Brzi test – tri Asusove Z490 ploče
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 6
ROG STRIX Z490-E Gaming
Kako je PRIME Z490-A bila u osnovi vrlo slična STRIX Z490-A Gaming ploči, tako je i ROG STRIX Z490-E Gaming bliska Maximus VIII Hero (WiFi). Ipak, razlika u cijeni između dvije zadnje ploče je čak 110 € pa ćemo u kratkim crtama vidjeti gdje je ta razlika otišla. Dizajn kutije je već viđen i kod ranijih ROG STRIX ploča, a unutar kutije je ispod ploče smješten sljedeći bundle:
  • User’s manual
  • 1 x ASUS Fan Holder
  • 4 x SATA 6Gb/s cables
  • 1 x Supporting DVD
  • 1 x MOS Cooling kit (fan bracket and 40mm x 40mm fan)
  • 1 x ROG Strix stickers
  • 1 x Cable ties pack
  • 1 x Extension Cable for RGB strips (80 cm)
  • 1 x Extension cable for Addressable LED
  • 1 x Thermistor cable
  • 1 x ROG Thank you card
  • 1 x 2-in-1 Rubber pad
  • 1 x Wi-Fi moving antenna
  • 1 M.2 SSD screw package
  • 1 ROG key chain
Dizajnerski je ovo lijepo pogođena ploča, s tek malo šarenila što ju čini mrvicu razigranijom nego Hero. U osnovi je riječ o vrlo sličnom PCB-u crne boje, bez ikakvih dodatnih ukrasa, a na njemu su crni plastični konektori i utori, te crni aluminijski hladnjaci sa sivim elementima. Tek je taj ljubičasto – ružičasti dio na pokrovu stražnjih I/O konektora malo odskočio. Layout je vrlo sličan Heroici i tu nemamo nikakvih zamjerki, a hladnjaci su tek malo manje masivni.
Napojna jedinica broji istih 14+2 faze kao i kod Hero ploče, a i osnovni elementi su isti. Ipak, Hero ima masivnije hladnjake s većim prorezima i spremnija je za ekstremne oblike overclockinga, premda ni ova neće ni malo razočarati. Tri su hladnjaka na VRM jedinici povezana s toplovodnom cijevi, a ispod CPU-a su smješteni Vccsa/Vccio dijelovi napojne jedinice. Sve je dakle spremno za najjači 10-jezgreni procesor, pa čak i njegov ekstremniji overclocking. Oko socketa je malo više mjesta nego kod Hero, najviše zbog činjenice da su hladnjaci malo niži. Procesor d0satnu struju dobiva iz 8 + 4-pinske kombinacije konektora.
Kao i kod svih Z490 ploča tj. desete generacije Core procesora, podržano je 128 GB DDR4 memorije brzine do 4.800 MHz prilikom overclockinga. Napojna je jedinica memorije malo drugačija nego kod Hero, gdje je malo robusnija. Osim toga, taj dio ploče je isti kao i na STRIX/PRIME pločama – ATX konektor, interni USB 3.0 i 3.2 konektori, dva konektora za RGB LED trake, dva 4-pinska konektora za ventilatore i jednostavna LED dijagnostika. Kod Hero ploče tu još imamo i pravu LED dijagnostiku (koja je kod ove ploče na dnu), te Power i Flex Key tipke koje su izostavljene.
Raspored elemenata na donjem dijelu ploče je isti, a tek je audio jedinica malo ispremiješana, i manje je kompleksna nego kod Hero. Riječ je o SupremeFX jedinici sa S1220A CODEC-om, dvostrukim operacijskim pojačalima, audio kondenzatorima i svim ostalim tehnologijama, ali je vidljivo manje elektroničkih komponenata i kondenzatora na ovoj ploči, a u odnosu na Hero. Softverska je podrška ista, a iznad audio jedinice su isto Nuvotonov I/O kontroler, te Intelov I225-V 2.5Gb LAN kontroler.
PCIe utora su tri dužine x16, a gornja dva rade u x16 + x0 ili x8 + x8 propusnosti. Tri su PCIe x1 slota, a svi su 3.0 standarda. Ova ploča za razliku od Heroice ima samo dva M.2 socketa i to oba za 110-milimetarske uređaje (gornji radi u SATA i PCIe 3.0 x4, a donji u PCIe 3.0 x4 modu). Oba su pokrivena velikim aluminijskim hladnjacima. Na dnu je uobičajeni raspored komponenata, tj. headera i konektora, a SATA portovi su u dva reda i šest ih je.
I s donje je strane zanimljivo pogledati ploču, jer ima grafiku preko PCB-a koja će nažalost u kućištu ostati skrivena. Osim toga, s donje strane nema nikakvih drugih zanimljivosti.
Stražnji je I/O panel bogat opcijama, a baš kao i na Hero ploči i tu je Intelov WiFi 6 WLAN modul koji podržava 802.11ax standard i Bluetooth 5.1. Ono što Hero ima dodatno je Marvellov 5 Gbps ethernet port. Ostatak konektora izgleda ovako:
  • 1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 (3 x Type-A+1 x USB Type-C)
  • 2 x USB 3.2 Gen 1
  • 4 x USB 2.0
  • 1 x Optical S/PDIF out
  • 1 x USB BIOS FlashBack Button
  • 5 x Gold-plated audio jacks
  • ASUS Wi-Fi module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax and Bluetooth v5.0)
Osvjetljenje na ploči je podijeljeno u dva dijela – na gornjoj strani pokrova stražnjih I/O portova je ROG logo i STRIX ime, a na čipsetu je ROG ime. Osvjetljenje je vrlo kvalitetno i efektno, njime upravljamo uz pomoć Aura Sync aplikacije, a na ploču je moguće spojiti i dodatne LED trake i svjetleće elemente. Softverska podrška je ista kao i kod Heroice i ostatka Asus ploča, a UEFI je isti onaj crno-crveni kao kod svih ROG proizvoda.
Stranica 2 od 6
