Cooler Master CK570, MM310 & CH331 Street Fighter 6 Chun-Li recenzija
· · Periferija · Stranica 2 od 2
Chun-Li CK570, MM310 & CH331 – drugi dio
MM310 SF6 Chun-Li
MM310 je žičani igraći miš koji kombinira jednostavan dizajn, malu masu i optički senzor od 12.000 DPI-a. Naravno, i ovaj je dio SF6 Chun-Li kolekcije pa je takvih boja i dizajna. MM310 postoji i kao običan crni miš, a Cooler Master proizvodi i model MM311 koji je bežična varijanta. Svi ovi proizvodi, kao i suradnja s Capcomom i Street Fighter 6 naslovom predstavljeni na prošlogodišnjem Computexu.
MM310 miš dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji sa specijalnim SF6 dizajnom i motivima. Na kutiji se nalaze slike proizvoda, kao i osnovne informacije. Unutar kutije je miš smješten u deblju zaštitnu vrećicu i u kartonsko ležište. Uz njega će kupac dobiti samo još upute za rad.
prepoznatljiv dizajn MM310 miša naglašava specijalan SF6 dizajn posvećen Chun-Li. Plavi donji obrubi su naglašeni žutim tipkama i bijelim gornjim površinama. Sve su linije zaobljene i ovo je vrlo primamljiv miš. Na površini na koju naslanjamo dlan se nalazi Chun-Li natpis koji je proziran i s donje strane osvijetljen RGB LED-icom. Miš je plastičan (ABS), ne škripi previše i zadovoljavajuće je čvrst. Na mišu se ukupno nalazi šest tipaka i sve su programabilne (šesta je klik scroll kotačića).
Dimenzija je 125 x 71 x 40,5 milimetara i mase samo 50 grama – bez kabela naravno. Dizajniran je tako da bude dobre ergonomije i da lijepo sjedi u šaci – kako dešnjaka, tako i ljevaka. Tekstura bokova je lagano naborana i pruža solidan, premda ne i idealan grip. Miš je najbolje koristiti u palm ili claw načinu držanja, a potonji smo i sami koristili i bili zadovoljni ergonomijom, te poglavito malom masom. Kabel je mekan i ne smeta (ultraweave), opleten je i dugačak je 1,8 metara. Na kraju koji ide u računalo je pozlaćeni USB Type A port. Polling rate je promjenjiv putem Master Plus+ softvera između 125, 250, 500 i 1.000 Hz.
Na vrhu se miša nalazi tipka za brzu (on-the-fly) promjenu DPI profila koji su tvornički podešeni između 400, 800, 1.200 (default), 1.600, 3.200, 6.200 i 12.000 DPI-a (CPI-a). Zanimljivo je da su se odlučili za ovoliko profila i za gotovo cijeli raspon onoga što senzor može no ovo je lijep način za isprobati sve što senzor može i kako se ponaša bez aktivacije softvera. U sredini, između dvije glavne tipke je i gumeni scroll kotačić koji je polu proziran i u kojem se nalazi RGB LED-ica pa je to druga zona osvjetljenja ovoga miša. Kotačić je koračni, s mrvicu manjim otporom nego što to osobno volimo, no dobar je za bržu akciju kojoj je ovaj miš i namijenjen. Mikroprekidači ispod glavnih tipaka su mehanički i životni vijek im je procijenjen na 60 milijuna klikova.
Na donjoj se strani nalaze tri velike PTFE (teflon) “nožice” po kojima miš glatko klizi preko različitih površina. U sredini je Pixartov PAW3327 optički senzor maksimalne rezolucije 12.000 DPI-a. Brzina praćenja je 220 IPS-a, a maksimalnu ubrzanje je 30 g. Senzor nije zadnji krik tehnike, ali je zadovoljavajuće precizan i svakako dovoljno brz. Promjena LOD-a nažalost nije podržana, a Angle snapping je.
Miš smo testirali u periodu od oko dva tjedna u svakodnevnom radu, u igranju ali i sa specijaliziranim web aplikacijama za testiranje miševa, tj. poboljšanje skillova igranja kao što je 3D Aim Trainer. U svim uvjetima smo bili zadovoljni njegovim performansama i preciznošću senzora. Nije na razini nekih bržih i boljih senzora, no to će ionako samo primijetiti iskusni kompetitivni igrači.
Sa softverske strane imamo pet menija – Buttons, Performance, Lighting, Macros i Profiles. U prvom možemo mijenjati funkcije pojedinim tipkama miša, a drugi nudi promjenu svih sedam tvorničkih DPI profila koje mijenjamo on-the-fly, zatim promjenu polling ratea, uključivanje i isključivanje angle snappinga, OS osjetljivost i to je to. Za sve naprednije stvari treba odabrati miš koji je još više usmjeren igračima. CH331
CH331 SF6 Chun-Li su bazirane na “običnim” crnim CH331 slušalicama, a donose prepoznatljiv Street Fighter 6 dizajn, tj. boje karakteristične za Chun-Li. U svojoj osnovi, CH331 su gaming slušalice koje donose aluminijski okvir, visoku razinu komfora i 50 milimetarske drivere za precizan i jak zvuk. Uz to, tu je i softverski 7.1 surround za prostornost zvuka.
Slušalice su klasično pakirane u kartonsku kutiju i smještene u plastično ležište. Da se ne pomiču u kutiji, brinu se vezice. Mikrofon dolazi odvojeno i spaja se putem 3,5-milimetarskoj jacka, a uz to kupac će naći i knjižicu s uputstvima za korištenje.
