Brzi test – Club3D CAC-2509 & CAC-2507
· · Razno
Iz Club3D-a smo na test dobili njihov potpuno pasivni 9-metarski USB4 kabel propusnosti 20 Gbps i maksimalne snage 60 W, ali i žensko-ženski USB-C adapter propusnosti 40 Gbps i maksimalne snage do 240 W.
Club3D je respektabilno ime u svijetu kabela, adaptera, dockova i slične opreme, a to opetovano dokazuju kvalitetom svojih proizvoda. Nek put situacija zahtjeva upotrebu dugačkh USB-C kabela, ili čak i više njih u nizu pa se kod takvih problema s povjerenjem kao i uvijek možemo obratiti ovom nizozemskom stručnjaku za povezivanje. Nekad davno je Club3D proizvodio i grafičke kartice bazirane na 3dfx, S3 Graphics, AMD/ATi i Nvidia GPU-ima, no od 2016. godine su se posvetili samo ovom tržištu u kojem su trenutno i tehnološiki lideri po nekim stvarima.
Nude priključne stanice, adaptere, kabele i rješenja za distribuciju videozapisa koji mijenjaju način na koji se korisnici povezuju, stvaraju i surađuju. Njihov ekosustav proizvoda obuhvaća sve od adaptera s USB-C na HDMI i pretvornika za Mini DisplayPort do naprednih priključnih stanica za više zaslona. Kako sami tvrde, svaki je proizvod osmišljen kako bi omogućio iskorištavanje punog potencijala suvremenih računalnih sustava.
Tako je CAC-2509 prvi na svijetu potpuno pasivni kabel koji je napravljen za 20 Gbps propusnost preko impresivnih 9 metara dužine. Podržava prijenos videa, podataka ali i električne energije za napajanje drugih uređaja pa je idealan za primjene koje zahtijevaju veliku udaljenost između dva uređaja.
Riječ je o kabelu USB4 specifikacije s dva muška USB-C konektora na svakoj strani propusnosti 20 Gbps i prijenosa maksimalnih 60 W snage za napajanje uređaja. Tako primjerice možete u konferencijskoj sali spojiti svoj prijenosnik na projektor putem ovog kabela i biti sigurni kako će svi podaci biti prenešeni, a laptop biti napajan sa stabilnih 60 W energije. Putem ovog kabela možete napajati i VR uređaj, docking stanice, profesionalne AV instalacije itd.
CAC-2509 podržava PowerDelivery 3.0 standard s kao što smo napisali maksimalnih 60 W, a podržava maksimalno i video rezolucije 4K (3.840 x 2.160) s do 240 Hz osvježenja slike ili 8K (7.680 x 4.320) pri 60 Hz (RGB 4:4:4) putem Display Port 1.4 signala s uključenim Display Stream Compressionom. Kabel je u potpunosti ispunjen bakrenim vodovima koji su smješteni ispod krutog vanjskog omotača, potpuno je pasivan i nema aktivne obrade signala. Iznad USB-C konektora ima i fiksne čičak trake koje služe za aranžiranje kabela kod prenošenja ili eventualno fiksiranja za čvrsti objekt kada je kabel u upotrebi.
CAC-2507 je pak žensko-ženski USB-C adapter propusnosti 40 Gbps i maksimalnog prijenosa snage do 240 W. Adapter je dvodirekcionalni i služi za produženje USB-C kabela u situacijama kad vam treba duži. S njim je primjerice jednostavno produžiti kratke kabele različitih docking stanica, hubova ili eksternih SSD-a.
Kabel je napravljen po USB4 i Thunderbolt 4 standardu što i rezultira s maksimalnom propusnosti od 40 Gbps. Adapter podržava i Power Delivery 4.1 Extended Power Range što znači da može prenijeti do 240 W snage i video signal do 80K pri 60Hz. Kompaktnog je dizajna, mjeri 13,4 x 28,5 x 7,6 milimetara i mase je samo 4 grama.
Kabel i adapter smo isprobali u nekoliko scenarija. Povezali smo prijenosnik s monitorom i kabel je odradio svoju ulogu u potpunosti i bez ikakvih problema. Prenio je sliku, a putem monitora se prijenosnik i punio energijom. Adapter smo isprobali tako što smo ga spojili na kabel i na njega spojili eksterni disk što je ponovno funkcioniralo kako treba a transfer podataka je radio na oko 10 Gbps koliko je dopuštalo sučelje SSD-a. Transfer velikih fajlova ukupne veličine oko 100 GB je iznosio postojanih 800 MB/s.
Club3D kao što vidimo donosi tehnološki vrlo napredne kabele i adaptere koji su kvalitetno napravljeni i zadovoljit će svaku vašu potrebu. CAC-2507 adapter košta oko 10 €, a CAC-2509 9-metarski USB4 kabel košta oko 90 €.
