Fractal Design Define 7 recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Define 7 – drugi dio
Unutrašnjost je baš kao kod šestice podijeljena u dva dijela, te vrlo prostrana. Ovo kućište prima i najveće E-ATX matične ploče širine do 285 milimetara, koje će ipak pokriti dva velika gumirana proreza za provlačenje kabela. Kada u njega ugradite običnu ATX ploču, doima se malenom kao da je u kakvom big toweru, ali te dimenzije su idealne jer ne pokrivaju proreze. S obzirom na to da je prednji dio kućišta modularan kao što će te kasnije vidjeti, maksimalna dužina grafičke može varirati od 315 milimetara u zatvorenom, pa do čak 491 milimetara u ovakvom otvorenom layoutu. Isto tako, s obzirom na veliku širinu kućišta, moguće je ugraditi CPU hladnjak visine do 185 milimetara. Kao što smo ranije spomenuli, prednji radijator može biti maksimalno 360 milimetara dug (alternativa je 280), a ako tako konfiguriramo kućište gornji radijator može biti dužine 360 ili čak 420 milimetara. Na dno je moguće ugraditi 240 ili 280-milimetarske radijatore, kao i rezervoare custom loop vodenih hlađenja. I za kraj, još je jedan, ali samo 120-milimetarski radijator moguće ugraditi na ispuh.
Unutrašnji lim bijele boje podiže kontrast sedmici, a proširuje i mogućnosti ugradnje bilo bijelih bilo crnih komponenata. Zapravo nam se čini da bi najzanimljivija kombinacija bila npr. crna ploča, crni hladnjak i bijela grafička kartica… No, bilo kako bilo, oko matične ploče je dovoljno proreza za provlačenje kabela i njihovo uredno aranžiranje i malo tko će se moći buniti na neke nedostatke. Bočni i gornji prorezi su gumirani, a gume čvrsto sjede na svom mjestu. Fractal uz Define 7 isporučuje tri svoja Dynamic X2 GP-14 ventilatora. Dva su postavljena na usis i jedan na ispuh pa će već u tvorničkoj konfiguraciji protok zraka biti visok – barem kada su vrata otvorena. X2 ventilatori imaju 3-pinske konektore, LLS ovjes (long life sleeve), maksimalno se vrte na 1.000 okretaja u minuti pri čemu proizvode protok zraka od 68,4 CFM-a i statički pritisak od 0,71 mm H2O. U radu nisu pretjerano bučni, a mjerenja smo vršili na nekoliko načina i toga ćemo se dotaknuti kod analize temperatura. Osim ova tri ventilatora, kućište ih prima još šest (ukupno devet od 140 milimetara) – dva na dno, tri na vrh i još jedan na prednju stranu.
Desna bočna stranica (gledano sprijeda) je baš kao i prednja vrata, s unutarnje strane obložena materijalom za upijanje buke, a mehanizam pričvršćivanja uz šasiju je identičan kao i kod staklene stranice. Po njenom otvaranju na dnu vidimo plastični pokrov preko cijelog donjeg dijela koji služi za skrivanje kabela, napajanja i donjeg kaveza za diskove. Jednostavno ga je skinuti i ponovno montirati, a vrlo efikasno skriva sve kabele, te dodatno usmjerava struju zraka kroz donji dio kućišta. Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugi da dosegnu sve konektore na matičnim pločama.
Stražnja je strana jedna od najbolje posloženih i organiziranih koje smo vidjeli na jednom kućištu. Za početak, prostora ima čak 30 milimetara, a po srednjoj vertikali su smještena tri plastična organizatora, svaki s po tri kanala i svaki s velcro trakom za pričvršćivanje kabela. Lijevo od toga su dva gumirana proreza, a do njih je jedan vertikalni nosač za diskove (2,5 ili 3,5-inčne). Na desnoj se strani nalaze još dva vertikalna nosača za 2,5-inčne diskove, a uz sami stražnji rub se nalaze još dvije velcro (čičak) trake za organizaciju kabela. Na vrhu se kućišta nalazi i Nexus+ 2 hub za tri 4-pinska i šest 3-pinskih ventilatora koji se napaja iz jednog SATA Power konektora, a na ploču spaja uz pomoć 3-pinskog kabela za PWM kontrolu (maks. 30W).
