Gigabyte Aorus FO27Q5P recenzija
· · Monitori · Stranica 2 od 2
Aorus FO27Q5P – drugi dio
Kontrole i OSD
S donje strane monitora se nalazi maleni joystick koji se pokreće u četiri smjera te ima klik, ispred njega je statusna LED-ica, a desno i lijevo su Taktički prekidač i KVM prekidač. KVM služi za promjenu računala kojim upravljamo i koji je video ulazom spojen na monitor, a taktički prekidač mijenja rezoluciju monitora na nižu kada nam je brzo potreban veći broj sličica u sekundi (1080p). Sve kontrole rade odlično i brzo.
Pritiskom na joystick nam se otvara izbornik u kojem se u jednom od četiri smjera nude izbornici Setting, OLED Care, Game Assist i Power Off. Ponovni pritisak na joystick je izlazak iz ovog menija. Ako pak direktno bez stiskanja pokrenemo joystick u jednom od smjerova otvaraju nam se brzi izbornici – Black Equalizer 2.0, Volume, Input i Picture Mode. Ako kliknemo, pomaknemo desno i odaberemo Game Assist tu će nas dočekati nekoliko različitih opcija – Game Info (Gaming Timer, Gaming Counter, Refresh Rate i Info Location), zatim Crosshair (isključen i četiri stila), pa Tactical Switch (mijenjamo funkcije tipke na monitoru između Resolution Switch i Key Binding kojim odabiremo neku od preddefiniranih funkcija). Eagle Eye je sljedeća funkcija koja kreira manji ekran u sredini slike koji povećava sve što je na tom dijelu – zamislite ga kao snajper koji će vam približiti protivnika – probali smo funkciju u CS2 i uvelike pomaže, no tehički je jasno cheat. Tu je i Night Vision funkcija koja cijelu sliku pretvara u zelenu (emulacija noćnih naočala) te Flash Dimming koji prigušuje odljeske (puške koja ispaljuje metke recimo).
Klik na joystick i povlačenje ulijevo je OLED Care izbornik koji se sastoji od Status i Settings izbornika. Status pokazuje vrijeme upotrebe monitora i Pixel Clean funkciju, a pod Settings menijem se nalaze sljedeće funkcije:
  • PIxel Clean
  • Static Control
  • Pixel Shift
  • APL Stabilize
  • Sub-Logo Dim
  • Corner Dim
  • Reset
Sve ove funkcije imaju za cilj sprječavanje OLED burn-ina koji znamo da je problem kod ekrana koji se koriste kao monitori zbog dugih prikaza statičkih slika. Gigabyte daje trogodišnje jamstvo na burn-in, a ovakve ga tehnike trebaju u potpunosti i eliminirati. U svakodnevnom radu će vam primjerice smetati Pixel Shift koji je vidljiv i koji ima dva načina rada – Normal i Slow. Ako vas burn-in ne brine previše možda da ga prebacite u Slow, jer pri normalnom radu se pixeli često pomiču (cijela slika) što dok se ne priviknete zna biti čudno.
Setting meni je sve ono na što smo već i naviknuli kod Gigabyte OSD menija za monitore. U glavnom se izborniku tako  nalaze Gaming (Black Equalizer 2.0, Super Resolution, Display Mode i VRR), Picture (Standard, FPS, MOBA, RPG, Racing, Movie, Reader, sRGB Custom i ECO), Display (Input, KVM, Daisy Chain, RGB Range i Apply Picture Mode), zatim PIP/PBP, System i Reset All. Pod menijem Picture se kada u Windowsima uključimo HDR pojavljuje i nekoliko HDR modova rada uključujući i HDR Peak 1000.
