Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Ti Infinity 16G recenzija
Gigabyte je nedavno predstavio Infinity seriju grafičkih kartica – prvu u dugo vremena, a mi testiramo RTX 5070 Ti Infinity 16G model! Serija kombinira sustav hlađenja Windforce Hyperburst s dvostrukim flow-through dizajnom, patentiranim ventilatorima Hawk te inteligentnim ventilatorom Overdrive Fan za povećanu učinkovitost hlađenja.
Raspakiranje
Kao što smo napisali u uvodu, Infinity je potpuno nova serija grafičkih kartica iz Gigabytea i pravo je osvježenje nakon poznatih modela koji se nisu već dugo vremena mijenjali. Kao što ste mogli vidjeti u videu otpakiranja, dizajn kutije prati neke već viđene smjernice i nedvojbeno je već na prvi pogled kako je riječ o GeForce kartici. Grafika kartice na prednjoj strani vizualno dočarava protok zraka, ono što je i bila glavna smjernica u dizajniranju ove kartice.
Ispod je tog vanjskog mekog omota tvrda kartonska kutija u kojoj se ugodno u tvrdo ležište od stiropjene smjestila poveća grafička kartica. Oko nje je smješten i bundle koji se sastoji od zanimljivog držača ili potpornja za grafičku karticu (dva vijka različite dužine), zatim naljepnica za kućište, kabel za napajanje (3-u-1), papirologija i magnetni poklopac za Stealth dizajn konektora za napajanje. Gigabyte uz online registraciju proizvoda na karticu daje 4 godine jamstva.
Opis
Odmah po vađenju iz zaštitne vrećice vidimo kako je riječ o masivnoj kartici neobičnog dizajna koja kombinira dva velika ventilatora s direktnom propusnošću zraka na suprotnu stranu, te s jednim manjim ventilatorom smještenim u sredini iza metalne mrežice. Gigabyte ovaj dizajn naziva Windforce Hyperboost koji donosi taj tzv. dvostruki flow-through dizajn koji podsjeća na avionske turbine. Veći ventilatori nose marketinško ime Hawk, dok je manjem u sredini dodijeljen naziv Overdrive Fan. Hawk ventilatori su patentirani, a prema proizvođaču omogućavaju do 53,6% veći tlak zraka i do 12,5% veći volumen zraka u odnosu na ranija Windforce rješenja. Maleni, srednji ventilator se uključuje samo po potrebi, pri visokim opterećenjima.
Pogled na stražnju stranu otkriva karakteristiku dizajna hladnjaka – u sredini je PCB s grafičkim procesorom i memorijom i napajanjem, a preko njega se na lijevu i desnu stranu proteže dugačak aluminijski hladnjak s toplovodnim cijevima koji onda otpušta toplinu kroz dva otvora. Gigabyte je za efikasniji prijenos topline koristio tzv. composite metal grease između GPU-a i hladnjaka, tj. njegove parne komore. Stražnja strana je metalna, dok je prednja plastična – sve ono što prekriva hladnjak i okružuje ventilatore. Kartica je dužine 330 milimetara, visoka je 145 milimetara, a široka 65 milimetara čime zauzima tri slota u kućištu.
Ispod haube se ništa značajno nije mijenjalo – i dalje je riječ o klasičnoj RTX 5070 Ti kartici kakvu smo testirali u obliku Gaming OC modela još početkom prošle godine. Na PCB-u se nalazi GB203 GPU, koji je izveden iz GB202 i temeljen na poznatoj Blackwell arhitekturi. GB203 na RTX 5070 Ti je smanjena verzija GPU-a na RTX 5080 karticama te ima 5 GPC-a (graphics processing cluster), 35 TPC-a (texture processing cluster), 70 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 32-bitnih kontrolera. GPU tako ima 8.960 CUDA jezgara, 70 Ray Tracing jezgre i 280 Tensor jezgara. GPU je napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. Na kartici se nalazi ukupno 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira putem 256-bitne sabirnice, a radi s propusnošću od 28 Gbps.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim taktovima koji su viši nego na Gaming OC modelima pa očekujemo i veće performanse. Osnovni takt je ovdje iznose 2.452 MHz a boost ide do 2.670 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 3.022 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim igrama i testovima ipak nešto niži. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 67,1°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 60°C. Maksimalna potrošnja kartice je išla do 308,3 W. Ventilatori se ne vrte do temperature GPU-a od oko 58°C i kartica je tad potpuno tiha, a nakon te temperature se maksimalno zavrte do oko 2.160 okretaja za veće i 3.160 okretaja u minuti za manji te buka naraste na čujnih 42,1 dB(A). Kartica nema dual BIOS sustav kao Gaming OC modeli, pa se s brzinom ventilatora možete samo igrati uz pomoć softvera.
Na donjoj se strani kartice, straga, nalazi PCIe 5.0 12V-2×6 konektor za napajanje kartice. Ako nemate ovakav napojni kabel na napajanju, Gigabyte je osigurao 3-u-1 adapter koji ste vidjeli prilikom raspakiranja. Gigabyte navodi kako je za računalo s ovom karticom potrebno kvalitetno 750 W napajanje, no i to ovisi o drugim komponentama. Na slici iznad vidimo kako je konektor i dio kabela moguće pokriti poklopcem s magnetnom kopčom što Gigabyte naziva Stealth, i što je zgodna ideja. Sučelje je kartice je po PCIe 5.0 x16 standardu. Na stražnjem se panelu se nalazi četiri video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i jedan HDMI-a 2.1b. RTX 5070 Ti kartice imaju dva NVENCA i jedan NVDEC te solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana.
Kartica ima RGB Halo osvjetljenje koje se proteže s unutarnje strane oba Hawk ventilatora, a tu je i traka tik ispod Infinity natpisa. Osvjetljenje je zgodno i dovoljno jako uz žive boje. Osvjetljenjem upravljamo putem GCC-a, uz standardne efekte, a sve je moguće i uskladiti s ostatkom hardvera.
GCC ili Gigabyte Control Center je jednostavna aplikacija koja dozvoljava manipulaciju osvjetljenjem kartice, ventilatorima kao i taktovima. Iz ove aplikacije smo i overclockirali. Gigabyteova aplikacija je stabilna no vrlo rudimentarna i mislimo kako bi se trebali dodatno potruditi i korisnicima predstaviti nešto modernije, moćnije i ljepše.
Raspakiranje
Stranica 1 od 6
