Fractal Design Define 7 recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 3
Define 7 – treći dio
Mi nismo gradili file server nego gamerski stroj, pa smo kućište vratili u osnovnu konfiguraciju. Gamerski stroj podrazumijeva moćnu konfiguraciju, a ona se sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X matične ploče, Ryzen 9 3900X procesora, G.Skillovog Trident Z Royal 3.600 MHz 16 GB kita, Noctuinog D15 hladnjaka i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT grafičke kartice. Za napajanje smo koristili nedavno testirano Fractalovo ION+ 860P. Ovakva će konfiguracija dobro testirati termalna svojstva kućišta u svim njegovim izvedbama.
Slaganje sistema je iznimno lako. Odstojnici za ploču su predinstalirani tvornički i jednostavno se centrira na pravilan položaj. Problem koji smo ponovno imali s grafičkom karticom koja je morala na dno zbog nespretno smještenog USB 3.2 internog utora, no ona jei u tom položaju  dobivala dovoljno zraka i nije se pregrijavala. Sve smo kabele lako sveli na minimum u ovom prostoru, kako bi zračna struja bila maksimalna. U Define 7 bez problema stane i drugi ventilator na D15 hladnjak no nismo ga u ovom slučaju koristili radi boljeg izgleda, a i odmah iza hladnjaka je još jedan ispušni ventilator.
Stražnja se strana može do te mjere uredno složiti, a donji kabeli u potpunosti sakriti, da i s ove strane može biti prozirna stranica jer sve izgleda odlično – pogotovo u ovako visokom kontrastu. Mi smo u ovom slučaju koristili dva SSD-a, a za sve one koji koriste i mehaničke diskove, u ovu je konfiguraciju moguće dodati još tri takva – jedan vertikalno, i dva horizontalno u donji kavez koji je pokriven plastikom. Ako vam ni to nije dovoljno, na gornju je stranu moguće instalirati još dva diska ako ju ne koristimo za ventilatore, pa čak i još jedan na unutarnju stranu na plastični pokrov ispred usisa. Tako je i gamerski stroj moguće opremiti impresivnom količinom diskovnog prostora. Jako nam se svidjela pozicija huba za ventilatore jer je sve kabele moguće uredno složiti na tu gornju stranu, a jedino će ono na samom dnu (ako ih imate) možda biti prekratkih kabela – no uvijek ih možete spojiti na ploču.
Termalne performanse kućišta smo odlučili testirati u četiri različita scenarija jer njegova izvedba do zahtijeva. Prvi slučaj je bio u tvorničkoj konfiguraciji sa zatvorenim vratima pri čemu smo procesor opteretili CPU-Z-ovim stress testom, a paralelno pokrenuli i 3DMarkov Time Spy test u loop. Temperature smo pratili uz pomoć HWInfo aplikacije. Drugi test je bio u istoj konfiguraciji samo s otvorenim prednjim vratima. Za treći smo test zamijenili gornju punu stranicu s mrežastom, a za četvrti u toj kombinaciji ponovno otvorili vrata.
(gornja tri screenshota su sa zatvorenim, a donja tri s otvorenim vratima)
Prva dva slučaja, tj. testa pokazuju da je maksimalnu temperaturu procesora moguće skinuti za oko 3°C otvaranjem vrata kućišta, a uz to će i prosječni taktovi biti malo viši. Kako nam pokazuje zapis kojeg stvara HWInfo (log), temperature se ustabile nakon pola sata testiranja pa razlika u vremenima opterećenja nije presudna kod konačnog rezultata. Temperature nisu kritične ni u jednom slučaju, no ako radite intenzivniji posao s procesorom preporučljivo je ipak otvoriti vrata. Zanimljivo je promotriti razliku u temperaturu grafičkog procesora, memorije i VRM-a grafičke kartice koja je malo viša u slučaju otvorene stranice. Općenito, pozicija na kojoj je grafička kartica smještena nije sjajna i bilo bi puno bolje da je na višoj poziciji. Ipak, ako sve ove rezultate usporedimo s potpuno otvorenim kućištem kao što je nedavno testirani TD500 Mesh gdje je procesor bio čak i overclockiran vidimo kolike su prednosti potpuno otvorenog sustava. Mjerili smo i buku sustava s udaljenosti od oko 40 centimetara. Sa zatvorenom stranicom je buka iznosila 38,7 dB, a s otvorenom 39,9 dB (mjereno uređajem Meterk MK09). Ovo ponovno možemo usporediti s TD500 Mesh kod kojeg je buka iznosila 44 dB pa je jasno koliko je Define 7 tiše i pogodnije za slaganje računala gdje je bitna i niska razina buke.