RGB LED osvjetljenje
Pod OSD izbornikom System imamo i podmeni Other Settings gdje možemo pod RGB LED dijelom odabrati jedan od tri moda rada RGB LED osvjetljenja koje se nalazi na stražnjoj strani monitora ili ga u potpunosti isključiti. RGB LED osvjetljenje se nalazi sa stražnje strane monitora, a podijeljeno je u tri dijela. Na vrhu se nalazi osvijetljeni AORUS logo, a niže se nalaze dvije osvijetljene trake.
Aorus logo i trake ne svijetle velikom jačinom pa će potpuno vidljive biti tek u mraku kada će i njihovi efekti dolaziti više do izražaja. U svakom slučaju, osvjetljenje podiže onaj gamerski dojam monitora, a kome smeta ga uvijek može i isključiti.
Panel
I sad konačno dolazimo do najbitnijeg dijela ovog monitora, pravog showpiecea – Samsungovog QD-OLED panela stope osvježenja slike od čak 500 Hz! Uz to, deklarirano vrijeme odziva je samo 0,03 milisekunde pa je jasno kako je FO27Q5P namijenjen ekstremnim gamerima, kao i eSports profesionalcima. Podržava i VESA Certified ClearMR 21000 te VESA Certified DisplayHDR True Black 500 tehnologije, a vršno može “potegnuti” i do 1000 nita! Uz to, tu je i Ultra Clear tehnologija za glatke pokrete (radi samo na 120, 180 i 250 Hz), kao i VRR (variable refresh rate od 49 do 500 Hz – AMD Freesync i Nvidia G-Sync podrška). Ima i anti-flicker tehnologiju pa će zamor očiju biti manji.
Ovaj Quantum DOT OLED panel je proizveden u Samsungu, ima 10-bitnu dubinu boja i kalibririan je za prikaz 99% DCI-P3 gamuta boja. Delta E je ispod 2 za preciznije boje, a kao što znamo kontrast OLED panela zbog njegove prirode samoosvjetljenja je beskonačan. Prikaz boja je sjajan, a crna je kao i na svim OLED-ima odlična, što rezultira potpuno drugačijim iskustvom igranja od bilo čega drugog što nije OLED. Kad tome dodamo 500 Hz stopu vertikalnog osvježenja i 0,03 milisekunde odziv (GtG), jasno je da se ovako još nismo igrali!
Na panelu se nalazi refleksivni sloj koji u situacijama velike osvijetljenosti reflektira površine koje se nalaze ispred monitora, pa je najbolje igrati se s prigušenim svjetlom i u mraku, i ovo mu je jedina uvjetna mana. Panel ima vidljivu površinu od 590,42 x 333,72 milimetra, što rezultira dijagonalom od 27 inča, a rezolucija mu je QHD, tj. 2.560 x 1.440 piksela. Ova rezolucija je zapravo i najbolja jer je dovoljno oštra na 27 inča dijagonali, ne zahtijeva najmoćniji hardver kao za 4K, a opet je puno oštrija od 1080p. Razmak između piksela je 0,2292 x 0,2292 što je dovoljno sitno i neprimjetno golom oku. Tipično osvjetljenje je 300 nita (candela po metru kvadratnom, SDR APK 100%), s maksimumom na 1.000 nita (HDR APL 3%). Osvjetljenje je u pravilu sasvim solidno, i pojača se kad uključimo HDR, no kao i kod svakog OLED-a malo fali jačine. Kutevi gledanja su izvrsni, 178°/178°, a gubitka kvalitete nema ni kad smo mu skroz s boka. Kao što smo napisali, panel je 10-bitni, i prikazuje nativno 1,07 milijardi nijansa boja.
