Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Aorus AX370-Gaming 5 – drugi dio
Ploča ima 6 + 4 faznu regulaciju napona s IOR digitalnim kontrolerom i IOR PowlRStage IC-ima za preciznije kontroliranje struje. U VRM-u su korišteni Black Solid 10K kondenzatori i kvalitetne prigušnice, kako kod kontrole napajanja za CPU tako i za memoriju. MOSFET-i se pod maksimalnim opterećenjem dosta zagrijavaju i to je posebno primjetno kada procesor hladimo vodenim hlađenjem kao što smo mi – tada je posebno bitno osigurati zračnu struju koja će odvoditi toplinu s hladnjaka. Oko socketa ima dovoljno mjesta i za velike hladnjake, a priloženi nosači hladnjaka podržavaju i starije modele s kopčama. Za ostale će hladnjake biti potrebna AM4 podrška jer je samo jedan set rupa, tj. nisu dva kao kod primjerice Crosshair VI Hero modela. Oko socketa se nalaze tri 4-pinska konektora za ventilatore, jedan konektor za temperaturni senzor, a ispod njega je i konektor za LED traku, te dvostruki BIOS (UEFI) čipovi.
Memorijski slotovi su ojačani metalnim okvirima ali su opremljeni i LED rasvjetom. Isto kao i kod Asusa najprije se popunjavaju druga dva (drugi i četvrti od socketa). Na samom desnom rubu ploče su veće Power i OC tipke, te manje Reset i CMOS (vraćanje na tvorničke postavke) tipke. Tu je i 24-pinski ATX konektor, dva interna USB 3.0 konektora, ali i prozirna pločica s uzorkom ispod koje je RGB LED rasvjeta. Ploča je zanimljiva i po Smart Fan 5 tehnologiji koja integrira osam hibridnih 4-pinskih konektora pogodnih i za ventilatore i za vodene pumpe (2A x 12V (24W)), zatim sedam temperaturnih senzora, dva eksterna temperaturna senzora (sonde su priložene) te intuitivnim softverom za kontrolu.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek najzanimljiviji. Audio jedinica je na ovoj ploči vrlo posebna jer ima dva kontrolera. Dva su ALC1220 smještena na odvojenom dijelu PCB-a, zajedno s dva pojačala za slušalice (114 dB SBR) i Nichiconovim audio kondenzatorima. Jedan se ALC1220 (120 dB SNR) brine o front panel audio konektorima, a drugi o stražnjim. Softver kojim kontroliramo audio jedinicu je Sound Blaster X-Fi MB5. Uz to, tu imamo i dva LAN kontrolera koji nažalost ne podržavaju teaming – Killer E2500 (s Killer softverom za prioritiziranje prometa), te Intelov I211AT. Ploča ima tri pojačana PCIe x 16 slota od kojih prvi radi u x16, drugi u x8 i treći u x4 brzini. Kada su prva dva popunjena (2-way CFX ili SLI) oba će raditi u x8 brzini. Posljednji x4 svoje resurse dijeli sa svim PCIe x1 slotovima (tri komada) a svi su po 2.0 standardu. Između slotova se nalazi i M.2 socket 3 koji radi u PCIe x4/x2 i SATA modovima, te podržava uređaje do 110 mm u dužinu.
Na dnu se nalaze Front Audio, Led Demo konektori, BIOS i SB prekidači, RGB LED strip konektor, TPM header, dva USB 2.0 headera, LED dijagnostika, tri 4-pinska konektora za ventilatore i Front panel header (Q-konektor), Iznad svega je ITE-ov Super I/O kontroler te X370 čipset.
Stražnji je panel klasičan s po jednim Type C i Type A USB 3.1 konektorima (Gen 3), tu je i šest USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) portova, od čega su dva USB DAC-UP porta (crveni)m a tu su i pozlaćeni audio konektori. Opcije za diskove su šarolike, od spomenutog M.2 socketa koji resurse dijeli s U.2 socketom (ne mogu oba raditi istovremeno), pa preko dva SATA Express konektora do četiri klasična SATA 6 Gbps konektora. Standardna je podrška za RAID 0, 1 i 10 polja.
UEFI sučelje je unaprijeđeno u odnosu na posljednje AM3+ ploče, te je usklađeno s trendovima i Z270 pločama. Nudi šarolike opcije za tweaking i overclocking, uz bogate napone pa će overclockeri i entuzijasti svakako doći na svoje. Sučelje radi glatko kada se kroz njega krećemo tipkovnicom, te nešto manje glatko kada koristimo miša. Asus tako i po pitanju funkcionalnosti i po pitanju brzine još uvijek radi bolja UEFI sučelja, no Gigabyte nije daleko. Softversku smo podršku već djelomično pokrili spominjanjem kod audio, LAN i Smart Fan 5 funkcija, a ostatak čini dobro poznati APP Center koji integrira mnoge korisne funkcije kao što su @BIOS, 3D OSD, Auto Green, BIOS Setup, Cloud station, Color Temperature, Easy Tune, Fast boot, ON/OFF Charge, RGB Fusion itd. Softver je sveobuhvatan, stabilan i intuitivan za korištenje.
Stranica 2 od 5
