Gigabyte Aorus FO27Q5P recenzija
· · Monitori · Stranica 1 od 2
Danas je pred nama jako poseban monitor namijenjen igračima. Aorus FO27Q5P ima ultra brzi OLED panel QHD rezolucije, stope osvježavanja od 500 Hz i brzine odziva od samo 0,03 milisekunde. Da, dobro ste pročitali, OLED s 500 Hz frekvencijom osvježavanja. Jasno je da je ovaj monitor stoga namijenjen igračima, poglavito profesionlcima u eSportsu pa mu se tako treba i pristupiti. Uz impresivne brojke, ovaj monitor donosi i odlične I/O mogućnosti, odličnu ergonomiju, OLED Care tehnologije, HDR 500, FreeSync i G-Sync podršu i još mnogo toga.
Aorus FO27Q5P – prvi dio
Uvod i otpakiranje
U videu otpakiranja vidimo da FO27Q5P dolazi u kvalitetnijem pakiranju, tj. kutiji dostojnoj ekskluzivnijeg proizvoda kakav on i jest. Na kutiji se nalaze i sve bitne informacije o njemu, kao i popis svih tehnologija koje donosi. Naravno, podatak od 500 Hz frekvencije osvježenja slike je jedan od najbitnijih. Unutar kutije je monitor odlično zaštićen u debeli stiropor i zaštitnu vrećicu, a stalak dolazi odvojeno u dva komada. Uz monitor kupac dobiva i svu potrebnu papirologiju, izvještaj kalibracije, kao i eksterno napajanje snage 180 W. Tu su naravno i kabeli koji uključuju napojni, HDMI 2.1 kabel, DisplayPort kabel, i USB Type-C kabel.
Opis
Aorus FO27Q5P monitor je agresivnijeg, gamerskog dizajna, što se ponajviše odnosi na lijepo dizajniran metalni stalak koji se sastoji od dva dijela. Donji dio je metalni i širi se na dvije strane te osigurava odličnu stabilnost monitoru, a gornji je metalni ali obučen u plastiku i s prorezom po sredini za provlačenje kabela. Sam panel je jednostavnijeg dizajna, s bočnim i gornjim stranicom minimalne debljine, a dok je donja malo debla i ugošćava Aorus natpis u sredini. Tu je i Nvidia G-Sync naljepnica u desnom donjem kutu. S obzirom na to da je panel OLED tipa, Gigabyte ga je mogao napraviti iznimno tankih rubova i bočne siluete, s iznimkom zadebljanog centralnog dijela u kojem je elektronika, mehanizam za pričvršćivanje nosača te I/O panel. Sve u svemu FO27Q5P je nenametljiv sprijeda i zapravo može biti i uredski monitor.
Straga je vidljivo da je riječ o gamerskom monitoru, no opet u nenametljivom stilu pa će ga primijetiti samo oni koji znaju što znači Aorus brand. Monitor i stalak su vrlo skladno dizajnirani, a ukupne dimenzije monitora sa stalkom su 610,3 x 532,5 x 158,6 milimetara, pri čemu je masa 7,2 kilograma. Bez stalka su monitoru dimenzije 610,3 x 356,4 x 57,2 milimetra, a masa mu je 5 kilograma.
Kao što smo spomenuli, donji dio stalka koji se širi prema van je potpuno metalan, stepenastog je dizajna, a u sredini je okrugli prihvatni dio za vertikalni nosač koji omogućava okretanje oko osi. Stepenastog dizajna je i prorez u sredini koji služi za provlačenje kabela, a u kojem se nalazi i jednostavan plastični organizator za kabele koji se može podešavati po visini. Nosač i postolje su tool-less principa i drži ih jedan vijak kojeg je moguće stegnuti prstom. Na dnu se postolja nalaze gumene nožice koje osiguravaju dobru stabilnost.