Za druga dva smo testa samo zamijenili gornju stranicu i tako omogućili ulaz još malo otvoreniji sustav. Naravno, efekt bi bio bolji da smo još ugradili i pokoji dodatni ventilator, no zanimale su nas termalne performanse tvorničkog setupa. Buka se malo povećala u odnosu na zatvorenu gornju stranicu no i dalje je to iznosilo ugodnih 40.2 dB sa zatvorenom, i 41,1 dB s otvorenom prednjom stranicom.
Primjećujemo da su u oba slučaja temperature niže nego kod potpuno zatvorene gornje stranice, s tim da ponovno otvaranjem vrata dobivamo pad temperatura. Zaključak je jasan, ako želimo tihi sistem poželjno je sve ostaviti zatvoreno i vrata otvarati jedino u slučaju dugotrajnog opterećenja. Ako nam je bitno da sve komponente rade na nešto nižim temperaturama tada je potrebno staviti otvorenu gornju stranicu i po potrebi na nju montirati dodatne ventilatore. No, tada ćemo svakako povećati i emisiju buke.
Define 7 je impresivna nadogradnja na već ionako odlično R6 kućište. Donosi isti poznati dizajn koji nije doživio znatnije promjene, visoku kvalitetu materijala, odličnu završnu obradu, modularnost unutrašnjosti, mnoštvo prostora i inovativnih ideja za smještanje hardvera te vrlo dobru supresiju buke. Znamo da svako kućište koje je orijentirano prema stišavanju buke ne može biti najsjajnije kod termalnih performansi, no kod Define serije zato i postoje vrata koja se u slučaju visokog opterećenja otvore za više propusnosti zraka. Istina, dizajn prednjeg filtra za prašinu bi mogao biti još otvoreniji pa bi i rezultati mogli biti bolji, no ni ovako to nije loše. Prava snaga Define 7 leži u njegovoj prilagodljivosti, tj. modularnosti te mogućnostima za ugradnju različitog hardvera. Kućište je moguće pretvarati iz potpuno zatvorenog u djelomično otvoreno putem zamjene gornje stranice, zatim iz file servera u kojeg stane mnoštvo diskova u kućište za gaming stroj s mnoštvom ventilatora, pa do showcasea za kakav open loop sistem vodenog hlađenja i grafike koja može biti postavljena u dva vertikalna proreza. Prima i najveće radijatore, a prostora ima za njih nekoliko istovremeno kao i za veliki rezervoar rashladne tekućine. Fractal je za open loop sisteme napravio i poseban fillport na vrhu kućišta. Uz sve to, iznimno je prostrano i primit će i najveće komponente. S cijenom od 1.400 do 1.500 kuna (u ovisnosti o verziji), nije pristupačno svima, no zbog svega napisanog i onoga što nudi vrijedi svake lipe. Istina, korisnik je u toj cijeni prisiljen platiti dvije gornje stranice i metalne ladice koje možda neće koristiti, no vrijednost kod prodaje rabljenog bi stoga mogla biti veća jer je i veći broj potencijalnih kupaca zbog višestrukih namjena kućišta. Define 7 se kao što smo napomenuli na početku proizvodi u devet različitih varijanti, od potpuno crnih sa zatamnjenim staklom, preko ovakve crno bijele kombinacije, pa do potpuno bijele – za svakoga ponešto. Riječ je o jednom od najboljih kućišta za 2020. godinu i ne možemo ništa drugo osim dati mu visoku ocjenu i nagradu “izbor urednika”.
Stranica 3 od 3
