Fractal Design Pop 2 Air recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 1 od 2
Pop 2 Air – prvi dio
Fractal Design je nedavno predstavio novo kućište u svom portfelju nazvano Pop 2 Air. Riješ je o klasičnom mid tower kućištu namijenjenom ATX pločama koje je orijentirano prema visokom protoku zraka. To omogućava velika mreža na prednjem dijelu iza koje se nalaze tri ventilatora promjera 120 milimetara. Pop 2 Air kućište dolazi u četiri različite izvedbe a nama je pristiglo u crnoj boji sa staklenom bočnom stranicom i s ARGB LED ventilatorima.
Kućište, kao i ostala Fractalova dolazi u kvalitetnijoj debljoj kartonskoj kutiji na kojoj se i s vanjske i s unutarnje strane nalaze natpisi, tj. ime proizvođača i naziv proizvoda. Unutar kutije je Pop 2 Air zaštićeno u najlonsku vrećicu i debelu stiro-pjenu, a staklena stranica je s obje strane zaštićena samoljepljivim najlonom. Uz to, još su i bočni metalni dijelovi kućišta zaštićeni na mjestima na kojima se staklena stranica naslanja na njih. Kao i uvijek Fractal Design uvijek dobro zaštiti sve svoje proizvode pa nema brige da će se nešto oštetiti u transportu.
U samoj kutiji, a izvan kućišta se u vrećici nalazi i detaljan grafički i pisani vodič za instalaciju i puštanje u rad računala, kao i upute što napraviti u slučaju da ste dobili tehnički neispravan proizvod. Osim toga, Fractal Design je odlučio i dodatno zaštiti gornju metalnu mrežicu (filtar) za kućište koji je uži od stiropora, pa je bolje da stoji u vrećici sa zračnim džepićima kako bi bio bolje zaštićen i ne ispadao te udarao prilikom transporta.
Pop 2 Air je nasljednik Pop Aira predstavljenog 2022. godine, koji je donio dašak razigranosti u inače hladnu švedsku postavu. Donio je četiri boje unutrašnjosti i nekoliko kombinacija. Pop 2 Air ne ide istim stopama te se vraćamo hladnim crnim i bijelim tonovima, no dašak boja daju RGB ventilatori. Novi modle dolazi u četiri izvedbe – Black Tempered Glass RGB, White Tempered Glass RGB, Black Tempered Glass i Black Solid. Svatko će tako pronaći nešto za sebe. Pop 2 Air je redizajnirano u odnosu na prethodnika kojeg nismo imali prilike testirati, a sada donosi puno veću usisnu površinu, s tri umjesto dva ventilatora te malo redizajniranu unutrašnjost.
Lijeva je stranica napravljena od prozirnog kaljenog stakla i proteže se gotovo čitavom visinom kućišta. Obje stranice kućišta su pričvršćene thumb vijcima čime je olakšano njihovo skidanje. Stražnja se strana i ne razlikuje previše u odnosu na prethodnika, i na dnu se nalazi prorez za standardno ATX napajanje. Iznad njega je sedam proreza za dodatne kartice koji su pokriveni limovima od kojih je svaki pričvršćen svojim vijkom. Rupa desno od limova je pokrivena plastičnim poklopcem koji se jednostavno skida i ponovno natakne bez alata. Iznad svega toga je prorez za I/O portove matične ploče i desno do njega rešetka, tj. nosač za ispušni ventilator kojeg je potrebno naknadno ugraditi.
Desna je bočna stranica kućišta potpuno metalna i bez perforacija, a na dnu je ušivena malena Fractal Design zastavica – detalj koji je popularizirao švedski Volvo na svojim sjedalima (samo je tamo švedska zastava). Prednja je maska plastičnog okvira s metalnom mrežicom u sredini koja ima zanimljiv kubični reljef kakav smo već vidjeli kod Fractala. Mrežica je dovoljno porozna i kroz nju zrak lako prolazi. Ukupno gledajući, dizajn ovog kućišta je relativno jednostavan, bez većih intervencija, a jedino što privlači pogled je ta reljefna metalna mrežica.
Prednji se panel nalazi na vrhu kućišta uz desni rub. Sastoji se od Power tipke osvijetljene RGB LED-icom, zatim 3,5-milimetarskog audio utora, jednog USB Type A porta, jednog USB Type C porta i tipke za promjenu RGB LED efekata. Tipke su zapravo dvije i ponašaju se kao tipke smjera. Ako povežemo RGB LED ventilatore s matičnom pločom tada njima upravljamo uz pomoć softvera matične ploče, a ove tipke djeluju samo na promjenu efekta Power tipke. U suprotnom, mijenjaju efekte i ventilatora.
Na gornjoj se strani kućišta, osim prednjeg I/O panela nalazi i velika rešetka pokrivena metalnim filtrom s magnetskim trakama. Filtar se tako na lak način uklanja radi čišćenja, a na rešetku je moguće ugraditi tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora, ili pak jedan 360-milimetarski radijator. Samo, treba dobro paziti s radijatorom i ventilatorima jer matična ploča sjedi vrlo visoko u kućištu, i prostor na vrhu je poprilično ograničen – unatoč činjenici da je rešetka pomaknuta prema lijevo, od ploče. Ako ploča ima veće VRM hladnjake ili RAM module, moglo bi doći do problema. Stoga je Fractal i naveo da radijator ne bi smio biti širi od 121 milimetar u slučaju da imate 47 milimetara visoke RAM module, te ne duži od 407 milimetara.
Na dnu se kućišta nalaze četiri plastične nožice s gumenim podlogama koje sprječavaju klizanje po površini, te uzdižu kućište kako bi zrak mogao lakše ulaziti u napajanje. Na rešetci na koju nasjeda napajanje se nalazi i plastični filtar za prašinu kojeg lako vadimo zbog čišćenja. Kućište je pretežno napravljeno od čelika, dimenzija je 481 x 215 x 462 milimetara s nožicama te mase 7,4 kilograma.
Stranica 1 od 2
