Fractal Design Pop 2 Air recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Pop 2 Air – drugi dio
Unutrašnjost kućišta je podijeljena na dva dijela, a u gornjem se nalazi nosač za ATX, Micro ATX i Mini-ITX matične ploče s dovoljno velikim prorezima za provlačenje kabela i dovoljno mjesta za ugradnju i i većih komponenata. Zanimljiva je i donja strana većeg dijela kućišta koja donosi dva proreza za kabele, perforaciju ispod koje se nalazi napajanje ali i plastični kanal za usmjeravanje zraka donjeg ventilatora prema unutrašnjosti kućišta.
U kućište je moguće ugraditi hladnjak za procesor maksimalne visine do 170 milimetara, što znači da će Noctua D15 ili D15 G2 s podignutim ventilatorom zbog RAM modula jedva ili nikako stati – kao u našem slučaju. Prostora u širinu je sasvim dovoljno pa možete ugraditi grafičku karticu dužine do 416 milimetara te visine do 175 milimetara s kabelima. Naime, kućište je nešto uže i kabeli na visokim grafičkim karticama bi mogli dodirivati staklo. Mi takvih problema s našom testnom grafikom nismo imali.
Skidanjem prednje stranice (povlačenjem prstima odozdo) skidamo kompletan prednji dio s metalnom mrežicom kako bi sve mogli očistiti od prašine i pristupiti Aspect 12X ventilatorima. Zanimljivo je kako ventilatori nemaju PWM kontrolu, već samo 3-pinske konektore. Ventilatori se vrte na konstantnih 1.200 okretaja i pri tom su jako tihi. Čitava je konfiguracija zapravo bila jako tiha, što će te vidjeti kasnije u tekstu. Ventilatori uz 3-pinske konektore za napajanje, imaju i 3-pinske RGB konektore, muške i ženske, te se slijedno spajaju na matičnu ploču ako želimo kontrolu putem softvera. Alternativa je ne spajati ih i tada ih kontroliramo tipkama na vrhu, s nekoliko pretpodešenih profila.
Desna je strana kućišta dovoljno prostrana za prihvat i aranžiranje kabela, a tu su lijevo i dvije čičak trake za organizaciju. Uz to, tu se nalazi i sasvim dovoljno ušica za plastične vezice, a i svi su prorezi dovoljno veliki za provlačenje kabela (lijevo je 23 milimetra, a desno 35). Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački za dosezanje bilo koje pozicije na matičnoj ploči, a šuma vlada jer su tu i kabeli ventilatora – 3-pinski za napajanje i po dva 3-pinska za RGB (muški i ženski). Tu je i SATA Power konektor za napajanje kontrolera koji se nalazi na vrhu. U vrećici se nalazi sve potrebno za montažu komponenata, kao i nekoliko plastičnih vezica.
U donjem prostoru kućišta se na lijevoj strani smjestila jedna ladica za 3,5-inčni disk (ili 2,5-inčni), a na desnoj je strani prostor za ugradnju napajanja. Napajanje može biti maksimalne dužine do 180 milimetara što je sasvim dovoljno. Ako vam ipak treba još prostora, ladica za disk se može ukloniti – drži ju jedan thumb vijak.
Na desnoj se strani kao što smo spomenuli nalaze dvije čičak trake kroz koje tvornički prolaze kabeli prednjeg panela i onih od ventilatora, a njima možemo pridodati i ostale kabele jer je prostora dovoljno. Na stražnju se stranu nosača matične ploče mogu ugraditi dva 2,5-inčna diska, a iznad njih je dovoljno veliki prorez za stražnje ploče za montažu CPU hladnjaka.
U Pop 2 Air smo ugradili iste komponente kao i u slučaju nedavno testiranog Chieftec The Cube kućišta, te će biti zanimljivo vidjeti razlike u hlađenju toga malenog i ovog ipak znatno prostranijeg kućišta. Ugradili smo dakle Asusovu Micro-ATX matičnu ploču TUF Gaming B860M-PLUS WiFi, na nju Core Ultra 5 245K procesor, G.Skillovu Trident Z5 CK RGB F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK memoriju i ADATA SSD. Vidimo kako je prostora oko matične ploče sasvim dovoljno za provlačenje kabela, a ispod smo ugradili Fractalovo Ion+ 860P napajanje koje je odlično za ovu svrhu.
Procesor smo hladili s Noctuinim D15 G2 hladnjakom koji je sasvim adekvatan, no njegov prednji ventilator previše strši iznad G.Skillovih memorijskih modula kako bi se bočna stranica mogla zatvoriti. Može se zatvoriti tek uz malo stiskanja i to vam ne bi preporučili. Ipak, mo smo tako napravili testove. Stražnju stranu nismo pretjerano uređivali jer smo konfiguraciju rastavljali nakon testa, no to se može napraviti vrlo uredno jer je prostora dovoljno. Eh da, ugradili smo i Gigabyteovu Radeon RX 9070 XT Gaming OC grafičku karticu koja ima čak tri 8-pinskih konektora pa je organizacija kabela s te gornje strane malo izazovna – no, sve se može.
Tri ventilatora na usisu stvaraju zanimljive preddefinirane svjetlosne efekte, a jasno može ih se kontrolirati i putem softvera matične ploče. Boje koje stvaraju su zadovoljavajuće vjerne, a tranzicije su brze. Jasno, tko ne voli šarenilo RGB LED-ica može odabrati samo jednu boju ili osvjetljenje u potpunosti isključiti.
(open image in new tab za maksimalnu veličinu)
Po očekivanju, ovo kućište ima znatno bolje termalne performanse u odnosu na ranije testirani The Cube i kao što vidimo prema podacima opterećenja nakon 50-ak minuta temperature su sasvim pristojne. Procesor je radio na visokim taktovima, nije bilo spuštanja frekvencije, a i sve ostale temperature su odlične. Ono što je najzanimljiviji dio priče je da je računalo bilo iznimno tiho. Ambijentalna buka je iznosila 32,2 dB(A), a mi smo na 50-ak centimetara Meterk MK09 uređajem izmjerili maksimalnih 36,6 dB(A) – izvrsno. Kontinuirana potrošnja računala “iz utičnice” se kretala između 570 i 575 W.
Pop 2 Air je vrlo zanimljivo kućište i odlična nadogradnja na prethodni model. Originalno je Pop Air kućište bilo življih boja, no ovo je kompletniji proizvod koji bolje izgleda zbog dugačke prednje maske i koji donosi izvrsne termalne performanse. Uz to što je prozračno, odlično je i filtrirano te će biti lako održavati čistoću. Tri tvornička ventilatora dobro usisavaju zrak i kanaliziraju ga prema stražnjoj strani pa su i najjače komponente adekvatno hlađene, a sve uz iznimno tih rad. Prostora u kućištu je dovoljno za sve, a voljeli bismo da je mrvicu više za CPU hladnjak – barem još pet milimetara, a uz to postoje i ograničenja s ugradnjom 360-milimetarskog radijatora. S preporučenom cijenom od oko 99,99 € i maloprodajnom od oko 125 € ovo kućište je među skupljima u klasi, no Fractal Design uvijek donosi nešto više i bolje što njihova kućišta izdvaja iz mase. Tako je i s ovim Pop 2 Airom koji će vjerujemo biti vrlo popularan.
Stranica 2 od 2
