Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H – moćan igrač
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 7
Testni sistem, overclockanje i problemi
Test sistem :: Hardware
Platforme
C51XEM2AA-8EKRS2H, v5/17/2006
Procesor(i)
Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2
Memorija
2 x 512 MB Corsair CMX-8500 @ 743 MHz CAS 4-4-4-12 1T
Grafička kartica
ATI Radeon X1950 CF
Driveri:: Catalyst 6.7
Muzička kartica CL Audigy Player
SATA Kontroler
nForce 590 SLI MCP
Hard disk(ovi)
Seagate Barracuda 7200.7 160 GB SATA
Optički pogon
Pioneer DVR-106
Testni sistem :: Software
OS
Windows XP Professional
Service Pack SP2
Chipset datoteke nForce 590 SLI AMD 9.35
DirectX verzija 9.0c
PCMark ’05 v1.1
Winrar v3.5, beta 8, standard benchmark
Science Mark 2 final 32bit, test run
SPECviewperf 8.1 1152x864x85Hz, all tests
Farcry v1.33, max details
Half Life 2 Lost Coast lost coast demo, all high
Quake IV v1.3, HOCdemo
RM 3DSound v2.2, CPU utilization test
Popis testnog softvera je jednak kao u našim prethodnim testovima matičnih ploča. Jedin izuzetak je Everest Ultimate Edition 2006 budući da nismo izveli testove diskovnog kontrolera (testi hard test je bio upotrebljen u druge svrhe). No to nije neki veliki propust budući da se kontroler nije mnogo mijenjao u odnosu na onaj na nForceu 4, samo je jedan IDE kanal zamijenjen s dva SATA2 kanala. Umjesto ovog testa dodali smo testiranje s još jednom igrom – Quakeom IV.
Možda koju riječ treba reći o memoriji koju smo koristili pri testiranju. Riječ je Corsair TWINX CMX-8500 setu memorijskih modula deklariranih za rad na visokom taktu od 1066 MHz DDR uz latencije CAS 5-5-5-15 T2 pri 2,2 V. Kao što vidimo, ne radi se o savršenoj memoriji za Athlon platformu zbog visokih latencija, no kako smo tijekom testiranja ionako bili prisiljeni koristiti ovu memoriju na osjetno nižem taktu, latencije smo "stegnuli".
Oveclockanje i problemi
Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H je high-end ploča i kao takva ima pregršt opcija za overclockanje u BIOS-u. Sam je BIOS inače preuzet sa NVIDIA-ine referentne ploče te izgleda vrlo organizirano, a istovremeno je vrlo kompleksan. Jedini nedostatak na koji smo naišli vezan je uz regulaciju brzine ventilatora. Naime, meni u kojem su prikazane vrijednosti sistemskih napona i temperature nije moguće mijenjati, a uz to nema niti mogućnosti regulacije brzine ventilatora u sistemu zavisno o opterećenju. Što se pak tiče nadogradnje, ona nije bila dostupna u vrijeme testiranja ploče. Nakon što smo zavrtili Foxconn LiveUpdate alat za nadogradnju softvera on nije uspio naći nikakav noviji BIOS na Foxconnovim serverima.
Što se pak samih postavki za overclockanje tiče, lista većine postavki (osim onih vrlo opskurnih koje malo tko dira) slijedi:
  • Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H:
    • FSB između 100 i 500 MHz
    • Množitelj procesora
    • Brzina PCI-E sabirnice – 100 do 200 MHz
    • SPP<>MCP Ref Clock
    • CPU<>nForce SPP, SPP > MCP, SPP < MCP HT množitelj
    • HT width – CPU<>SPP, SPP<>MCP
    • Množitelj memorije – 400/533/667/800 MHz
    • Latencije memorije – CAS, TRCD, TRP, TRAS (i mnoge druge)
    • Napon procesora – do 0,375 V do 1,85 V, u koracima od 0.0125V
    • Napon memorije – do 2,5 V, u koracima od 0.025 V
    • Napon HT sabirnice – CPU<>SPP (do 1,4 V), SPP<>MCP (do 1,5 V)
    • Napon čipseta – odvojeno za SPP (do 1,4 V) i MCP (do 1,7 V)
    • Mogućnost spremanja profila s postavkama latencija, taktova i napona
    • auto overclocking via CPU Auto Tuning (postotni overclock sabirnice pri većem opterećenju)
Opcije koje nudi ova ploča su vrlo izdašne. Moguće je prilagoditi doslovno svaku vrijednost koja vam padne na pamet, a dodatni bonus je mogućnost spremanja profila postavki što smo prvi put imali prilike vidjeti na nekim ABIT-ovim pločama. Tu je također i mogućnost automatskog overclockanja bazirana na postotnom povećavanju takta sabirnice zavisno o opterećenju procesora. Ponuđeni naponi na komponentama su također vrlo visoki tako da sumnjamo da će itko na ovoj ploči poželjeti raditi volt-modove.
Max HTT
Overclock 1
Overclock 2
Najviši takt sabirnice koji smo uspjeli postići na ploči je 294 MHz HTT. Ovo nije užasno dobar rezultat, ali je u vrhu rezultata koje smo do sada imali prilike vidjeti. Na maksimalni overclock cijelog sistema dakako utječu ostale komponente kao što su memorija i procesor. S obzirom da memorija s kojom smo testirali nije bila baš previše vesela kad smo od nje zatražili rad na taktu višem od 750 MHz DDR pri latencijama CAS 4-4-4-12 1T, odlučili smo isprobati overclock sa postizanjem maksimalnog takta memorije bez obzira na latencije i overclock uz koliko toliko agresivne latencije. Nažalost, Command Rate 1T u oba slučaja nismo uspjeli postići što treba pripisati memoriji.
U prvom slučaju (Overclock 1, OC 1 u grafovima) množitelj procesora je bio 10, HTT smo nabili do maksimuma dok smo kod memorije rabili nešto viši djelitelj pa je radila na 736 MHz DDR uz latencije CAS 4-4-4-12 2T. U drugom smo slučaju odlučili igrati na mogućnost memorije da radi na visokom taktu uz labave latencije i doveli je na takt od 977 MHz uz latencije CAS 5-5-5-15 2T (zapravo latencije prema SPD-u memorije, u ovom slučaju nismo koristili ručne postavke).
Pogledajmo sada kako stojimo s brojkama!
Stranica 3 od 7