Mjerenja i dojmovi korištenja
Mjerenja kolorimetrom Spyder 5 su pokazala pokrivenost od 100% sRGB-a, 95% AdobeRGB spektra i 99% P3 spektra boja baš kao što je tvornica i obećala. Boje su izuzetno bogate, slika je oštra i živa. Izmjerena krivulja Gamme ne prati najidealnije 2.2 krivulju, te je izmjereno mrvicu viših 2.3, a gray ramp se kretao u dovoljno uskom rasponu između 6450K i 6750K od 15 do 100% ulaznog RGB-a. Maksimalna izmjerena svjetlina je samo 240,3 cd/m2 u SDR načinu rada što je niže od obećanja, ali u praksi sasvim dovoljno. HDR smo izmjerili do oko 480 cd/m2. Kontrast je jasno iznimno visok jer je riječ o OLED panelu. Bijela točka je bila idealnih 6.500 kelvina. Uniformiranost boja je fantastična, a ništa manje nismo ni očekivali od OLED-a! Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja također. Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je također izvrsna i dokaz odlične tvorničke kalibracija. Maksimalni Delta E je iznosio samo 1,15 Delta-E na crnoj, a minimalni 0,20 na žutoj. Prosjek od 0,71 deltaE je sjajan. Po mjerenjima je ovo jedan od najboljih monitora koje smo testirali i imali prilike koristiti i zaslužio je čistu peticu. Savršenstvo!
S obzirom na to da je riječ o ovako sjajnom panelu svakodnevno je korištenje bilo za igru ili za rad odlično iskustvo! OLED panel sam po sebi ima sjajne karakteristike i izvrsnu sliku, bilo da surfate webom, ili ste profesionalac koji obrađuje fotografije ili video. No, ono gdje ovaj monitor najviše dolazi do izražaja je igranje. Svaka igru koju pokrenete, a da ste ju igrali na nekom TN/IPS/VA monitoru pa i u visokoj stopi osvježenja na ovome OLED-u donosi novu dimenziju. Isprobali smo mnoštvo igara i od ETS-a 2 do CS-a 2 svaka je izgledala bolje i glađe, i bez ghostinga ili overshoota. Boje su izvrsne, kontrast sjajan, crne nenadmašne, a glatkoća pokreta i odziv nevjerojatan. VRR radi u rasponu od 49 do 500 Hz i morate imati moćan hardver, brzu grafičku karticu, kako bi sve iskoristili. Jasno, u nekim starijim eSports naslovima sve leti i na Radeonu RX 7900 XT, a za neke novije naslove smo koristili i GeForce RTX 5080. CS2 je posebno iskustvo jer je slika iznimno fluidna, bez trzanja, bez trganja i bez ikakvih tragova – sve leti. Ni nekog primjetnog ulaznog kašnjenja nije bilo. Jedina uvjetno rečeno negativna iskustva su pixel shift koji kad vam se desi na TV-u četiri metra od vas i nije tako primjetan, ali na monitoru i na pola metra ga se osjeti i nije ugodno. No, jasno nam je zašto, OLED treba štititi. Druga uvjetna mana su refleksije ekrana, no i s tim se da živjeti. Sve ostalo je pravi užitak na ovom monitoru i ako si ga ne možete priuštiti (naravno, nije jeftin), svakako ga negdje pogledajte – nadamo se da će ga netko od naših trgovaca izložiti. 500 Hz je možda za 99% normalnih gamera pretjerivanje, i sasvim bi bilo dovoljno i 250 Hz, no razlike ima, i profi gamerima će svakako dobro doći.
Što na kraju reći za Aorus FO27Q5P? Sjajan monitor za sve upotrebe, a posebno gaming. I dalje od toga bi zapravo sve bilo suvišno, no moramo još par misli izbaciti. S cijenom od oko 1.000 € u Europi ovo je izvrstan igraći monitor za one koji traže najbrže i najbolje u ovom trenutku. Jasno, da bi iskoristili njegovih 500 Hz u potpunosti, morate imati moćan hardver pa je najbolje upariti ga s RTX 5080 ili RTX 5090 karticama. CS2 će letjeti i na slabijem hardveru, no povremeno će te htjeti odigrati i koji AAA naslov. I za svakodnevni rad je ovo sjajan monitor kojem je teško naći manu i ako možete, svakako si ga priuštite.
Stranica 2 od 2
