Gigabyte M6980 – za gamere plićeg džepa
· · Periferija · Stranica 2 od 2
Software i Zaključak – Conclusion
Software
Dobro poznati Ghost mehanizam programiramo preko Ghost aplikacije što je zahvaljujući 8KB onboard memorije potrebno učiniti samo jednom. Na prvoj slici vidimo dio u softveru gdje pojedinim tipkama dodjeljujemo njihove funkcije, a na drugom gdje je niz naredbi moguće povezati, tj. snimiti u jedinstvenu Macro naredbu. To je naravno iznimno korisno kod aplikacija koje koriste niz povezanih naredbi.
Posljednji dio rezerviran je za podešavanje postavaka DPI osjetljivosti gdje je X i Y os moguće zasebno mijenjati od 0 pa do 2000 DPI-a, baš kao i Report rate do maksimalnih 1000 izvještaja u jednoj sekundi. Tri je profila osjetljivosti moguće programirati, a odabiremo ih DPI tipkom na samom mišu. Uz to, podesiti je moguće i osjetljivost kotačića po obje osi. Ghost softver je za ovo izdanje ponešto izmjenjen, a relativno je pregledan i korisnici bi se trebali lako snaći.
Sa M6980, Gigabyte je korisnicima plićeg džepa ponudio gamerski miš koji bi ih trebao zadovoljiti u svakodnevnom radu i igri. Nas ipak nije u potpunosti zadovoljio. Najveći problem je vrlo mala masa, a uz to dolaze neodgovarajuće tvornički podešeni DPI profili, jeftin osjećaj na tipkama, jeftini gumeni kabel i nedostatak gripa za zadnja dva prsta. S druge strane ugrađeni Ghost mehanizam preko kojega je moguće programirati tri različita profila za 7 tipaka je dobro došao "feature" u ovoj klasi miševa, a za pohvaliti je i dobra ergonomija te dobar grip za palac i dva prsta na tipkama. Ukupna je kvaliteta izrade solidna, a miš svojom preciznošću zadovoljava potrebe za svakodnevan rad i igru. Za otprilike 30 € koliko košta u Europi dobiti će te dakle solidan proizvod koji ipak nije lišen manjkavosti (najveća je zamjerka mala masa). Za dodatnih 15 – 20 € možete pak nabaviti M8000X koji je po našem mišljenju ipak znatno kompletniji i bolji proizvod. Ukoliko pak ne trebate Ghost mehanizam, nabavite istovjetno građeni M6900 model koji za otprilike 20 € donosi optički senzor osjetljivosti 3200 DPI-a.
Conclusion
M6980 is Gigabyte`s mouse for gamers with a thinner wallet, which should still offer a decent performance level. That however was not the case with us. Biggest fault is its low mass of just 106 grams, and that is continued with cheap button feeling, cheap rubberized cable and low grip for two furthest fingers. On the other hand, it is great to see Ghost engine with which we can program up to three profiles in this price range, along with a nice ergonomic design and a good grip on thumb and fingers which lay on two main buttons. Overall build quality is ok, and built-in laser is precise enough for everyday gaming and work. M6980 costs about 30 € in Europe, and for that you get a solid product which unfortunately is not without faults. For extra 15 – 20 €, M800X remains a far better choice. If you don’t have that kind of money, and you don’t need ghost engine, identically built M6900 with optical sensor (3200 DPI) will set you back around 20 €, or even less.
Stranica 2 od 2
