Gigabyte 7NNXP
BIOS, oprema, bundle i sl.
U BIOS-u je moguće promijeniti sve potrebno – vcore, vagp i vddr. Nažalost,
vcore ide samo do 1.85V što po nama nije dovoljno – za dobar overclocking AthlonXP
procesora često je potrebno 1.9+V. Vddr se može dići do 2.7V, što je isto nisko
– nekako je norma da se vddr može podići bar do 2.8V. Najgore je to što ploča
daje i manje napona nego što kaže postavka (kao što je slučaj na većini Canterwood/Springdale
ploča). Tako ćete na 1.85V vcore stvarno dobiti 1.80V. Jedina voltaža koja je
"pogođena" je vagp koja se može podići do 1.7V, što je dovoljno. Što
se tiče tweakinga, 7NNXP nudi brdo omjera takta sabirnice i memorije
(standardno za nForce2 ploče) od kojih većina ne radi kako treba. Na sreću,
najbolje performanse se dobijaju kada je takt sabirnice i memorije sinhron pa
to nije toliki minus. Postavke za memoriju (CAS, RAS, itd.) skrivene dok se
u BIOS-u ne pritisne CTRL+F1 kombinacija. Zašto Gigabyte uporno skriva neke
opcije nije nam jasno (CTRL+F1 "fora" prisutna je na svim Gigabyte
pločama, neovisno o chipsetu)… Sve u svemu BIOS je OK, ali ni približno
na nivou jedne EPoX ili ABIT ploče. Zanimljivo je što CTRL+F1 uključuje i opciju
koja se zove Vcore OverVoltage Control koja nudi postavke Disabled, +5%, +7.5%
i +10%. U prvi tren smo mislili da je to defakto ista stvar kao vcore no nakon
isprobavanja smo shvatili da baš i nije. Radi se naime o tome da ćete pomoću
Vcore OverVoltage Control-a uspjeti izvući još malo veće voltaže za vcore i
vddr, a vjerovatno i vagp te vchipset (ovo nismo uspjeli provjeriti). Ono što
nam nije jasno jest kako to točno ploča računa +5%, +7.5% ili +10% – rezultat
množenja bilo koje voltaže s tim postotcima nije bio jednak onome koji je prijavio
I/O chip. Koristeći maksimalne vrijednosti za vddr i vcore u sprezi s Vcore
OverVoltage Control +10% rezultiralo je u vcore voltaži od 1.886V i vddr voltaži
od 2.816V, dakle u upotrebljivim voltažama za dobar overclocking.
Specifičnost ploče je i postojanje četiri memorijska utora (za nForce2 uobičajena
su tri). Poigrali smo se s njima i vidjeli da Gigabyte nije napravio ništa drugo
već treći utor podijelio na dva dijela. nForce2 chipset podržava tri DS memorijska
modula a Gigabyte je ploču složio tako da ako popunite sve memo utore ona podržava
2 DS i 2 SS modula (umjesto 3x DS).
DualBIOS i mnoštvo kontrolera
Za razliku od layouta koji je katastrofalan, jača strana ploče jest
njezina opremljenost. Osim stvari koje dolaze standardno na MCP-T South Bridgeu
(USB 2.0, Firewire i 10/100 LAN, Soundstorm audio) tu su i dodatni Silicon Image
SATA RAID i ITE GigaRAID IDE kontroleri te Intel Gigabitni LAN. Što se tiče
zvuka, Gigabyte se odlučio koristiti integrirani NVIDIA SoundStorm u kombinaciji
s Realtek Codec-om. Ova kombinacija je vrlo rasprostranjena no ne i idealna
– postoje puno bolji Codec-i od Realtekovog. Od opreme tu je i DPS (Dual Power
System) kojeg Gigabyte zadnje vrijeme stalno ugrađuje na ploče i koji nam je
iskreno potpuna misterija – od DPS-a još nismo uspjeli vijdeti prave koristi.
7NNXP je i tu specifična – njoj DPS smeta. Iz nekog razloga korištenje DPS-a
često rezultira povećanjem soft/cold reboot problema (ploča nažalost pati od
njih i bez DPS-a, ali u manjoj mjeri).
LAN i I/O chip
Za one koji često flashaju BIOS tu je i DualBIOS koji će vas spasiti
mnogo problema kada stvari pođu po zlu. DualBIOS se lako koristi (iz BIOS-a)
i radi solidno. Što se zaštite tiče, DualBIOS radi odlično, dapače neki put
i predobro – često sam odluči da bi ploča trebala bootati s back-up BIOS-a a
ne s glavnog iako pravog razloga za to nema (CTRL+ALT+DEL, tj. reset tokom POST-a
a prije učitavanja OS-a često rezultira da sljedeće bootanje bude s
back-up BIOS-a). To smo primjetili jer nam je prilikom testiranja glavni BIOS
bio verzije F10, a back-up F9 – a učitana verzija BIOS-a lijepo se vidi prilikom
inicijalizacije. Šansa da se ploča digne iz back-up BIOS-a postaje veća ako
se upikne DPS. Zašto/kako – ne pitajte.
I/O chip je ITE, isto standardna stvar na Gigabyte pločama. Ono što pak fali
na ploči je CMOS discharge jumper. I to fali jako jer smo ploču uspjeli par
puta bez problema dobro zblefirati (tj. iskreno, ona je sama sebe zblefirala
i to nekoliko desetaka puta). Jedino rješenje je vađenje baterije koja se na
sreću nalazi na lako dostupnom mjestu. Jedan put nam se čak desilo da ni vađenje
baterije nije bilo dovoljno da natjeramo ploču da ponovo POST-a – morali smo
pribjeći starom triku paljenja ploče kada je baterija izvađena. Tu i tamo vam
može pomoći i CLK_SW prekidač kojim određujete FSB na kojem će ploča raditi
– jedna postavka je za FSB od 200, a druga pokriva 266-400MHz. Kada stavite
FSB 200MHz mod postoji šansa da će vam se ploča dići jer će prekidač ograničiti
FSB na 200MHz (100×2). U svakom slučaju toliko smo puta radili discharge CMOS-a
na 7NNXP da se autor ovih redaka toliko ispraksirao da sada bateriju može izvaditi
za manje od sekunde korištenjem jedne ruke i bez gledanja. Žalosno!
Bundle
Bundle je bogat. što ne čudi s obzirom na broj dodatnih kontrolera
na ploči. Osim već navedenog, tu je panel za eksterno spajanje SATA jedinica,
SPDIF i dodatni USB modul, kablovi, driver CD, back panel i više knjižica. Od
back panela nikad ne očekujemo puno, no ovaj koji je došao s 7NNXP
pločom je stvarno očajne kvalitete. Bilo bi dobro da Gigabyte uz ploču isporučuje
i game port (već kad za njega postoji header), no i to se da riješiti – header
je po standardu.
Stranica 2 od 6
