Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H – moćan igrač
· · MBO i RAM · Stranica 7 od 7
RightMark 3DSound i zaključak (conclusion)
RM 3DSound
Empty CPU
Foxconn @ Audigy
0,6278
Foxconn nForce 590 SLI
0,842
0 0 ,5   1 1 ,5   2 2 ,5   3 3,
2
DirectSound 2D
Foxconn @ Audigy
0,7868
0,8675
2
DirectSound 3D HW
1,1008
Foxconn @ Audigy
3,1753
2
DirectSound 3D HW + EAX
1,0884
Foxconn @ Audigy
3,1518
2
Prije nego što se bacimo na zaključak, pogledajmo kako se pokazao integrirani audio čip na ovoj ploči. S obzirom da smo kao referentu karticu koristili CL Audigy, nije preporučljivo uzeti u obzir omjere iz testova DirectSound 3D HW i DirectSound 3D HW + EAX. Naime, zbog činjenice da Audigy podržava mnogo više efekata kao i novije EAX standarde, pri testiranju će biti više opterećen. No ipak, jasno se vidi da se integrirani zvuk na Foxconnovoj ploči prilično dobro nosi s Audigyem u prva dva podtesta, dok u zahtjevnijim testovima zadržava nisku potrošnju resursa.
Što na kraju reći nego da nam se Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H jako svidjela. Premda nije najmoćniji overclocker kojeg smo vidjeli, ne možemo reći da nam je overclockanje s ovom pločom ostalo u lošem sjećanju. Tome osim samog rezultata overclockanja mnogo pridonosi organiziran BIOS pun svih opcija koje bi vam palo na pamet mijenjati u kombinaciji s profilima u koje možete spremiti kombinacije postavki. S obzirom da se radi o high-end ploči baziranoj na najmoćnijem NVIDIA-inom čipsetu, odabir opreme i bundlea je zaista dobar. Sam nForce 590 SLI jako dobro opremljen, a Foxconn se odlučio na korištenje alternativnih dodataka – Firewire kontrolera koji zadovoljava standard IEEE 1394b (dupla propusnost u odnosu na klasični IEEE 1394a). Premda ovo neće biti zanimljivo svakome, činjenica je da ovako nešto neviđeno na pločama za PC-e.
Da ne bi ispalo da samo hvalimo, treba spomenuti i da nam se nije svidio smještaj konektora za floppy te samog southbridgea koji se nalazi direktno ispod prvog utora za grafičku karticu. Ovaj smo problem osjetili budući da je kabel od hladnjaka našeg Radeona X1950 CF često strugao po hladnjaku na nForce 590 MCP-u. Tu je također i nemogućnost regulacije brzine ventilatora na procesoru i čipsetu putem BIOS-a što je jedina mrlja na inače besprijekoronom BIOS-u.
Na kraju – cijena. Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H još uvijek nije dostupna u Hrvatskoj, no ako je suditi prema cijenama velikih e-tailera kao što je Newegg, njena cijena će biti 10% niža od konkurentskih ploča baziranih na jednakom čipsetu.
Conclusion in english
First of all we must say that we really liked Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H. Altough this board is not the best overclocker we have seen so far, we can’t say that overclocking it left us with bad memories. Except overclocking result itself, this if furthermore amplified by excellent implementation of BIOS which is very organized and literally filled with all options which any serious overclocker would think of changing. One more excellent idea is implementation of overclocking profiles which let users save combinations of clock, latency and voltage settings. As this board is a high-end product based on NVIDIA’s most powerful chipset for AMD platform, bundle and equipment of this board are really good. nForce 590 SLI itself is very feature packed but Foxconn decided to add even more options – Firewire controller compatible with IEEE 1394b standard which offers double bandwidth in comparison to standard IEEE 1394a. Altough not many users will appreciate this integrated device, it is a fact that this Foxconn board is probably the first PC board that has this kind of controller.
Of course, not everything is so bright and shiny. We didn’t like position of floppy connector (to low for users with big cases) and nForce 590 MCP which is situated directly below first PCI-E slot. This southbridge position in combination with Radeon X1950 CG used for testing resulted in a big problem – cable which powers GFX cooler often clashed with southbridge fan. Another problem is absence of options for regulating speed of onboard fans which is a dirty spot on almost flawless BIOS.
In the end – question of price. Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H is still not available in Croatia but if we are to judge by prices of e-tailers like Newegg, its price will be about 10% lower than price of nForce 590 SLI board s made by Foxconn’s competitors.
Stranica 7 od 7
