Gigabyte GTX560 Ti SuperOverclock vs. Sapphire HD6950 1GB vs. Zotac GTX560 TiOC
Zotac GTX560 Ti
Kartica bez OC sufiksa u svom imenu prati Nvidijine referentne specifikacije, a dolazi ipakirana u identično pakiranje bez malene OC naljepnice. Sve ostalo je sa strane dizajna i pakiranja identično. I bundle koji dolazi jepotpuno isti,pa veseli kako i ovaj model donosi voucher za Assassin`s Creeed Brotherhood igru.
Kartica je dizajnom vrlo slična prethodno opisanom modelu, no tako je samo na prvi pogled. Dok OC model donosi referentni dizajn hladnjaka i PCB-a, ova kartica ima kraći PCB i drugačije riješen rashladni sistem. Taktovi na kojima GF104 čip na njoj radi su referenthih 1645MHz za 384 shadera, te 822MHz za ostatak čipa. Na karticu je ugrađeno 1024MB GDDR5 memorije koja radi na okruglih 1000MHz (4Gbps) s maksimalnom propusnošću od 140GB/s. Kvaliteta izrade Zotacovih kartica je uvijek na vrlo visokom nivou a takav je slučaj i s ovim modelom.
Za razliku od OC verzije, PCB je kao što smo napisali nešto kraći a rashladni sistem je samo naizgled isti. Ispod se poklopca krije potpuno drugačiji hladnjak koji također kombinira okrugli aluminijski blok na kojeg se vežu lepezasto posloženi aluminijski listovi kroz koje prolaze dvije podeblje bakrene toplovodne cijevi. Ventilator je 60 mm promjera, u radu je dovoljno tih, a pri većim se optrećenjima zna zavrtiti u više okretaje kada postaje čujan, no ne i previše bučan. Za sve danas testirane kartice iz ovoga srednjeg tržišnog razreda vrijedi to da nude dobar omjer performansi i buke koju stvaraju u radu. Ostale karakteristike ovoga modela identične su prethodno opisanom, baš kao i referentnim Nvidijinim modelima. Kombinacija video izlaza je ponešto izmjenjena – ova kartica ima dva DL-DVI-a, jedan HDMI u punoj veličini ali i jedan DisplayPort što je karakteristika ovog Zotacovog dizajna.
Zotac GTX560 Ti
Stranica 4 od 8
