Epomaker NEX Lite recenzija
· · Periferija
Nakon recenzije Galaxy100 Lite tipkovnice, na red dolazi još jedan Epomakerov proizvod – NEX Lite miš. Riječ je o laganom igraćem bežičnom mišu mase 65 grama, opremljenom s PAW3311 optičkim senzorom koji se može s računalom povezati na tri načina.
Raspakiranje
Kao što smo napisali u recenziji njihove Galaxy100 Lite tipkovnice, Epomaker je skraćeno od Epoch of Makers i primarno su proizvođač tipkovnica za entuzijaste, a u ponudi imaju i miševe. Jedan od njih je sletio i u naš lab, a zove se NEX Lite. Lite u ovom slučaju znači da je niže mase, no on i nije tako lagan kako mu ime sugerira i teško će u tom polju konkurirati nekim ozbiljno laganim miševima. No, o tome kasnije, a sad pogledajmo što dolazi u pakiranju.
Kutija je standardno manjih dimenzija, crno-plavog naličja, s popriličnom količinom informacija i grafikama proizvoda. Uz samog miša, u kutiji nalazimo i dva seta šarenih gumenih naljepnica za povećanje gripa miša, zatim dodatni set nožica za miša, meki opleteni USB-A na USB-C kabel, bazu za punjenje i korisničke upute.
Opis
NEX Lite je uobičajenog dizajna prilagođenog dešnjacima i napravljen je od čvrste plastike. Pod pritiskom se ne uvija i stišće i vrlo je robustan. Dimenzije su mu 122 x 65 x 42 milimetra i time ulazi u prosjek s mnogim drugim sličnim miševima. Iako Epomaker tvrdi da je riječ o Lite verziji, miš je mase 65 grama što svakako nije u onom eSports rangu ispod 50 grama, no moramo još jednom napomenuti kako je riječ o proizvodu čvrste građe, koji uz to ima i ugrađenu bateriju od 500 mAh.
Ergonomija miša je prilagođena dešnjacima i moguće ga je držati na različite načine, u ovisnosti koliko vam je velika šaka, te kako najviše volite. Plastika je relativno glatka i svakako je potrebno koristiti priložene gumirane naljepnice za bolji grip. Na lijevom boku miša se nalaze dvije tipke koje je moguće programirati. Miš osim u ovoj crnoj boji dolazi i u bijeloj, svijetlo plavoj te ružičastoj.
Na prednjoj strani se nalaze uobičajene dvije veće tipke s ulegnućima za kažiprst i srednji prst pa je osjećaj u radu dobar. U sredini se nalazi gumirani Scroll kotačić koji pruža solidan otpor u koračnom kretanju. Osim četiri spomenute tipke, peta je upravo pritiskanje Scroll kotačića, a sve se funkcije naravno mogu programirati po željama. Prekidači ispod tipaka imaju životni vijek od 20 milijuna klikova. Iznad scroll kotačića se nalazi i maleni OLED ekran o kojem ćemo nešto detaljnije kasnije u tekstu. Na stražnjoj strani pri dnu se nalazi i traka prozirne plastike koja difuzira svjetlost LED-ica smještenih u unutrašnjosti.
Miš omogućava tri načina povezivanja – sprijeda je USB-C utor za žičanu vezu i punjenje, a bežično je moguće povezati ga putem Bluetootha ili RF 2,4 GHz veze preko baze do koje ćemo doći nešto kasnije. Povezivost je jednostavna, a na dnu se nalazi i prekidač kojim biramo način veze. RF 2,4 GHz veza je zadovoljavajuće brza i niske latencije uz 1.000 Hz polling rate pa će većina korisnika biti sasvim zadovoljna. Proizvođač navodi žičanu i RF latenciju od 1 milisekunde, a preko Bluetootha to skače na 7,5 milisekundi dok je polling rate 125 Hz. Osim prekidača za način povezivanja, tu je i DPI tipka kojom mijenjamo osjetljivost senzora i to u šest koraka, ali i dva kontakta za POGO pinove baze.
Tri su nožice po kojima miš glatko klizi solidnih dimenzija, a četvera se nalazi oko optičkog senzora. Taj senzor je dobro poznati PAW3311 kojeg već otprije dobro znamo i koji je zapravo sasvim solidan i za uredski i svakodnevni rad, ali i casual igranje. Senzor je maksimalne rezolucije 12.000 DPI-a, maksimalnog praćenja 300 IPS-a i maksimalnog ubrzanja 35g. Ne podržava promjenjivi LOD i hvata dosta visoko, preko 3 milimetra. Miš smo koristili nekoliko tjedana na platnenoj i staklenoj površini i u svakom je slučaju radio sasvim solidno. Jasno, nema vrhunske performanse kao neki moćni igraći modeli iz Asusa ili Corsaira, ali u za svoj je cjenovni rang jako dobar. Nismo primijetili spin-outove, tj. skakanje, zamrzavanje ili rotacije kursora, karakteristične za jeftinije senzore, no još jednom napominjemo kako je ovo miš više za casual igranje, nego iznimno brzu akciju.