Skidanjem prednje stranice dolazimo do pristupa prednjoj vertikali na koju montiramo ventilatore i radijatore, a kao što vidimo ukupno stanu tri ventilatora promjera 140-milimetara. Gornju stranicu drže isti mehanizmi kao i bočne, a njenim skidanjem uočavano kako je i ona s unutarnje strane obložena materijalom za upijanje zvuka. Tako je ovo kućište idealno za dvostruku ulogu, s jedne strane tihi ili utišani “build”, a s druge povećane propusnosti s otvaranjem prednjih vrata.
U donji se dio kućišta smješta napajanje i to dužine do 250 milimetara čak i kada je kavez za diskove ugrađen. Kavez je s donje strane pričvršćen s četiri vijka i moguće ga je premještati, ali i u potpunosti izvaditi, u ovisnosti koju kombinaciju diskova koristimo. Kavez je namijenjen za dva diska, a ladice su metalne kao i one dodatne koje dolaze u paketu, pa ih je uz kućište ukupno šest. Cijela je donja strana mrežasta i omogućava usis veće količine zraka bilo putem dodatnih ventilatora ili smještajem radijatora na dno koji može biti ili 240 ili 280-milimetarski.
Na gornjoj se strani nalazi veliki plastični filtar koji svoju svrhu ima u slučaju instalacije mrežaste gornje stranice, a ispod njega su nosači na koje stanu tri 140-milimetarska ventilatora ili do 420 milimetara dugi radijator. Ako gradite custom loop vodeno hlađenje, Fractal je mislio i na vas pa su napravili rupu za nadolijevanje tekućine u sistem promjera 25,4 milimetra odnosno jedan inč. Ovakva pažnja na detalje je ono po čemu je Fractal poseban.
U zasebnoj kutiji nalazimo vrlo detaljne korisničke upute koje na slikovit način opisuju sve funkcije kućišta i korisnika vode korak po korak u gradnji računala. Osim zamjenske mrežaste gornje stranice, tu još nalazimo četiri dodatne ladice za 3,5 ili 2,5-inčne diskove te kutiju u kojoj se nalazi sve potrebno za instalaciju komponenata i gradnju računala. Uz vijke, odstojnike, plastične vezice i gumene podloške za diskove, tu nalazimo još i krpicu za čišćenje stakla.
Ako se prisjetimo, Define R6 kućište je imalo veliki kavez za diskove kojem se pristupalo sa stražnje strane, a koji je omogućavao prihvat do šest 2,5 ili 3,5-inčnih diskova. Define 7 u tvorničkoj konfiguraciji nije takvo, ali je modularno i korisnik mu sam može promijeniti layout po uzoru na R6. Za to je najprije potrebno skinuti dva plastična poklopca na dnu, pa onda i metalnu stranicu koju je moguće premjestiti na lijevu stranu kućišta. Kada smo to napravili, na dno je moguće još ugraditi i kavez za dva diska, te u cjelokupan taj prostor ugraditi čak deset diskova – šest ladica će te dobiti uz kućište, a četiri je potrebno kupiti dodatno. I to nije sve, moguće je ugraditi i jedanaesti tik ispred napajanja, uz jasno još dva 2,5-inčna na vertikalne ladice. I uz sve se te diskove može sasvim ugodno smjestiti i veliki 360-milimetarski radijator s pripadajući ventilatorima na usisu – impresivno. Tako je iz Define 7 kućišta moguće napraviti i file server, a svi diskovi će uvijek imati adekvatno hlađenje.
Stranica 2 od 3
