G.Skill Ripjaws KM780 RGB & MX780 test
· · Periferija · Stranica 2 od 4
G.Skill Ripjaws KM780 RGB – drugi dio
Na lijevoj se strani nalazi klasični numerički dio, iznad kojeg su multimedijske tipke. Te multimedijske tipke su u jednom redu radi lakšeg korištenja. Plastične su, imaju pozadinsko osvjetljenje (samo crveno), a na kraju reda se nalazi i roller (ili bubanj) koji služi za kontrolu glasnoće. Kako bi uvijek znali u kojem smo rasponu glasnoće odmah ispod tipaka imamo i vizualnu pomoć u obliku dvanaest LED trakica (kako rade se može vidjeti u videu na kraju opisa).
Ovdje se dotičemo i samih Cherry MX Brown mehaničkih prekidača koji u ovom slučaju dolaze s RGB osvjetljenjem. MX Brown prekidači su lagani, taktilni i nemaju onaj karakterističan click. Inicijalna sila tipke je 30 cN, sila za akutaciju je 45 cN, tzv. pressure point force je 55 cN. Kada se tipka lagano stišće osjeti se taktilna točka, no pri brzom pritiskanju je nema. U ovom je slučaju svaka tipka i osvijetljena, ima potpuno prozirno kućište a RGB LED-ice su u stanju prikazati 16.7 milijuna boja. Električni kontakt je Gold Crosspoint, koji garantira 50 milijuna operacija.
MX Brown je vrlo popularan prekidač, proglašavan je i najboljim za tipkovnice, a mi moramo priznati da nam se jako sviđa i igranje i pisanje na njima. Povratak tipke hoda 4 mm je iznimno brz, te iznosi oko 5 ms, što je bitno kod brzog pisanja. Kod dugotrajne upotrebe odlično pomaže i naslonjač za dlanove, čija je gornja površina gumirana. Tako je KM780 zapravo vrlo svestrana tipkovnica, jedino dojam kvari taj mali Enter. Ukupno gledajući, vrlo je zanimljivog dizajna i gamerima će se sigurno svidjeti. Još malo tehničkih detalja – maksimalni pooling rate je 1 ms (ili 1000 Hz), što je izmjenjivo putem softvera, a tipkovnica podržava N-key rollover i 100% anti-ghosting tehnologije što u praksi radi jako dobro.
Veliki sell point će svakako biti i pozadinsko osvjetljenje koje je naravno potpuno prilagodljivo i korisnik uz pomoć softvera može sam kreirati svoje profile ukoliko ne želi one koji su već predodređeni. Osvjetljenje dolazi u tri razine, a ono najviše je dovoljno vidljivo i pri dnevnom svjetlu.
U videu možemo vidjeti kako izgleda Wave efekt, koje su sve preddefinirane boje dostupne, kako radi LED traka koja je indikator za jačinu zvuka, ali i kako je moguće odabrati drugu boju za svaku tipku – i to naravno spremiti kao personalizirani profil.
Softver je dobro osmišljen i izveden. Sučelje je jednostavno za korištenje i u njemu će se svi lako snaći. Nama je smetala činjenica kako softver za tipkovnicu i miša nije povezan, nego svaki moramo instalirati zasebno. Čak se razlikuju i verzije softvera u ovisnosti da li je riječ o RGB ili običnoj MX tipkovnici. Customize meni nam dozvoljava odabir i definiranje jednog od tri moda koje možemo spremiti u memoriju same tipkovnice (512 kB). U tipkovnicu je moguće programirati jedan profil sa tri moda rada. Svaki mod pamti pooling rate, key rollover, repeat delay, repeat rate ubrzanje, svjetlosni efekt, macro naredbe, postavke timera itd. Setting nam omogućuje promjenu Polling Rate-a, načina funkcioniranja N-key Rollovera (6 key ili Full key), zatim Timera (Alert mode), Sleep Mode-a, Repeat Delay-a (1x do 8x) i Repeat Rate ubrzanja. Lightning omogućuje definiranje načina osvjetljenja. Moguće je izabrati klasično pozadinsko osvjetljenje (statičko) ili jedan od preddefiniranih efekata (Wave, Ripple, Reactive i Breathing). Zatim je moguće odabrati razinu osvjetljenje, želimo li sve tipke jednako osvijetliti ili pojedinačno, te odabrati jedno od 24 preddefiniranih boja. Za naprednije podešavanje je Lightning Profiles, dok Macros služi za snimanje macro naredbi.
Stranica 2 od 4