Ono što vas vjerojatno sve kopka još od raspakiranja je i baza koja je plastična i na sebi ima maleni OLED ekran, kao i POGO pinove za punjenje, te jedan USB-C port na koji spajamo kabel iz računala. Miš na bazu nasjeda uz pomoć magneta i veza je zadovoljavajuće čvrsta. 500 mAh baterija se u u RF 2,4 GHz načinu rada vrlo brzo isprazni i rijetkost nam je bila autonomija od dva dana, pa se srećom na bazi relativno brzo puni, a i zgodno je ostaviti miša preko noći na njoj.
I baza i miš su osvijetljeni kao što smo već spomenuli, a softver nudi nekoliko opcija efekata – DPI Color Steady, Wave Flow, Marquee, DPI Color Breathing, Cycle Breathing, Tetris, Neon i StreamColor. Osvjetljenje je dobro riješeno, maksimalna snaga je dobra, tranzicije su brze a boje vjerne. Za duži životni vijek baterije bilo bi dobro da se osvjetljenje može isključiti, no softver to ne omogućava. Baš kao što ne omogućava ni upravljanje osvjetljenjem baze – čudno. No, osvjetljenjem baze možemo upravljati dodirom na njenu prednju površinu gdje onda mijenjamo efekte, a dugim pritiskom rasvjetu isključujemo u potpunosti.
Kao što smo spomenuli, i na bazi se i na mišu nalaze maleni OLED ekrani koji prikazuju stanje napunjenosti baterije, DPI nivo, vezu kojom je miš spojen te polling rate. Direktnog utjecaja na ekrane nema, a oni se zbog štednje energije nakon nekog vremena sami isključe.
Softver
Softver je web baziran i pristupamo mu putem stranice hub.epomaker.com, a nudi jednostavan izbornik na desnoj strani koji se sastoji od Key Mapping, Pointer, Performance, Lighting, Macro i Changelog opcija. Key Mapping je funkcija jasna sama po sebi, a unutar nje se nudi nekoliko opcija – Normal, Function Key, Macro Setting, Disable Key i Fire Key. Ukupno je 7 tipaka i pokreta koje možemo programirati, a pokreti predstavljaju pomicanje scroll kotačića prema naprijed i nazad kao zasebnih funkcija. Sve je moguće spremiti u tri različita profila. Pointer funkcija služi za ručno podešavanje DPI nivoa i to kroz spomenutih šest postavaka, a između 400 i 12.000 DPI-a u koracima od po 100. Uz svaku DPI vrijednost je dodijeljena i boja kojom miš svijetli, a i to možemo promijeniti. Performance opcija nudi mogućnost promjene polling ratea od 125 do 1.000 Hz u četiri koraka, zatim Line Control (smanjenje jitteringa), Ripple Control (poboljšanje sporijih pokreta, npr. kod ciljanja), Motion Sync (zaglađuje kružno kretanje), zatim Key Response time (za Debounce kontrolu, 1 do 20 milisekundi), pa Mouse Sleep Time (1 do 30 minuta), Smart Power Saving (isključi rasvjetu kod pokreta i uključi kad miš stane) i Move to Wake (buđenje pokretom iz drugog stupnja sleep moda).
Lighting opcija nam dozvoljava odabir nekoliko tvornički preddefinranih opcija (DPI Color Steady, Wave Flow, Marquee, DPI Color Breathing, Cycle Breathing, Tetris, Neon i StreamColor), brzinu promjene efekta i smjer. Kao što smo već napisali, softverom možemo upravljati samo osvjetljenjem miša ali ne i baze. Macro opcija naravno služi za snimanje slijednih naredbi kojih možemo snimiti 14 na jednostavan način. I posljednji, Changelog služi za pregled promjena koje donose nove verzije softvera.
Epomakerov NEX Lite miš kao što smo vidjeli ne donosi ništa revolucionarno, ima ponekih nelogičnosti kod kontrole osvjetljenja, nedostataka kod senzora (visoki LOD), a opet i puno toga dobroga pogotovo za prodajnu cijenu kao što su dva OLED ekrana. Miš donosi solidan i provjeren PAW3311 senzor koji dobro radi i na tekstilu i na staklu, a nudi dobre performanse za igranje te za svakodnevan rad. Ergonomija miša je solidna za dešnjake, i zadovoljavajuće je lagan.
Autonomija mu nije jača strana na RF 2,4 GHz vezi i potrebno ga je puniti svaka dva dana, no srećom tu je baza na koju ga je jednostavno postaviti svaki put kad završite s igranjem ili poslom. Nisu nam se svidjele nelogičnosti poput toga da ne možete u potpunosti isključiti rasvjetu miša, ali ni upravljati rasvjetom baze putem softvera. Spomenuti OLED ekrani na bazi i samom mišu koji nude korisne informacije poput napunjenosti baterije i postavaka miša su svakako nešto što se ne nalazi u ovom cjenovnom razredu.
Sve u svemu, NEX Lite je dobar proizvod koji ima još bolju cijenu – na Epomakerovom shopu košta samo 32,39 USD i svakako ga možemo preporučiti casual gamerima i za svakodnevni rad zbog svega onoga što nudi.