Monitor podržava VESA 100 x 100 standard za što ima navoje za vijke sa stražnje strane, a na taj dio nasjeda i nosač koji je tool-less i skidamo ga povlačenjem mehanizma s oprugom. Ovdje se nalaze i naljepnice s regulativama te tehničkim informacijama, pa vidimo da je ulazni napon monitoru 20 V, a struja 9 A. S obzirom na to da je OLED i solidan je potrošač. Proizvođač navodi podatke o 49 W prosječne potrošnje u radu, ispod 0,5 W u Power Saving modu, te ispod 0,3 W u Power Off modu rada.
Kao što smo spomenuli, monitor troši dosta električne energije pa je i zagrijavanje povišeno, bez obzira na to što se sam sklop napajanja i pretvarača nalazi izvan tijela monitora. Gigabyte je osmislio hlađenje prirodnim putem s otvorima za ulaz hladnijeg zraka na dnu zadebljanja stražnje strane, te s otvorima na vrhu za prirodan izlaz toplog zraka. Između je kosa površina s Aorus natpisom koji je ujedno i dio ARGB LED osvjetljenja stražnje strane. Gigabyte je ovaj monitor zamislio i kao visoko ergonomski, pa ovdje vidimo i mehanizam nosača koji mu omogućava okretanje u svim smjerovima.
Nosač omogućava podešavanje po visini i to za 130 milimetara pa će svatko naći poziciju za sebe, dok je po nagibu moguć standardni pokret od -5° do +20°. Osim toga, moguće ga je okretati i po vertikalnoj osi i to za +/- 20°.
No, tu ergonomiji nije kraj, jer monitor podržava i pivotiranje od 0 do 90° u smjeru kazaljke na satu što će olakšati pregled dugačkih webstranica, čitanje dokumenata i slično. Možda malo nepotrebno za jedan gamerski monitor, no tko kaže da ga samo za to morate koristiti!?
Bočna je silueta vrlo zanimljiva jer vidimo kako su rubovi ekrana vrlo tanki, a onda na sredini, gdje je smještena elektronika i I/O portovi imamo zadebljanje od oko 57 milimetara. Također, na dnu je malo zadebljanje na dnu kojega se nalazi joystick i dvije tipke pored njega.
FO27Q5P ima iznimno bogate I/O mogućnosti pa se tako na dnu debljeg dijela monitora, straga, nalaze dva HDMI 2.1 porta, jedan Displayport 2.1 UHBR20, jedan MiniDP 2.1 UHBR20, jedanDisplayport 1.4 (HBR3) izlaz, jedan USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery do 18W), dva USB-A 3.2 Downstream porta, jedan USB 3.2 Upstream port, jedna jack utičnica za slušalice, te jedna za mikrofon. Iznimno bogate mogućnosti spajanja nadopunjuje i KWM switch koji omogućava kontroliranje višestrukih uređaja uz pomoć samo jednog seta tipkovnice, miša i monitora. Ovu značajku Gigabyte jako dugo koristi i iznimno je korisna. Ono što je također bitno za izdvojiti je DisplayPOrt 2.1 UHBR20 podrška koja omogućava 80 Gbps propusnost, a tu je i mogućnost lančanog spajanja (Daisy Chain) do četiri monitora. Jedino što ovdje fali je punjenje USB uređaja snagom do 100 W što bi također bilo iznimno korisno.
Kao što smo već napisali, Gigabyte se odlučio za eksterno napajanje ovog monitora, a za to su priložili EU/UK napojne kabele te 180-vatni AD/DC pretvarač tvrtke LiteOn. Izlazni napon je 20 V, a izlazna struja 9 A. Pretvarač se u radu ne zagrijava pretjerano, te smo IC termometrom izmjerili površinsku temperaturu od maksimalnih 44,4°C. Na samom monitoru smo na stražnjoj strani izmjerili maksimalnu temperaturu od 41,6°C, a s prednje, na sredini ekrana i 51,5°C što se i osjeti ako sjedite blizu monitoru. Potrošnja monitora u normalnom radu ili igrama ne prelazi 45 W, no s uključenim se HDR-om penje i do 75 W.
Stranica 1 od 2
