Foxconn A79A-S Digital Life
Test sistem i način testiranja, SB750 i overclocking
Test sistem:
Način testiranja
Ploču smo uparili sa našim starim dobrim Phenomom 9850 BE koji
je odličan za "traženje" maksimalnog FSB-a jer ima otključan množitelj.
Memorija je bila naša standardna 2x 1GB OCZ 1066MHz, a i ostatak platforme
je poznat iz prijašnjih testova. Za direktnu usporedbu performansi smo upotrijebili
Gigabyteovu MA790GP-DS4H ploču čiji ćete test uskoro moći čitati, dok smo
za usporedbu USB preformansi koristili Intelovu DG45ID ploču čiji će te test
također uskoro moći pročitati.
SB750
S obzirom da ova ploča ima najnoviji AMD-ov SB750 southbridge
vrijeme je i da kažemo koju riječ o njemu. Zašto? Zato jer se izravno dotičemo
iduće teme – overclockinga. SB750 je nadogradnja na SB700 koji je
AMD koristio sa 780G čipsetom. SB700 je pak derivat poznatog i problematičnog
SB600 čipa koji je najveće probleme imao sa USB performansama. Upravo zato
ćemo i provesti testove vezane uz USB propusnost i pokušati vidjeti je li
ovaj novi SB donio poboljšanja. U odnosu na SB700 donosi podršku za RAID5
i 12 USB2.0 portova, te još pokoju kozmetičku promjenu.
Najbitnija izmjena je svakako ACC, odnosno Advanced Clock Calibration
koji donosi poboljšanje u overclockingu Phenom procesora. Kakve veze southbridge
ima sa overclockingom? E pa SB750 ima direktno 6-pinsko sučelje sa AM2+ socketom
a samim time i sa Phenomom. U kombinaciji sa BIOS-om, SB750 sada direktno
može utjecati na neke od internih procesorovih postavki i povećati OC potencijal,
pri čemu po AMD-u ne dolazi do povećanja napona ili TDP-a. U BIOS-u, sada
postoji opcija ACC koju je moguće mijenjati od -12% do +12% u koracima od
2%. Čitava stvar je vrlo jednostavna, viši brojevi omogućuju bolji OC, dok
niži dozvoljavaju rad na nižim voltažama. Ova opcija se može koristiti za
sve jezgre, a možemo odvojeno podešavati vrijednosti za svaku od jezgri. AMD
u buduće planira ovo implementirati u sam hardver, a nije izostavljena ni
mogućnost korištenja u X2 procesorima.
Kako sada nismo imali previše vremena igrati se sa traženjem
novog maksimalnog takta na našem procesoru ostavljamo to za zaseban članak
u kojem ćemo isprobati da li ACC stvarno donosi poboljšanja, a sada se okrećemo
maksimalnom FSB-u.
Overclocking
Unatoč činjenici da ova ploča nije primarno namijenjena overclockingu
i da nema pregršt opcija kao npr. DFI-eve ploče maksimala od 270MHz joj je
solidna. Barem sudeći po našet prvom testu 790FX ploča gdje je DFI
UT 790FX-M2R ploča postigla tek nešto viših 284MHz. Ovaj takt je postignut
bez uključivanja ACC opcije, no koliko smo imali prilike saznati ona ni ne
utječe na poboljšanje FSB-a. Ipak, svakako ćemo to probati u narednom testu.
Samo kao napomenu budućim korisnicima, način overclockinga iz BIOS-a
je ostao jednak kao i kod prethodnih 790FX ploča, a isprobali smo i poboljšani
AMD Overdrive u verziji 2.1.3 koji moramo priznati radi jako dobro i gotovo
eliminira potrebu overclockinga iz BIOS-a.
Stranica 2 od 4
