DFI LanParty UT CFX3200-DR – Socket 939 nije mrtav
Testni sistem i overclockanje
Kod testnog sistema nema se puno toga za reći. DFI CFX 3200DR usporedili smo sa DFI-evom nForce 4 Ultra D pločom koja je bila uparena sa istim procesorom i memorijom tako da će rezultati testiranja biti meritorni, te će se lijepo vidjeti koliko dobro kombinacija ATI-evog RD580 northbridgea sa ULi-jevim M 1575 southbridgeom može parirati NVIDIA-inom "single chip" rješenju (nForce 4 čipsetu).
Oveclockanje i problemi:
Već je otprije poznato kako DFI-eve serija matičnih ploča teže entuzijastima. DFI je ovakvom politikom uvelike povećao broj svojih simpatizera tako da očekujemo jako puno od ove ploče, pogotovo veliki broj opcija u bios-u za dodatno podešavanje memorije.
- DFI LanParty UT CFX3200-DR:
- FSB između 200-500 MHz, po 1 MHz
- Brzina PCI-E sabirnice -100 MHz do 150 MHz
- Možitelji memorije – DRAM/FSB= 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 9/10, 1/1, za E reviziju A64 tu su još i: 13/12, 7/6 i 5/4
- Latencije memorije – CAS, TRAS, TRCD, TRP, TRRD, Command Rate i mnoge druge
- Množitelj procesora
- Napon procesora od 0.8 V da 1.55 V u koracima 0.025 V, +povećanje pomoću postotka da max. 1.88 V
- Napon memorije od 2.06 V do 4.15 V, u koracima od .01 do .03 V
- Napon čipseta od 1.21 V do 1.6V
- Napon HyperTransport sabirnice od 1.21 V do 1.6 V
Kao što vidimo opcija ima pregršt, i praktički ono što želite namjestiti to i možete. Sa visinom napona tj. napajanjem određenih komponenti na ploči nemamo primjedbi, prilično su visoki. Stvar koja vjerojatno prva upada u oči je napon memorije koji se može povisiti do zvjerskih 4.15 volta. Zanimljiva stvarčica napravljena je kod regulacije napona za procesor. U "normalnom modu" napon je moguće dići do 1.55 volti, no tu u igru ulazi tzv. CPU VID Special Control pomoću kojeg napon možete dići za maksimalnih 121.6% nazivnog napona tj. 1.55*121.6%=1.88 V. Strašno, no za ovakvu igru morate imati ventilatore i hladnjake koji će sve te komponente dostojno ohladiti.
Ranije smo spomenuli da memorijskih opcija ima na "bacanje". Ova karakteristika krasila je i DFI-eve ploče zasnovana na nForce 4 chipsetu, tako da se ovdje mogu podešavati sljedeći parametri: Command Per Clock (command rate), CAS, tRCD, tRAS, tRP, tRC, tRFC, tRRD, tWR, tWTR, tRWT, tREF, DRAM Bank Interleaving, DQS Skew Control, DQS Skew Value, DRAM Drive Strength, DRAM Data Drive Strength, Skew Control A, Skew Control B, Button of 32-bit[31:24] IO, Max Async Latency, Read Preamble Time, Idle Cycle Limit, Dynamic Counter, R/W Queue Bypass, Bypass Max, 32-bit Granularity and Burst Length.
Pravom znalcu ovo je milina, no za one manje iskusne potrebno je podosta muke i truda da prouče navedene opcije. Onima kojima se to neda mogu sve navedene opcije staviti na AUTO i "voziti" dokle ide.
Jedini problem na kojeg smo naišli nije vezan za ploču već za našu memoriju. Nekad ratnički nastrojen OCZ Platinum rev.2 otkazao je poslušnost, tako da više ne želi raditi na CAS 2.5 ili 3, već samo na CAS 2. Ovo nije problem ploče već same memorije koja niti na DFI nForce 4 Ultra D ploči ne želi raditi na spomenutim latencijama. Ostalih problem prilikom testiranja i oveclockanja ploče nismo imali. Maksimum koji smo izvukli iz ploče je sljedeći:
Kako vidimo DFI CFX3200-DR fino se da overclockati. Maksimalni takt koji je ATI-ev RD580 čip u kombinaciji sa ULi-evim M1575 čipom podnio bio je 321 MHz. Ovo je odličan rezultat koji će svakom entuzijastu dati mnogo prostora za kombiniranje. Maksimalni takt procesora bio je 2567 MHz uz visokih 1.584 V. Navedenu voltažu postigli smo pomoću famoznog CPU VID Special Controla. Krenimo na testove!
Stranica 4 od 8
