EVGA e-GeForce 8800GTS 320MB KO ACS3- nabrijano čudovište
· · Video · Stranica 5 od 6
Overclockanje i zagrijavanje
GPU
Shader
Memorija
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 – default
590 MHz
1450 MHz
1840 MHz DDR
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 – max. OC
637 MHz
1574 MHz
2052 MHz DDR
Najzanimljivija stvar kod ovoga testa je overclockanje. Od kada smo otvorili kutiju EVGA-in proizvod "mirisao" je na nešto posebno i nismo se prevarili. Jednostavno cca. 700 grama bakra na kartici mora nešto značiti i bome značilo je. Dodatne performanse koje smo izvukli iz kartice ne čine se na prvi pogled visoke, no imajte na umu da je kartica već tvornički jako "nabrijana". Kartica jednostavno gazi sve što smo imali prilike vidjeti do sada – 637 MHz za GPU tj. 47 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 137 MHz više od referentnih taktova vrijedno je strahopoštovanja. 1574 MHz za shaderske jedinice tj. 124 MHz više naspram tvorničkog takta ili 374 MHz više od takta SP-ova na referentnim GTS karticama. 2052 MHz za GDDR3 memoriji tj. 212 MHz više naspram tvorničkih taktova ili 452 MHz više od referntnih taktova je bolesno. Kartica jednostavno puca od snage. Ovo je najviši overclockerski rezultat koji smo postigli s nekom 320 MB 8800 GTS karticom, a mislimo da će tako i ostati. EVGA svaka čast, kapa dolje.
Zagrijavanje
Temperatura
Idle EVGA 8800GTS ACS3
43
Load EVGA 8800GTS ACS3
69
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
0
Nakon ovako visokih rezultata postavlja se pitanje topline tj. zagrijavanja same kartice. Generalno, sa oklopljivanjem kartice u bakar EVGA je išla na djelotvorno hlađenje cijele kartice, a ne samo GPU-a. Ovoj činjenici u prilog ide i pasivni hladnjak sa doljnje strane kartice. Kao što iz grafikona možemo vidjeti temperature su ostale u pristojnim razinama (čak i niže naspram Gaiwardove 8800 GTS kartice), a nesmijemo smetnuti sa uma da su zadnjih par dana vanjske temperature osjetno više, tako da je sobna temperatura pri testiranju kartice iznosila visokih 26°C.
Overclock
3DMark06
EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 @ 637/2052
8739
8622
0 20 00 40 00 60 00 80 00 90
00
X3 Reunion
57,132
56,612
0 1 2 2 4 3 6 4 8 6
0
HL2: Lost Coast
82,63
79,18
0 1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 8
5
Quake 4
81,2
74,5
5
Company of Heroes
66,7
63,5
0 1 2 2 4 3 6 4 8 6 0 6
8
Iz grafikona vidimo kako se overclockana EVGA e-GeForce 8800 GTS 320 MB ACS3 Edition bilježi vrhunske rezultate, no nemožemo se oteti dojmu kako bi broj sličica u sekundi bio još veći da nam ostatak testnog sistema ne ne predstavlja tzv. "usko grlo". Smatarmo kako EVGA-ina kartice nemože doći do punog izraža u našem testnom sistemu – kao da joj fali daha.
Stranica 5 od 6
