Epomaker Carbonis recenzija
· · Periferija
Iz Epomakera nam je na test stigao još jedan njihov miš! Ovaj put je riječ o karbonskom Carbonisu oblikovanom za dešnjake i opremljenom PAW3950 optičkim senzorom.
Uvod i raspakiranje
Kineski je Epomaker u ofenzivi i na tržište su u 2026. izbacili mnoštvo proizvoda. Jedan od njih je i ovaj gamerski Carbonis miš koji objedinjuje tri načina rada – 2,4 GHz, Bluetooth i žičano, s karbonskim kućištem u kojem se nalazi PAW3950 senzor koji ima rezoluciju od 30.000 DPI-a te 8.000 Hz nativni polling rate.
Miš dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze grafike i tehnički podaci proizvoda. Unutar kutije je miš smješten u zaštitnoj vrećici i položen u ležište od pjene kako bi bio adekvatno zaštićen. Ispod njega se nalazi kartonska kutija u kojoj se nalazi sva prateća oprema: 2,4 GHz bežični dongle, zamjenske teflonske nožice, USB-A na USB-C opleteni kabel dužine 1,8 metara i upute za korisnike.
Opis
Epomaker je Carbonis miš napravio od karbonskih vlakana. Kompletna školjka i tipke su od karbona koji ima iznimno zanimljivu laserom napravljenu teksturu koja privlači pogled s koje god ju strane pogledate. Ta tekstura osigurava i sasvim solidan grip i miš nećete olako ispustiti iz prstiju, ali i visoku otpornost na otiske prstiju. Naravno, ne drži kao gumirana površina no sasvim je solidna. Zanimljiva je i rebrasta struktura školjke na dijelu na koji naliježe tenar palca, koja ima više estetsku funkciju. Zlatni detalji na mišu podižu ekskluzivnost i ukupno gledano ovo je sasvim privlačan miš koji je ergonomski oblikovan za dešnjake, i to za srednje te veće šake.
Carbonis spada među veće miševe i dimenzija je 123 x 66,1 x 42,7 milimetara uz masu od samo 50 grama. Maloj masi pridonosi karbonsko kućište, koje ipak donosi visoku dozu čvrstoće, pa se miš ne uvija ni pri jakom stisku. Maloj težini doprinosi i baterija koja je kapaciteta samo 300 mAh, no koja ipak osigurava solidnu autonomiju. Mi smo ga na 2,4 GHz vezi koristili bez problema i četiri radna dana prije punjenja, ali na 1.000 Hz polling rateu. 8.000 Hz jako brzo potroši bateriju – za manje od dana korištenja. Srećom, punjenje je relativno brzo i u prosjeku nam je trajalo uvijek do sat vremena. Miš je kao što smo rekli oblikovan za dešnjake, i na lijevoj strani ima dvije plastične tipke, dok desna strana prirodno pada kako bi ga šaka lijepo obujmila.
Sprijeda se nalaze dvije standardne tipke te scroll kotačić koji je gumiran te ima zlatnu boju obruba. Iznad scroll kotačića se nalazi i integriran LCD o kojem ćemo više kasnije u tekstu. Scroll kotačić ima malo nižu silu okretanja prema našim željama, i voljeli bismo da je to malo s više težine. Ispod se glavnih tipaka nalaze RAESHA optički prekidači sa životnim vijekom od 90 milijuna klikova koji imaju solidnu silu pritiskanja te tipičan klik zvuk, no voljeli bismo da su korišteni neki kvalitetniji.
Miš se s računalom povezuje na tri načina – žičano (USB-C), te bežično putem Bluetootha ili 2,4 GHz veze. Za ostvarivanje 2,4 GHz veze je priložen primopredajnik koji nativno ima 8.000 Hz polling rate, baš kao i žičana veza. Epomaker navodi kako je latencija putem kabela 0,3 milisekunde, a putem 2,4 GHz veze neosjetno viših 0,375 miliseknudi. Polling rate i latencija su najviši u Bluetooth načinu rada – 125 Hz i 8 milisekundi što se i osjeti. Bežična 2,4 GHz veza je iznimno brza i nismo ni u jednom trenutačnu poželjeli žičanu, a i stabilnost signala je odlična. Na dnu se miša nalazi prekidač za izbor veze, kao i DPI tipka. Tri su nožice po kojima miš glatko klizi – donja i gornja veća, te manja smještena oko senzora.
Senzor je optički, dobro poznat PixArtov PAW3950 koji ima rezoluciju do 30.000 DPI-a promjenjivu, praćenje od 750 IPS-a, maksimalnu ubrzanje od 50 grama i FPS od 13.000 do 20.000. PAW3950 se koristi u mnogim modelima miševa i osvojio je mnoge gamere diljem svijeta. Senzor je brz i precizan a radi u kombinaciji s Nordic N54L15 MCU-om. Senzor ima track-on-glass tehnologiju, a mi smo ga pretežno i koristili na Corsairovoj staklenoj podlozi koju je izvrsno pratio. Senzor ima i tri razine LOD podešenja u softveru i to 0,7, 1 i 2 milimetra.
Polling rate i jitter test smo napravili uz pomoć UFO testa i na 1.000 Hz je izbacio prosjek od 997 Hz, dok je na 8.000 Hz izbacio prosjek od 6.075 Hz što je zapravo sasvim solidna vrijednost.
Iznad Scroll kotačića se nalazi LCD ekran koji pokazuje sve bitne informacije u ovisnosti o tome na koji ste način spojeni. Naravno, tu je polling rate, razina napunjenosti baterije i DPI senzora. LCD ekran je više gimmick nego potreba, no to je nešto na što nas Epomaker navikava, pa eto, neka im bude.
Softver
Softver je web baziran i nudi sve osnovne stvari od nadogradnje firmwarea za miš i 8K dongle, pa preko performansi i programiranja tipaka, do programiranja Macro naredbi. Performance je naravno najbitniji dio a on nudi mogućnost programiranja različitih profila (tri) i spremanje svih ovih postavaka. Mijenjati možemo polling rate (od 1.000 do 8.000 Hz), Angle Snap, Debounce vrijeme, Sleep vrijeme (motion wake up ili button wake up), LOD (0,7, 1 ili 2 milimetra), Ripple Control (softverska eliminacija jittera), LCD sleep mod, Motion Sync i 20K FPS mod (niža latencija ali i veća potrošnja). Za kraj, tu su i DPI postavke kroz šest nivoa.
Epomakerov smo Carbonis miš koristili tjedan dana u svakodnevnim zadaćama ali i FPS igranju i možemo samo zaključiti kako je PAW3950 senzor jako dobar na svakoj podlozi i za svaku zadaću. Gamerima dopušta puno prilagodbi i mogućnosti. Miš u kojem se nalazi je također jako dobar. Karbonsko kućište je jako zanimljive teksture koja pruža solidan grip, a miš je zahvaljujući tome i zadovoljavajuće lagan s 50 grama mase. Većih je dimenzija i nije za manje šake, no masa mu je odlično pogođena. Ergonomija je jako dobra, naravno za dešnjake, a miš nudi i solidnu autonomiju uz brzo punjenje. S cijenom od 90 USD koliko košta na Epomakerovom shopu, Carbonis nudi dobar omjer cijene i mogućnosti koje pruža kupcu. Osim u ovoj crnoj boji, Carbonis dolazi i u atraktivnoj ljubičastoj, no ta je verzija trenutačno rasprodana.
