Gigabyte B850 Aorus Elite-P ICE recenzija
Opis – drugi dio
Hladnjaci za M.2 NVMe SSD-e su prosječne debljine, a na sve četiri pozicije za M.2 slotove je postavljen i termalni podložak. Najviši hladnjak ima izbacivač, a donji hladnjak za tri slota ima metalnu kopču. Ispod hladnjaka se nalaze četiri M.2 slota od čega dva kontrolira procesor, a dva čipset. Najviši, M2A podržava uređaje formata 2580/2280 po PCIe 5.0 x4 standardu s Ryzen 9000 serijom procesora, dok M2B slot podržava uređaje formata 22110/2280 po PCIe 5.0 x4 standardu. M2C i M2D slotove kontrolira čipset, a oni podržavaju uređaje formata 22110/2280 po PCIe 4.0 x4/x2 standardu. Standardno su podržani RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 za NVMe SSD-e, a na ploči se nalaze i dva SATA 6 Gbps porta.
Na donjem su se rubu ploče smjestili svi uobičajeni headeri i konektori – Front Audio, tri headera za LED dodatke (dva ARGB i jedan RGB), zatim ESPI i SPI TPM headeri, dva interna USB 2.0 headera, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Čipset je smješten pod hladnjakom solidne veličine koji ima rupe ispod kojih se nalaze LED-ice. Čipset se prema HWiNFO64 logu zagrijava do maksimalnih 51°C, što je sasvim korektno i manje od moćnijih X870E čipseta.
Zanimljivo je proučiti malo ploču, njen sivi PCB prošaran Gigabyteovom anime umjetnošću i detaljima. Gdje god pogledamo s gornje ili donje ploče nalaze se Ari detalji koji svakako privlače pažnju i izgledaju atraktivno. Ploča je kao stvorena za nekakav showcase, prozirno “akvarij” kućište i pokazivanje.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat i na njemu ima anime detalja a sastoji se od:
- 1x HDMI port (funkcionalnost ovisi o tome ima li CPU integrirani GPU)
- 1 x Q-Flash Plus tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
- 1 x power tipka
- 1 x reset tipka
- 2 x USB 3.2 Gen 2 USB Type-C porta
- 3 x USB Type-A porta, s USB 3.2 Gen 2 podrškom (crveni)
- 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta
- 4 x USB 2.0/1.1 porta
- 1 x RJ-45 port
- 2 x konektora za antene (2T2R)
- 2 x audio jacka
- 1 x optički S/PDIF Out konektor
Ova ploča koristi Realtekov Wi-Fi 7 RTL8922AE modul. On podržava 802.11be standard (i sve starije), a radi na tri pojasa – 2.4, 5 i 6 GHz te podržava 160 MHz kanale, kao i Bluetooth 5.4. Prijem signala antene je bio sasvim solidan i veza je brza i na etaži iznad bežičnog routera – teoretskih 432/288 Mbps. Na primjeru stražnjeg panela vidimo gdje su uštede kod B850 ploča koje nemaju USB4 portove, već samo dva USB 3.2 Gen 2 Type-C porta kao i stare USB 2.0 portove.
Ploča na pokrovu stražnjih I/O portova integrira i tzv. LCD Edge View koji ima imerzivnu ARI grafiku koja dodatno pojačava vizualni identitet ploče svima kojima je naravno to privlačno. Slika nije statična, a osim ovoga još su postavljene i LED-ice ispod hladnjaka čipseta.
Rasvjetu kao i sve ostalo vezano za ploču kontroliramo putem Gigabyte Control Center aplikacije koja nudi opcije poput RGB Fusiona, Performance ali i Fan Control. Softver je još uvijek relativno siromašan i nedorečen, no ipak sve solidno funkcionira. Gigabyte nudi Sidekick za upravljanje njihovim monitorima, Norton Internet Security (OEM), partneri su s HWiNFO-om, a tu su i ostale njihove korisne aplikacije.
UEFI sučelje je redizajnirano i donosi User-Center sučelje koje zadržava lakoću navigacije, a poboljšava iskustvo korištenja. Uz to, sučelje na ovoj ploči je posebno dizajnirano s ARI anime likom i donosi dodatno vizualno iskustvo. S novim Asusovim sučeljima koja nam nisu nešto vizualno, rekli bismo da je ovo Gigabyteovo sada preuzelo primat i kako je najljepše. Gigabyte koristi 512 Mbitni flash za BIOS, tj. njegovo UEFI sučelje. Kao i do sad, donosi Easy Mode i Advanced Mode koje se sastoji od poznatih Favorites, Tweaker, Settings, System Info, Boot i Save&Exit menija, dok je ono Easy Mod kombiniralo sve na jednoj strani.
Nama je Tweaker jasno najzanimljiviji koji nudi mnoštvo opcija za podešavanje u radu procesora, memorije i napojne jedinice ploče. Ono što je novo je X3D Turbo Mod 2.0 koji radi jako dobro ubrzavajući procesor i optimizirajući ga isključivo za igranje igara. Ostatak sučelja BIOS-a je vrlo sličan prethodnima, iznimno je bogato opcijama i lako se u svemu snaći.
Opis – drugi dio
Stranica 2 od 5
