o razmjeni podataka između dva telefona
ili kombiniranju mobilnog telefona s raznim gadgetima kao što su handsfree
slušalice. Jednu takvu Bluetooth slušalicu proizveo je i Epox, a njena glavna
prednost je to što je prilično jeftina. Kao što se da pretpostaviti prema njenom
imenu – BT-HS01 – radi se o prvom Epoxovom proizvodu ovakve vrste. Vrlo skoro
bi se na tržištu trebao pojaviti i nasljednik za kojeg se nadamo da će biti
bolji.
Oprema koja dolazi sa slušalicom je prilično izdašna – osim dva AC adaptera za punjenje (kućni i automobilski) u kutiji smo našli relativno jednostavan priručnik te trakicu za nošenje mobitela oko vrata. Sama se slušalica inače sastoji od dva dijela – onog koji naliježe na vanjski, prednji dio uha, u kojem se nalazi Bluetooth čip te zvučnik i mikrofon, te dijela koji se zatakne za samo uho u kojem se nalazi akumulatorska baterija.
Oprema koji dolazi sa slušalicom je stvarno adekvatna
Bit ovakvog dizajna je da je slušalicu moguće prilagoditi na nošenje na lijevom ili desnom uhu. Naime, na tijelu slušalice nalaze se dvije rupe koje veličinom odgovaraju promjeru konektora priloženog AC adaptera. Isti takav konektor nalazi se dijelu u kojem se nalazi akumulatorska baterija tako da u jednu stranu slušalice "upiknemo" akumulatorsku bateriju dok je preko rupe na suprotnoj strani punimo.
Kao što je vidljivo na donjoj slici, slušalica je prilično efektno dizajnirana,
bilo da je riječ o samom izgledu ili njenoj ergonomiji. Istina, možda ju je
malo teže zataknuti za uho, ali to znači da ju je teže i skinuti, dakle nema
problema sa spadanjem slušalice pri živahnijim aktivnostima. S druge strane,
pretpostavljamo da slušalica zbog svoje veličine baš ne odgovara previše korisnicima
s manjim ušima (našem su pak "sitnom" Ozrenu dimenzije EPoX slušalice
bile idealne). Što se tiče kontrola, na slušalici se nalaze ukupno tri tipke
– dvije manje i neuglednije tipke (zapravo se radi o klackalici) služe za pojačavanje
i stišavanje zvučnika dok srednja, prozirna tipka ispod koje se nalazi ledica
služi za sve ostale funkcije – uključivanje i isključivanje, sparivanje s mobilnim
telefonom, odgovaranje na pozive itd. Inače, primarna funkcija ledice ispod
srednje tipke nije vizualni dojam (mada ima nešto i u tome) već indikacija statusa
slušalice. Ledica zna "žmirkati" u dvije boje, crvenoj i plavoj, te
pomoću njih adekvatno očituje da li je uređaj u modu za sparivanje, da li je
u uporabi, da li je razgovor u toku i slično…
Slušalica je malo kičasta, ali samo malo… 🙂
U ovom trenutku nakon mnogo hvale dolazimo do, za Epoxovu slušalicu, prilično
negativnog dijela članka. Naravno, radi se funkcionalnosti. U prvom redu slušalica
ima loš prijem signala. Čim se između nje i mobitela nađe prepreka (npr. ako
slušalicu nosimo na lijevom uhu, a mobitel stavimo u desni džep na hlačama)
signal dobrano oslabi i čuje se "krčanje". Zvuk također nije za pohvalu,
jednostavno je pretih, s tim da je veći problem kvaliteta mikrofona nego integriranog
zvučnika. Zadnji, prilično neugodan problem, je trajanje baterije. Uz prosječnu
frekventnost i trajanje razgovora, baterija slušalice traje manje od dva dana
što još više iritira ako znamo da baterija gotovo svih poslovnih mobitela (kojima
je slušalica, uostalom, i namijenjena) traje minimalo 3-5 dana.
Stranica 4 od 8
