Gigabyte GA-P55A-UD4 – plavi zmaj
· · MBO i RAM · Stranica 6 od 6
Zaključak – Conclusion
Na testu nam je bila Gigabyteova GA-P55A-UD4P ploča. Glavne značajke dotične
jesu nove tehnologije koje dolaze s njom a to su SATA/USB 3.0 standardi. Kako
nismo imali hardvera za adekvatno testiranje istih, taj dio testova ćemo ostaviti
za neki drugi put kada ćemo tu temu podrobnije obraditi. Osim toga, testirana
ploča za svoju cijenu nudi dosta. Radi se o dobro opremljenoj ploči s podrškom
za SLI i Crossfire, s dosta opcija za proširenja. Ima i dobar layout te bogat
BIOS, koji nudi i više nego dostatno napona za izvlačenje maksimuma komponenti.
U kombinaciji s ovom pločom smo imali i5-750 procesor s kojim smo postigli oko
4.75GHz, te 226MHz baseclocka, a to bi vjerujemo bilo i bolje da smo
imali neki i7 procesor. Također, uvjereni smo kako će P55 ploče više doći do
izražaja sa novim i3 i i5 procesorima. Nažalost ovu ploču zasada nije moguće kupiti u Hrvatskoj, a cijene joj se kreću oko 140 € u njemačkim trgovinama. Smatramo
kako je to i više nego povoljna cijena za ovakvu ploču. Potrebno je napomenuti
i kako se ovaj dotični model niti neće prodavati u Hrvatskoj, nego će to biti
UD4, dakle onaj bez TPM-a. U svemu, osim u tome ove su ploče identične. Ono
što joj zamjeramo jest izostanak tipki za paljenje i reset računala na samom
PCB-u; Gigabyte je to ostavio za nešto jače modele, nažalost. Također, P55A
ploče redovito imaju ograničenja po pitanju propusnosti PCI-E utora kada se
koriste novi SATA/USB 3.0 kontroleri, i to nije problem samo kod Gigabyteovih
ploča. Sve u svemu, kada se zbroje i oduzmu svi plusevi i minusi, svakako možemo
preporučiti ovu ploču.
Conclusion
Main difference between tested model and the P55-UD4P we had in our lab last
year are obviously SATA/USB3 functionalities. Unfortunately, we couldn’t get
hardware with that specification, so we will be testing those new standards
as soon as we get our hands on the appropriate HW. This time though, we will
focus more on the other capabilities, including overclocking. For the 140 €
which is the boards price in Europe (it is still not available in Croatia, where
UD4P won’t be sold but rather UD4 (which is the same but only without TPM)),
it offers really a lot. It is well equiped, has SLI and Crossfire support, and
has plenty of expansion options. Layout is decent, BIOS options are very rich
and there are plenty of overvoltage settings which we can use to push the maximum
out of it and other HW. In combination with Core i5-750 CPU we were able to
push 226MHz of baseclock, which would be even higher if we had a Core i7 CPU.
We also think this board will be able to push even more with Core i5 and Core
i3 CPU`s. Things we didn`t like are the lack of Gigabytes famous Power, Reset
and Clear CMOS buttons (they left it for more expensive boards), and PCI-E limitations
when SATA/USB3.0 are in use (not only a Gigabyte problem). Everything taken
in consideration, this is a very good board and we can only recommend it.
Stranica 6 od 6