Slušalice su klasičnog naglavnog dizajna s ovalnim slušalicama za cijelo uho, te aluminijskim naglavnim dijelom koji je jasno dobro podstavljen spužvom. Dobro podstavljene su i slušalice koje obujmljuju i zatvaraju cijelo uho, a na podstavu je postavljena bijela umjetna koža. Šavovi su precizni, sve djeluje kvalitetno, a jedino što nam se kod ove kombinacije ne sviđa je što koža dosta zagrijava glavu i uši – no to je tako kod svih ovakvih slušalica. I ovdje je jasno glavna boja bijela, s primjesama plave i detaljima u žutoj, a na vanjskoj strani slušalica se nalaze i osvijetljeni oval, te osvijetljeni Chun-Li natpis.
Kabel je opleten i dovoljno dug – 2,2 metra. Na njemu se nalazi kontroler, feritna jezgra i pozlaćeni USB-A port. USB je jedini način komunikacije i za potpunu funkcionalnost slušalica, tj. Surround 7.1 sustav će vam biti potreban MasterPlus+ softver. Kontroler je in-line tipa, dovoljno je velik da ga se lako nađe i u mraku, a na njemu se nalaze kontrole za glasnoću zvuka, uključivanje i isključivanje rasvjete, te Mute tipke za mikrofon i slušalice. Jednom kada se naviknete na raspored tipaka lako je pogoditi od prve što je gdje bez gledanja.
Dimenzije slušalica su 179,4 x 96,3 x 210,1 milimetar, a masa bez kabela je 294 grama. Kada tome pridodamo kabel, masa raste na 371,2 grama. Unutar svake se slušalice nalazi 50-milimetarski zvučnik frekvencijskog opsega od 20 do 20.000 Hz. Impedancija je 16 ohma, osjetljivost pri 1 kHz ke 103 dB (+/- 3dB), a maksimalna snaga na ulazu je 30 mW. Mikrofon je omni-direkcionalan, frekvencijskog raspona od 100 do 8.000 Hz, osjetljivosti pri 1 kHz -40dB (+/- 3dB) i signal-buka odnosa od 58 dB.
Slušalice imaju samo dva menija u softveru – Sound i 7.1 Surround Sound. U prvom mijenjamo postavke Equalizera – Bass, Treble, 60, 120, 500, 1.000 i 2.000 Hz kao i jačine zvuka slušalica te mikrofona. Tri su preddefinirana zvučna profila – Pop Music, Movie i Gaming (Bass+). U postavci surround zvuka uključujemo ili isključujemo softverski 7.1 Surround kojem možemo i mijenjati udaljenost za svaki pojedini softverski emulirani zvučnik. Kao i kod svake slične softverske emulacije i ova nije nešto naročita, no može se postići određena prostornost zvuka.
Sa slušalicama smo kao komadom hardvera iz ove linije najmanje zadovoljni, no to ne znači da su loše. Kao prvo, nasjedanje na uši i glavu, bez obzira o veličini glave nije sjajno, te uvijek imamo osjećaj kao da su malo labave. Zvuk je solidan, čist i dovoljno jak, a svidjeli su nam se i lijepo naglašeni basevi. Naravno, ne treba očekivati čuda, pogotovo ne zbog cjenovne kategorije u kojoj se nalaze, no baš zato nas i jesu ugodno iznenadile svojim performansama. Osvjetljenje
Unatoč činjenici da nam je tipkovnica bila malo van sinkronizacije osvjetljenje je solidno i efekti su zgodni – premda bi ih moglo biti i više. Za one koji žele više, tu je Lighting Maker opcija u kojoj možete odabrati nešto preddefinirano muzičke knjižnice, ili kreirati vlastito osvjetljenje, a tu su i Screen Follower 1.0 i 2.0 opcije. Nažalost, slušalice su izostavljene iz sinkronizacije s ostatkom hardvera.
Cooler Master kao što znamo proizvodi vrlo solidnu periferiju koja je često zanemarena od strane kupaca, no potpuno bez razloga. Ono što oni donose je solidna razina kvalitete uz primjerenu cijenu i to je uvijek potkovano zanimljivim dizajnom i značajkama. U slučaju ova tri komada hardvera to je dodatno naglašeno partnerstvom s Capcomom i Street Fighter 6 naslovom. Serija je posvećena ratnici Chun-Li i vrlo je zanimljivo dizajnirana. Svakako odskače od uobičajenog hardvera i zapravo će se odlično uklopiti u kakav bijeli build. Cooler Master je naravno i na to mislio pa su ponudili TD500 Mesh V2 u Street Fighter 6 izvedbi, a tu je i Chun-Li Caliber X2 stolica. Ovo sve se može kombinirati i s MP511 podloškom za periferiju koju smo testirali početkom tjedna.
Mm310 je sasvim solidan igraći miš pogotovo ako uzmemo u obzir da mu je u Europi cijena oko 23 € za crnu izvedbu – Chun-Li verziju nismo pronašli no vjerujemo da nije skuplja. S druge strane CH331 koštaju i dalje vrlo prihvatljivih 43 € u crnoj izvedbi, jer ponovno, Chun-Li varijantu nismo pronašli. Za kraj, tu je CK570 tipkovnica čiju cijenu također nismo pronašli zu Europi no primjerice u Singapuru preračunato košta oko 103 € što je uredu cijena s obzirom na to da je riječ o tipkovnici s Cherry MX Red RGB prekidačima. Većih zamjerki nemamo na ovaj hardver nemamo. Voljeli bismo da je tipkovnica malo čvršća, slušalice da malo ljepše nasjedaju na glavu i miš da ima promjenjivi LOD. Drugo sve, uzevši u obzir cijene je jako dobro. Svim ljubiteljima Street Fighter 6 igre i općenito te franšize svakako toplo preporučujemo nabavku.
Stranica 2 od 2
